Блин, просто бесит что из-за такой вот фигни, нужно разобрать весь мотоблок..........
21.06.2016 в 10:36:32
Штенли 1600
Кентавр 1081д
04.07.2016 в 11:12:53
Добрый день. Подскажите по уровню масла в двигателе 186. По картинке в инструкции, лить нужно пока не потечет масло из заливного отверстия. Тогда возникает вопрос: для чего там нужен щуп? Просвятите, пожалуйста, меня?
04.07.2016 в 19:36:25
Stas75 написал: Тогда возникает вопрос: для чего там нужен щуп?
Неправильный вопрос! Возникает вопрос: для чего там нужно аж два щупа? ;)
05.07.2016 в 07:02:01
VTS написал: Неправильный вопрос! Возникает вопрос: для чего там нужно аж два щупа? ;)
Двигатели унифицированные. Кроме МБ ставятся на генераторах, помпах, даже на небольших судах.
18.07.2016 в 15:28:41
18.07.2016 в 15:37:11
. вот прикупил такое вот чудо техники. так как тему про копалки найти не могу спрошу здесь да простят меня модераторы. пришло это чудо без шкива и ремня . может кто знает какой профиль и размер ремня мотоблок HT-105 и диаметр шкива.спасибо.
23.07.2016 в 20:41:59
Добрый день . Подскажите пожалуйста где найти информацию на форуме о конусном дровоколе на 105 , в нете нашел видео но по-моему там обороты маленькие
28.07.2016 в 13:47:51
Cuznetzov, день добрый!!! извините за тупой вопрос! у меня такой же мотоблок как у вас но у меня шумит коническая шестерня которая стоит на валу редуктора и соединяющаяся с шестерней вторичного вала, этот шум так и должен быть или же у меня проблемы с ним, даже накатом шум есть слышен звук шестеренок этих
28.07.2016 в 13:49:02
Всем Доброго дня!!! Прикупил себе мотоблок FORZA MK 105 GF все вроде устраивает кроме как шума в коробке а именно в конической шестерне которая сидит на валу редуктора и соединяющаяся с шестерней вторичного вала, возможно ли какая нить регулировка чтоб шума не было даже на нейтрали слышен шум, а если на повышенной передаче ехать то все как будто час разлетится что то возможно ли как то убрать шум или настроить шестерни эти,заранее спасибо!!!
28.07.2016 в 14:52:32
Серега 12 Рус, регулируется только прокладками. эти шестерни бывают косозубыми(у нормальных производителей), и тогда они тихие. а бывают прямозубые (у самых дешевых заводиков), и тогда они рычат как полуторка.
28.07.2016 в 20:16:10
52dim, спасибо что откликнулись!!!! я пробывал тоненькую прокладку ставить дак у меня потом зажимает прокладка тонакая как лезвия то уже жмет, может проще прикупить новую шестерню которая на валу редуктора сидит и сам вал вторичный может так выйти из ситуации
