Здравствуйте!
подскажите мож у кого такое было. Мотоблок на обкатке. После прогрева 1,5ч выехал с прицепом со двора проехал метров 20 на 1-ой из выхлопной пошел густой стелящийся белый дым (10сек) и прошло.
культивировал фрезой под пересеивание люцерну все было нормально.
К чему бы это?
Harahondya написал :
Использовать стандартные для работы-не серьезно ИМХО.
Стою перед делемой. Какие колёса вообщё нужны? Для себя пока так:
стандартные резинки - для переездов и работы на узком ходу;
ГЗ диаметр 480-500, ширина 120-150мм - для тяжёлых работ и работ на открытых площадях;
ГЗ диаметр 578мм, ширина до 100мм - для работы на междурядьях.
На мотоциклах,когда бьешь колесо на трассе,покрышку от проворачивания на ободе удерживали шипы,стоящие по краю обода перпендикулятно месту посадки покрышки.
Позволю себе вернуться вопросу по форме шипов таких, чтобы хорошо держали покрышку от проворачивания и не повреждали покрышку. Хочется модернизировать китайские диски для работы на давлении около 1 атм.
Варианты:
Yura2704 написал :
На китайце,после рассмотрения, такие шипы не пойдут. Скорее всего нужно поднять наружный посадочный диам. диска путем наваривания кольца под посадочный диам. шины.
А кольцо из металла какой толщины примерно нужно, и нужно ли немного конус делать?
Сделал фото дисков колёс 105-ки.
Диаметр посадочного конуса диска на милиметров 5 меньше необходимого (фото 5). Думаю из полосы толщиной 2мм, шириной 15-20мм можно сделать кольцо, болгаркой сделать по одну сторону прорезы и посадить на конусную часть ступицы, прихватив сваркой в нескольких местах. В результате должен получиться посадочный конус с диаметрами 200-204мм.
Размеры почти как у автомобильного. А "дышло" у сцепки не тонковато будет ?
Его длину можно уменьшить на сантиметров 35 и к рычагу КП тянуться не надо А с проставкой по высоте и коленям места больше (для тех у кого рост соответствующий ).
