lta написал : Может кто-то нашел выход с подобной ситуации - поделитесь, ведь идем то в одной "упряжке".
Так ведь кто-то говорил, что варят из двух головок и втулки. Головки торцовые под ваш размер шестигранника.
14.04.2008 в 16:22:00
14.04.2008 в 16:23:07
Vladimir-Z написал : Славик обкатывал на ходу. Как на второй передаче, есть ощутимые отличия в звуке от первой?
Похожий звук есть на втророй передаче. Но он скрорее как вой (типа задний мост в автомобиле воет), на первой либо нет, или неслышно, мотор глушит. Хочу думать что пройдет.
Vladimir-Z написал : Да, еще хотел спрсить - никому не попадались отдельно шестигранные полуоси, такие как с резиновым колесом идут к блоку, т.е. такие вообще отдельно продаются ?
У меня такие есть. Правда докупил отдельно, 60 грн. за штуку = 120 грн. Терерь с резины на метал меняю за минуту, откручиваю только болты на оськах. Одним словом - меняю как фрезы. А ещо, говорил об етом выше, есть оси-удлинители (так их называю). Продавец ПОДАРИЛ как ненужный хлам. когда я сказал для чего они мне нужны, по виду понял что он пожалел. Ими я расширяю колею колес до 900 мм.
Практически все вожу на прицепе. Самый ближней огород - 300 м. (16+8 соток (2 участка) и 24 сотка за 1 км), а около дома, так грядки 3 сотки.
Фрезами работал, просто в восторге. Для плуга у нас ещо мокровато.
З.Ы. Приделал третье колесо для боронования. Вставляю его в сцепку вместо штыря (того что при фрезеровании используэтся). Боронку (пока одну) ставлю поперек хода. Сделаю фото, покажу.
14.04.2008 в 16:38:28
Shihan написал : Так ведь кто-то говорил, что варят из двух головок и втулки. Головки торцовые под ваш размер шестигранника.
Головки то по длине наверное будут маловаты.
BSlavik написал : У меня такие есть. Правда докупил отдельно, 60 грн. за штуку = 120 грн
Это наверное у вас в Тернополе такое счасть есть, а в Черкассых обыскался уже. Бум далее искать. Но все равно спасибо за отклики.
P.S. Кстати кто-то завался вопросом поставить грунтозацепы большего размера. Как мне сегодня сказали продавцы, что к Зирке идут 2 варианта грунтозацепов. Предполагаю, что для копания картошки или окучивания они бы не помешали, легче было бы работать да и пробуксовок в грунте было бы меньше.
14.04.2008 в 16:53:19
BSlavik написал : Приделал третье колесо для боронования. Вставляю его в сцепку вместо штыря (того что при фрезеровании используэтся)
Колесо это супер, сам собираюсь сделать, жаль на все идеи пока времени не хватает.
BSlavik написал : Боронку (пока одну) ставлю поперек хода
А почему одну и почему поперек хода. Я что-то не понял как это. Бум ждать фото.
Лично я сделал так. На балке (квадрат типа двойной сцепки или мет.трубе с соответствующими фиксаторами - роли не играет) прицепил 2 бороны по правую и левую сторону от МБ. саму балку как можно ближе присоединил (проволкой) к редуктору (обвязал вокруг него, пробовал к стандарному месту МБ (там где сцепка крепится), но так тяжелей получается) и вперед. САм веду МБ справа и слева бороны и по кругу огорода. Следующий заход - правая борона по следу где ишел в предыдущий раз. Получается супер. Да, когда бороную - МБ наклоняю вперед (как бы переворачиваю) и веду его ладошками. Так намного удобней и легче.
14.04.2008 в 16:56:58
lta написал : Кстати кто-то завался вопросом поставить грунтозацепы большего размера.
переписываемся как в чате :) мне нравися.
А если серезно то я пытался заказать колеса 430 мм на сайте ЧП "Крючков" (
После написания отзыва в форме (на сайте) на следующий день передзвонил менеджер и мы уже все выяснили.
НО.
это было в феврале. в них уже была запарка с заказами, и обещали перезвонить в июне.
Снова НО, но сейчас колеса стоят 180 грн, а когдя я звонил были по 98 грн. Что будет к конце мая - сташно подумать.
А я хотел чтобы колеса как у НЕВА (430 мм) но с креплением под Зирку.
Решил делать сам. Мыслю как это сделать выложу завтра в виде рисунка.
