VTS
VTS
Эксперт
Харьков
13.04.2015 в 09:59:17
Двор написал : На моем клоне - два.
:)Так все ж зависит от коробки, на моем клоне 105-ки - один. , верхний, а вместо второго :) - "болт".
Агрофил
Агрофил
Харьков
14.04.2015 в 13:05:21
Трансмиссионные масла категорически не рекомендуют смешивать, уж очень они все разные. На ойл-клуб где то про это писали.
Вы меня растревожили этими словами. Осенью менял масла перед зимним хранением. В двигателе заменил полностью, а из редуктора, по совету одного из форумчан, слил около литра грязного и долил чистого. Но боюсь, не перепутал ли баклажки и не долил ли в редуктор моторного масла. В редукторе была синтетинка, моторное - полусинтетика. Если вдруг долил моторного в трансмисионное, не случится ли какой-нибудь бяки? После зимы блоком еще не работал: хорошая погода не совпадала с выходными.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
14.04.2015 в 15:47:51
Пока ни чего страшного не произошло, МБ же не эксплуатировался. Вот тема про трансмиссионные масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/7138-7138/, там писали про нежелательность смешивания тр. масел. Я бы на Вашем месте хотя бы такое залил http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/9030A863?=/Catalog/Goods/7/303/9030A863, у нас на каждом углу продается и цена не кусается.
Агрофил
Агрофил
Харьков
14.04.2015 в 16:30:02
[QUOTE=ewgenp;5147503]Пока ни чего страшного не произошло, МБ же не эксплуатировался. Вот тема про трансмиссионные масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/7138-7138/, там писали про нежелательность смешивания тр. масел.
Спасибо. Но вопрос в том, можно ли работать МБ, если вдруг по ошибке в трансмиссионку долил моторного масла. Я не уверен, просто возникли сомнения, не ошибся ли я баклажками. Или лучше все же слить и налить новой трансмиссионки? В редуктор я лью синтетику Маннол.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
14.04.2015 в 17:25:38
Лить синтетику имеет смысл, если МБ эксплуатируется в широком диапазоне температур (скажем от -20гр до +40) или замена масла набегает за 3-5 сезонов. Если нет ни того ни другого фактора и замена масла каждый сезон и темп экспл-ии МБ +5 +30гр, то достаточно недорогой проверенной (имеющей допуски MB, VW, Renault и тд) минералки (при большом сезонном пробеге можно и 2 раза за с/х период сменить). Даже полусинтетика - это уже с запасом. На Вашем месте я бы полностью поменял масло. В свой МБ залил п/с Роснефть 75w-90, участок под обрабоку 5-7 соток, замена масла будет раз года в 2-3. По моим требованиям, так у этого масла очень хорошее соотношение цена/потребительские свойства.
ed021
ed021
Черневцы
14.04.2015 в 18:00:40
Агрофил написал : а из редуктора, по совету одного из форумчан, слил около литра грязного и долил чистого. Но боюсь, не перепутал ли баклажки и не долил ли в редуктор моторного масла.
"Горе от ума"
slavit
slavit
14.04.2015 в 21:41:50
Второй - это не ВОМ. Это крышка подшипника вторичного вала
Если есть желание, можно сделать и второй ВОМ
(фото не мое, с интернета)
Юрай
Юрай
Днепропетровск
14.04.2015 в 21:51:45
Люди ДОБРЫЕ!!!! Ткните НОСОМ меня! У меня Зирка LX 2060g. Все было прекрасно, (работал МБ без проблем) но недавно перевозил МБ на 500км в багажнике, снимал руль ну и все кнопочки рычажки... для удобной транспортировки. Рычаг селектора переключения скоростей снимал потому как он крепится к "рогам". А сам "флажок" естественно остался в коробке, после сборки все работает ПРЕКРАСНО (СЛАВА БОГУ), только не включаются две скорости "1" и "задний ход". Механически невозможно включить (даже нет "рыка"). ПОМОГИТЕ в поиске ничего не нашел. А надо осваивать участок. Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Агрофил
Агрофил
Харьков
15.04.2015 в 08:26:13
ed021 написал : "Горе от ума"
Дык советчик-то свой, форумчанин-блоковод:( Правда, если я перепутал масла, то это мой косяк. А может, и не перепутал и зря мандражирую. Попробую поработать. Война план покажет.
Двор
Двор
Владивосток
15.04.2015 в 08:26:35
slavit написал : Если есть желание, можно сделать и второй ВОМ
Вячеслав спасибо за ликбез. Я правильно понял, что штатный ВОМ вращается синхронно с двигателем, а второй синхронно с колесами?
ed021
ed021
Черневцы
15.04.2015 в 08:57:21
Агрофил написал : Дык советчик-то свой, форумчанин-блоковод Правда, если я перепутал масла, то это мой косяк.
Дык я и"советовал" , сам так делаю, только смазку не путаю.;)
