olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:09:05
viz_ivan написал : на половине газа за мб практически не успевал. А на первой пер.даёт грудку......Что делать? Сконструировать фрезу меньшего диаметра?
СТавил на свой МБ с одной стороны фрезу с 4 блоками по три ножа и тремя горизонтальными "ножами"(самодельные, т.к. в комплекте не было), а на другую сторону просто 4 блока по три ножа (это одна фреза). так вот та что с горизонтальными погружается меньше и кажись измельчает немного больше. При большей скорости глубина получается меньше. Думаю можно просто ограничить глубину погружения. Способы могут быть разные:)
olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:14:12
viz_ivan написал : Народ,ну что за скукотище?Позади целый сезон прошёл.Почти повсеместно дожди-сиди перед компом:на людей смотри да себя показывай.А тут прямь спячка.
viz_ivan написал : Обработал уже страниц десять.Интересного очень много
На этом форуме о мотоблоках много веток.Когда здесь тихо, изучайте опыт соседей!!!!;)
NAP
NAP
Сумы
22.10.2009 в 22:20:00
Yura2704 написал : В планах изготовить шкивы под корморезку(січкарню) пост 1415, и измельчитель отходов (см. пример фото). Земельке что-то надо отдавать.
А можете немного рассказать о много ножевой циркулярке. Что и как рубит? Или это в планах.
olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:26:59
dido написал : У нас почва после двухмесячной засухи - бетон, на чеснок перебивал фрезами только после долгожданного дождя
Моя клубника дождя ждать не желала! Работал по бетону!:a (как на рекламных китайских роликах). После нескольких проходов на 2 скор. земля как пух, только сухой. Не, не пыль:nо: ,а пух.
olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 22:39:30
Yura2704 написал : Попробовал устранить течь масла из воздушного фильтра установкой резиновых прокладок 1
А у меня эти прокладки раскисли от масла и стали на три размера больше:a . Фильтр разобрал, а собрать ну никак:mad:
viz_ivan
viz_ivan
22.10.2009 в 22:57:07
olepetros написал : Думаю можно просто ограничить глубину погружения. Способы могут быть разные
Наверное я не всё понял,но, повторюсь,чем мельче тем на 2 пер. бежит быстрее плюс минимум комфорта в управлении.А вибрацию чуствуешь ещё пару дней-думаю это с непривычки.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.10.2009 в 23:19:27
NAP написал : А можете немного рассказать о много ножевой циркулярке. Что и как рубит?
Это не моё, смотрите: http://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech11.html
olepetros написал : А у меня эти прокладки раскисли от масла и стали на три размера больше
Значит маслостойкую резину надо искать. Те что чёрные у меня стояли уже, но неправильно.
Всё в мире относительно!
olepetros
olepetros
Ровно
22.10.2009 в 23:28:08
Yura2704 написал : Значит маслостойкую резину надо искать
Так это были родные!!!:cool:
NAP
NAP
Сумы
22.10.2009 в 23:33:30
Yura2704 написал : Это не моё, смотрите:
Там то я читал. Но не как не решусь выбросить деньги на пилы.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.10.2009 в 23:41:31
olepetros написал : Так это были родные!!!
"Китайцы" бывают разные, за ними глаз да глаз нужен. А KIPOR беречь нужно - ведь это сердце:) .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.10.2009 в 00:15:21
viz_ivan написал : чем мельче тем на 2 пер. бежит быстрее плюс минимум комфорта в управлении
У меня аналогично. Я на это обращал внимание пост 1495... , именно это имелось ввиду пост 1626 пункт 2. Но к решению этой проблемы я ещё не созрел. Но бывалые говорят: "Всё пройдёт!.. И это тоже":)
