dido
dido
Городенка
20.10.2009 в 23:44:54
Yura2704 написал : Мне бы Ваше колесо когда я плуг на руках носил
Я до этого тоже окучник транспортировал на полозе-лыже.
All= написал : Вот для этого и нужны АР.
Песок легко перемешивать, наш черный суглинок - вряд ли! P.S. Передняя навеска у Вас интересная.
viz_ivan
viz_ivan
21.10.2009 в 00:11:03
[QUOTE=dido]Песок легко перемешивать, наш черный суглинок - вряд ли!
Ошибаетесь (прошу прощения у ALL=).Это не песок,а тяжелый суглинок.Мелитополь от меня 90км и почвы тамтешные я знаю. А Городенка-это где?
viz_ivan
viz_ivan
21.10.2009 в 00:21:09
Уже думаю.Толи самому сделать,толи купить.У нас (Энергодар) видел по 400гр.и торг был уместен. Но продавец поспешил меня огорчить,заявивши что 135 в него стоит 9600грн..а я заплатил за свою за 10000грн.Но в соседней К-Днепровке успокоился-там 105 тянет на 10200
bndarenkn
bndarenkn
21.10.2009 в 04:34:21
Я в Харькове на Барабашке брал 105 с плугом, прицепным , грунтозацепами 7500...Продавцов мобильники были выложены на этом сайте ранее..
bndarenkn
bndarenkn
21.10.2009 в 04:35:16
Кто и что делал с валом отбора мощности.. поделитесь....
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.10.2009 в 10:14:19
bndarenkn написал : Кто и что делал с валом отбора мощности.. поделитесь....
В планах изготовить шкивы под корморезку(січкарню) пост 1415, и измельчитель отходов (см. пример фото). Земельке что-то надо отдавать. А своими планами почему не делитесь? Ведь 8 лет работы с МБ не у каждого за плечами !!!
Всё в мире относительно!
dido
dido
Городенка
21.10.2009 в 10:20:10
viz_ivan написал : Ошибаетесь (прошу прощения у ALL=).Это не песок,а тяжелый суглинок.Мелитополь от меня 90км и почвы тамтешные я знаю. А Городенка-это где?
На первом снимке похоже на пляжный песок. У нас почва после двухмесячной засухи - бетон, на чеснок перебивал фрезами только после долгожданного дождя, но если влаги слишком много - ноги не вытянешь. Городенка - в приднестровье (не Молдова!), до Тернополя 110 км, до Черновцов 65 км, до Ивано-Франковска 75 км.
ITR
ITR
Бар
21.10.2009 в 18:20:22
На сайте сад.огород читал, что они нужны в основном для заделки сидератов. У меня работы летом в основном в саду, поддерживаю черный пар, если трава сильно подросла, то приходится её с валов постоянно разматывать. Есть ли у кого опыт работы с АР, в рекламе они метровую траву перебиват без проблем. За 400 грн. я бы купил если они действительно траву хорошо молотят. Оценил пользу от сидератов и обработки земли МБ, за сезон, (3-культивации по траве в саду) земля стала как пух. Сад обрабатываю фрезой и в ряду яблонь тоже.
All=
All=
Мелитополь
21.10.2009 в 19:13:11
Сообщение от dido Песок легко перемешивать, наш черный суглинок - вряд ли!
А у нас суглинок самый cykaглинистый, красный! В нем кроме глины почти ни чего нет.:a На глубине 70 см такая глина - можно горшки лепить.
Усилил передок, чтобы подгружать в транспортном варианте 30кг чушкой. Честно говоря, на моих горках мало помогает.
All=
All=
Мелитополь
21.10.2009 в 22:34:13
Сообщение от ITR я бы купил если они действительно траву хорошо молотят.
Важный момент - ножи. Должны быть достаточно прочные и хорошо заточены. Мои АР с травой справляются на 4 с +. На сильно запущенных участках (фото 1) немного подматывает траву в "промежности" (в области редуктора, фото 2) . Если все делать вовремя, то будет, как на фото 3.:)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.10.2009 в 22:49:04
Yura2704 написал : Вот и причина подтекания масла. Осталось самое малое - устранить эти недоделки.
Продолжение (начало п.1701). Попробовал устранить течь масла из воздушного фильтра установкой резиновых прокладок 1 и 2 (см. фото 1), подходящей одной такой под рукой не нашлось. Светлая 2 - это резинка от крышек для консервирования, 1 - чуть больше сечением. Нижняя резинка (немного сдвинул) не обязательна, она усиливает воздействие защёлок - чем толще резинка тем с большим усилием защёлки стягивают стаканы. Проверял герметичность фильтра предварительно закрыв входной патрубок резиновой заглушкой (см.фото 2) - в кульке. Немного есть переток воздуха с входного отверстия в выходное (см. фото 3). Там попробую залить силиконом, краской или просто маслом. Пока не определился.
