gavroch
gavroch
Калуш
27.03.2015 в 17:12:51
Сашко написал : Замерили как то компрессию она спокойно до 25 доходила, может и больше так как дело всё это проводили через переходники и немного пропускало воздух. .
извиняюсь может опечатка может 5 , замерял у меня 5 може щось не допонимаю
Агрофил
Агрофил
Харьков
27.03.2015 в 17:15:03
[QUOTE=poltavaagro;5105644]Сегодня пробовал культивировать, земля чуть пересохла, видеоотчет здесь Как самому ПЕРЕОБУТЬ мотоблок А так приспособился менять колеса на фрезы и обратно Мотоблок на земельном участке .
Да, с заменой колес скромно и со вкусом. При случае попробую. А что за грабельки тянутся за МБ? Вы как раз затаптываете то, что они разгребают.
gavroch
gavroch
Калуш
27.03.2015 в 17:29:51
progress82 написал : . мотоблок 9л.с Greenfield
хорошенький.у меня тоже широкая седушка есть место для маневров так сказать но поручни не ставил чтоб можно легче садится и десантироватся
Агрофил
Агрофил
Харьков
27.03.2015 в 18:05:50
[QUOTE=Агрофил;5106924]
poltavaagro написал : Сегодня пробовал культивировать, земля чуть пересохла, видеоотчет здесь Как самому ПЕРЕОБУТЬ мотоблок А так приспособился менять колеса на фрезы и обратно Мотоблок на земельном участке .
А, я понял: загребают канавку от сошника.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
27.03.2015 в 20:07:31
Агрофил написал : А, я понял: загребают канавку от сошника.
Да Вы правы. выравнивает канавку, хотя в данном случае канавка не мешала , ходил с перекрытием.
Yura62
Yura62
Светловодск
28.03.2015 в 19:01:36
добрый вечер всем!!! приношу большие извинения за то что отвлекаю знатоков мотоблоков от насущных проблем ! один короткий вопрос. нет зарядки аккумулятора на форте - 105е. напряжение на клеммах 12.8в. с оборотами увеличивается до 13в. не найду сведений ни по генератору ни по регулятору напряжения. мож кто подскажет ?
ewgenp
ewgenp
Тюмень
29.03.2015 в 08:03:40
На моем МБ установлен генератор на 3А. Это не так уж и много.., т.е если акк-р разряжен и может хапнуть ток заряда более 3А, то напряжение будет просажено. При уменьшении тока потребления напряжение будет подниматься к норме. Потом .., обычно присутствет падение в проводах, клемах - иногда требуется подзачистить (надфилем, ни в коем случае наждачкой не пользоваться), провода можно потолше пробросить. Ну и мультиметры бывает немного подвирают: разброс в +/-0,3 вольта для них в порядке вещей. А если был подпален, то и поболее может наврать.
kaabrest
kaabrest
Брест
29.03.2015 в 08:15:22
Агрофил написал : А так приспособился менять колеса на фрезы и обратно
Схема знакомая , но довольно неустойчиво .Я сварил такую стойку . Боковой кронштейн - для адаптера .
ewgenp
ewgenp
Тюмень
29.03.2015 в 19:31:23
Залил масло в редуктор смешенного класса GL4/5 "Роснефть" полусинтетика . Подходит и для редукторов (не разъедает втулки из цветных металлов и сплавов) и для нагруженных мостов (допускает ударные нагрузки), вязкость 75w-90 - годится как для зимы , так и для лета. 4л канистра 800 с небольшим рублей .
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
31.03.2015 в 23:03:03
kaabrest написал : Я сварил такую стойку . Боковой кронштейн - для адаптера .
Отлично сделано! Но такая стойка хороша в стационарных условиях, а у меня 4 участка + тёща за 6 км., возить стойку или домкрат не получается. А реечек или палочек можно заготовить сколько угодно. И бросить не жалко и не боюсь, что ноги приделают.
senya60
senya60
01.04.2015 в 08:04:57
senya60 написал : На сегодняшний день считаю, что лучшего разблокиратора чем изготовил уважаемый Alvis, на основе муфты шарикового, типа просто нет. Это мое личное мнение.
Изготовленные и испытанные разблокираторы полностью подтвердили мои слова. Фотографии можно просмотреть здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&page=9