14.04.2008 в 20:47:03
lta написал : Головки то по длине наверное будут маловаты.
Так их проточить и с двух сторон втулки приварить. Получится по краям шестигранник, а посерёдке цилиндрическая втулка, с внутренним диаметром надевающимся на шестигранный вал.
15.04.2008 в 10:16:19
Привет. На первом рисунке мои металичекие гнрунтозацепы с своими стационарными осями. На следующем рисунке те самые оси-удленитили. На третьем рисунке - упорное колесо для боронования. Колеса пока нет - дотачиваю оську под него. Испытывал на простом болте. Притензий нет.
Одну боронку потому что нету больше. Пока нет. Поперек хода потому что - так больше ширина захвата. Фото будет обязательно. Но пока на огород не суюсь.
На 4-м рисунке мой ппроет самодельного металического колеса большого диаметра. На следующих рисунках по теме прицепа доработка и установка тормоза.
15.04.2008 в 10:30:02
Ище здесь викладываю свои соображения (на украинском языке).
В даной таблице приведены мои расчеты по кинематическим параметрам для колес разных диаметров.
На счет силы, то тут точно глюк. Но я делал расчет с того что мне было извесно. Когда разберу коробку - все будет точнее. Погрешность результата не более 5%. (имею ввиду скорости)
15.04.2008 в 11:10:54
Материал о постройке прицепа и много фотоографий размещон здесь
Та этом сайте ищите также статью о том как посроить прицеп.
17.04.2008 в 22:15:31
привет форумчане это мой первый пост здесь родственниками была поставлена задача помочь в приобретении мотоблока. участок 50 сототок, оранка и культивация трактором(нанимали) - остальное ручной труд выращивается всего понемногу: карт, кукуруза, овощи и тд МБ должен "взять это все на себя"; свести ручной труд к минимуму около 2 месяцев внимательно следил за "Борт журналом *****105" и другими ветками по МБ результат - сделал выбор в пользу ***** с диз двигателем покупать нада было в Днепропетровске и к моменту покупки (неделю назад) уже не было ни одной в нормальную цену - остались по 7500грн - толи сезон толи не знаю шо... И тогда случайно был найден аппарат очень похож на 105ую но назывался forester1100a по цене 6500грн в комплекте рез. колеса, сцепка, грунтофреза по уверению продавцов это и есть зирка, только без надписи на бачке на прошлых выходных была успешно посажена карт - фреза-колесо плюс окучник "стрела" работа прошла легко, без сильной нагрузки на МБ (и на людей)
буду рад обмену опытом эксплуатации и применения
прилагаю фото приобретения с фото не вышло 1МБ
18.04.2008 в 11:19:55
Привет 2VanVo
Какой у тебя город интересный. А чо до Германий "Зирки" тоже докатились :) ?
VanVo написал : уже не было ни одной в нормальную цену - остались по 7500грн - толи сезон толи не знаю шо...
По такой цене Зирка 135. Мощнее, тежелее 105зирки. На 50 сот я бы выбрал такую. Да и сезон.
VanVo написал : И тогда случайно был найден аппарат очень похож на 105ую но назывался forester1100a по цене 6500грн в комплекте рез. колеса, сцепка, грунтофреза по уверению продавцов это и есть зирка, только без надписи на бачке
Мне кажется к вам применили маркенинговый трюк (развели). Форестери дешевле 105 зирки на приблиз.на 1000 грн. Они тоже дизельные. Мощ. двигателя 5.5 л.с., две скорости. вес около 85..90 кг. Но в них пасовая передача и цепной редуктор.
На легитивной видеозаписи белого дилера зирка сказано: "С 2004 (точно не помню) все мотоблоки зирка випускаются в корпоротивном зеленом цвете, бо много подделок (даже под подделку делають подделки:))".
VanVo написал : по уверению продавцов это и есть зирка, только без надписи на бачке
А двигатель какой? Что написано на левом заднем кронштейне крепления к раме (смотреть ссзади)?
Я б сказал - вы отчаяный малый.
VanVo написал : прилагаю фото приобретения с фото не вышло 1МБ
А вы используйте любой графический редактор (кроме Паинт) и смените размеры до 500х350 пикс.
VanVo написал : на прошлых выходных была успешно посажена карт - фреза-колесо плюс окучник "стрела" работа прошла легко, без сильной нагрузки на МБ (и на людей)
Я ще не садил. Можно поподробнее и в рисунках. И фото мото. Фреза на сколько секций, сколько ножей в секции.
