03.03.2015 в 22:17:05
draconl написал : Stan1982. Может быть зазор между поршнем и цилиндром 2мм это много, а не головкой.
Я так думаю , что если между поршнем и цилиндром будет 2 мм зазор , то это как минимум поршень "нулевого" размера, а цилиндр расточенный не то, что через размер , а перегильзованный абсолютно под др. размер. А вот между ГОЛОВКОЙ и ПОРШНЕМ зазор 2 мм это др. дело. Ведь у дизеля за счёт большой степени сжатия и происходит самовоспламение , что достигается ( степень сжатия ) минимальным размером между ПОРШНЕМ и ГОЛОВКОЙ. Кажется нужно немного внимательнее читать. Я извиняюсь , но ни кого не хотел обидеть.
04.03.2015 в 10:23:45
Да знаю от чего зависит что и степень сжатия и компрессия образование позволяет! Заявленная мощность производителем зависит от качественной поршневой группы, а если большую степень сжатия нужно то тогда уменьшаем камеру сгорания но это совсем другой вопрос! Как говорится это доводка.
04.03.2015 в 16:02:20
Уважаемые знатоки, подскажите, плиз, можно ли поставить на МБ с электростартером какую-нибудь релюшку для облегчения запуска? Двоюродный брат поставил на "Аврору" электростартер, но двигатель запускается когда сразу, когда с нескольких попыток. Щелчки втягивающего реле слышны,все работает, аккумулятор новый, мотоблочный, 36 Ач. Мне при такой же беде на Москвич 2140 поставили какое-то реле стартера. Теперь заводится с пол-оборота.(Тьфу-тьфу) Может, и на МБ что-то подобное можно ставить? У меня мотоблок с заводским "электропакетом", заводится без проблем без нажатия декомпресора (опять тьфу-тьфу). А брателло для облегчения запуска нажимает его. Но люди здесь писали, что это не есть гут.
04.03.2015 в 18:48:23
Агрофил написал : Но люди здесь писали, что это не есть гут.
? - и чем аргументировали?, он то и стоит специально для облегчения запуска.
Агрофил написал : У меня мотоблок с заводским "электропакетом", заводится без проблем без нажатия декомпресора
А у меня (135-ка) - только с декомпрессором, да еще и держать его надо (чуть-чуть, чтобы маховый момент набрал маховик), а то запросто может завестись в обратную сторону.
Агрофил написал : Щелчки втягивающего реле слышны,все работает, аккумулятор новый, мотоблочный, 36 Ач.
Честно сказать, даже не знаю какой у меня АКБ, но слабый, без декомпрессора не завести, останавливается (или заводится в обратную сторону), пробывал с АКБ автомобильной - заводит без декомпрессора.
Агрофил написал : Мне при такой же беде на Москвич 2140 поставили какое-то реле стартера. Теперь заводится с пол-оборота.(Тьфу-тьфу)
:), а посмотреть шо за реле?, и поставить подобное. (хотя это может быть проблема самого стартера, недовтягивает бендекс (а соответственно и "пятак" во втягивающем) -плохой контакт , как результат не та сила тока, "подгорание", стартер не развивает при пуске полную мощность ( и т.д.), нужно посмотреть - нет ли перекоса при установке стартера, посмотреть втягивающее , мож с чего подойдет ( у меня на иномарку со стартером "Бош" подошло втягивающее с ваз2110 (болгарское, российское не подошло), стало как родное.
Агрофил написал : Уважаемые ....., подскажите, плиз,
Эээээ....не, звиняйте, тут я Вам не помощник, в другой ветке пытался помочь человеку, "оппоненты" обозвали "великим" и сказали шо у меня мания.... (наверное и другие (знатоки) поэтому молчат)..., так что за помощью :), это к тем..., к знающим название "ярлыков"...... (шутка).
04.03.2015 в 22:58:21
Stan1982 написал : кто скажет какой зазор между поршнем и головкой у 178го двигателя должен быть. у меня около 2х мм. не многовато будет?
Смотрите ссылки -
05.03.2015 в 00:13:01
так мне и не ответили можно ли использовать зимнюю соляру летом???
05.03.2015 в 10:30:51
рустам написал : так мне и не ответили можно ли использовать зимнюю соляру летом???
Можно, хуже не будет. Но можете слить и оставить до следующей зимы.
05.03.2015 в 15:07:16
[QUOTE=VTS;5062063]? - и чем аргументировали?, он то и стоит специально для облегчения запуска.
Человек писал, что, запуская МБ электростартером при нажатом декомпрессоре, убил стартер. И фото выложил с трещиной в корпусе. Для облегчения пуска - да. Но при запуске шнурком. В мануале ничего об этом не говорится относительно электростартера. Написано просто: дать чуть газу и завести ключом. Декомпрессор не упоминается. :), а посмотреть шо за реле?, и поставить подобное.
Можно, конечно, но боязно, чтобы не спалить чего-нибудь в электрике.
05.03.2015 в 18:28:10
Я Вам отвечал где-то, Вы не в одной теме задавали вопрос? Вырабатывайте, как обычно, зимнюю соляру в любую жару, она по составу одинакова. А вот "солить" ее до следующего сезона как раз не стоит, да и смысла нет.
05.03.2015 в 19:38:51
Агрофил написал : Человек писал, что, запуская МБ электростартером при нажатом декомпрессоре, убил стартер. И фото выложил с трещиной в корпусе.
Убить стартер при пуске можно либо "маслая" им бесперерывно при запуске с пол часа (АКБ раньше сдохнет), либо удерживая в включенном положении втягивающее реле а следовательно и бендекс стартера в области венца маховика (тогда будет постоянный скрежет), ну если еще его молотком с размаху.... Я помню этот пост и фото лопнувшего корпуса головки стартера, что на мое мнение, то причин может быть несколько: "каверна" в литье, не выдержана толщина литья, перекос при креплении стартера, отсутствие стопорной шайбы на валу со стороны бендекса и как следствие при втягивании реле штока бендекс бъет шестеренкой не по стопорной шайбе а по корпусу стартера, ну и еще может быть ряд других причин, и лично мое мнение -декомпрессор тут совсем не причем..... Но Вы вдруг найдете альтернативу - поделитесь.
Агрофил написал : Написано просто: дать чуть газу и завести ключом. Декомпрессор не упоминается.
Да АКБ должна быть соответствующая, я ж в посте ранее отписывал:
VTS написал : АКБ... слабый, без декомпрессора не завести, останавливается (или заводится в обратную сторону), пробывал с АКБ автомобильной - заводит без декомпрессора.
06.03.2015 в 13:49:19
В заводской комплектации с электростартером МБ идут с двумя видами АКБ : 18 и 36 Ач. У меня 36 Ач, и брат себе взял такой же, покупая электростартер и все потроха к нему.
