Yura2704 написал : А теперь о пахоте (
Ну не хрена се На 4-м фото какая глубина вспашкит? Вы помоему слишком много хотите...
10.10.2009 в 01:00:13
10.10.2009 в 01:14:25
valerich написал : Ну не хрена се На 4-м фото какая глубина вспашкит? Вы помоему слишком много хотите...
Здесь, я может зарылся, чтобы Зирка не убежала. Фотоаппарат в руках был. А под горку так действительно зарывался, хоть постоянно на руках плуг нести нужно.
Всё в мире относительно!
10.10.2009 в 01:17:27
юра....а что вам не понравилось в целом? тяжело?
Думаю с накой геометрией плуга и требуемой глубины его и трактор легкий не бегом потянет.
Из то го что я видел на форуме зирками такими пашут не глубоко и с малым захватом. Попробуйте уменьшить захват плуга.
Кстати а плужек тот с большим количеством регулировок не так и сложен в изготовлении....
10.10.2009 в 01:17:30
Yura2704 написал : Yura2704
Ну удачи!
10.10.2009 в 01:33:26
umnyi написал : юра....а что вам не понравилось в целом? тяжело?
При такой структуре почвы и ланшафта постоянно нужно перестраивать плуг на разную глубину. А то тут сверху на плуг ложишся, а тут его нести нужно. Опыта нет, опорное колесо половину проблем, я думаю, решит. Но самое главное сейчас время не терпит - дожди.
10.10.2009 в 14:28:49
Yura2704 написал : При такой структуре почвы и ланшафта постоянно нужно перестраивать плуг на разную глубину.
Юра... может и не нужно пахать, почву можно и фрезами обработать под сидераты, быстрее и для земли лучше. Гдето читал, что в развитых странах плуг можно увидеть только в музее, как у нас соху. Ну а если пахать то трактором, мотоблоком в крайнем случае если нельзя заехать большим трактором.
10.10.2009 в 17:37:35
ITR написал : в развитых странах плуг можно увидеть только в музее, как у нас соху.
К сожалению это не так.... сырую почву не очень пофрезеруешь
10.10.2009 в 19:19:57
BSlavik написал : Неа, для хронометража использую простые часы
привет можно попробовать приспособить велоспидометр в качестве счетчика м часов , там есть километраж и время поездки , и вообще очень много всяких параметров . единственное надо датчик куда то прицепить.
10.10.2009 в 21:48:35
ITR написал : Юра... может и не нужно пахать, почву можно и фрезами обработать под сидераты, быстрее и для земли лучше. Гдето читал, что в развитых странах плуг можно увидеть только в музее, как у нас соху. Ну а если пахать то трактором, мотоблоком в крайнем случае если нельзя заехать большим трактором
Сегодня утром, пока меня небыло, " кукурузное поле" было вспахано трактором. Отец постарался, уж больно ему смотреть на мои попытки его побороть. Так что теперь у меня половина участка обработаны трактором, а другая - фрезой. Будет что сравнивать. Но после трактора фрезой на 1-й передаче не смог разбить груды земли. Пример фото пост 1533. Хотел немного повыбивать кукурузные корни. Фрезы перекатываются через большие груды земли, помельче засревают между ножами, хоть молотком выбивай. С горем пополам прошёл фрезами один раз. Пускай так зимуют.
Так что не смог я побороть осенью кукурузные корни, почва сухая и твёрдая.:( Нормального дождя небыло месяца три.
Но если нормальные дожди пройдут сейчас, то уж точно месяца три без сапог там делать нечего.
10.10.2009 в 21:55:48
Yura2704 написал : Но после трактора фрезой на 1-й передаче не смог разбить груды земли.
это давняя проблема и все сошлись на одном - земля должна обрабатываться чем то одним! Или или. Я сам в этом год скакал по валам в пол метра - еле раздербанил.
А вообще делайте нормальный плуг для мотоблока и будет вам счастье - земля у вас сухая, на см 18 пахать сможете .
10.10.2009 в 23:59:57
Yura2704 написал : Так что не смог я побороть осенью кукурузные корни, почва сухая и твёрдая.
После зимы всё будет ОК. Сейчас очень сухо, хотя непонятно.... попробую ради интереса пройтись фрезами по кукурузным корням, почему у вас не берет.
