07.04.2015 в 11:06:55
Yura2704,скажи пожалуйста,если выточить полуоси с шестигранника,на редуктор с муравья,то как менять подшипник,если вдруг сломаеться,ведь возле редуктора заварено?
07.04.2015 в 15:46:01
yurii-bo написал : Yura2704,скажи пожалуйста,если выточить полуоси с шестигранника,на редуктор с муравья,то как менять подшипник,если вдруг сломаеться,ведь возле редуктора заварено?
В моём варианте полуоси изготовлены из кругляка диаметром 25мм.
Отрезок шестигранника длиной 150мм просверлен на всю длину под диаметр 25мм и посажен на вал.
Чтобы шестигранник не провернуло на валу, засверлено отверстие на глубину сантиметров четыре и заштифтовано (указано стрелкой):
08.04.2015 в 17:19:22
Yura2704,скажите,как лучше редуктор с лева или с права,а то у вас есть и так и так?
09.04.2015 в 16:09:16
yurii-bo; Мне удобнее - справа, возможно из-за того, что вначале использовал редуктор мотоколяски. При установке редуктора я немного смещаю МБ по оси колёс влево для увеличения просвета при обработке гребня и, как правило, хожу слева от МБ.
10.04.2015 в 11:28:43
Yura2704, благодарю!
10.04.2015 в 18:22:38
всем привет! Парни,а кто присадки использывает для двигла и какие???
10.04.2015 в 18:42:42
рустам написал : всем привет! Парни,а кто присадки использывает для двигла и какие???
рустам,а в чем проблема? Или нужны проблемы? Не лейте ничего ни в масло, ни в топливо...:)
11.04.2015 в 12:59:49
Поддерживаю! Присадки - деньги на ветер. Дешевле качественные масла и качественное топливо использовать, чем бесполезные "улучшители" (иногда еще и вредные) добавлять. Максимум, что не вредит дизелю - это немного 2Т масла в зимнюю солярку накапать, но лучше летнюю летом пользовать. Экстрималов, наверное, тут нет, что бы в -15гр с МБ упражнятся.
11.04.2015 в 19:55:44
Всем привет! Давно я уже сюда не заглядывал. Подошёл сезон, после фрезеровки обнаружил подтёки масла из под головки. Может прокладка, а может головка деформировалась или гайки отпустились, ещё не разбирал. У кого такое было, и какую прокладку лучше брать? Может есть металлоасбестовые, сейчас стоит аллюминиевая.
11.04.2015 в 22:24:11
Вчера засадил картошку возле дома.
12.04.2015 в 12:46:42
Yura2704, Анализировали причину , такой "избирательности" черпаков ? Понятно , Стандарт высевного материала -"это не наш путь".Работаем с тем что есть .По Вашим ссылкам "под себя" , нашол диаметр -60 мм. , без фото .Подскажите , где посмотреть форму черпаков .
