ValNik
ValNik
Харьков
29.10.2009 в 14:29:39
Вот мой огород сейчас. Слева горчица (до 20 см), справа рожь (до 30 см). Подскажите, когда и как лучше их заделать? Находил много сайтов по сидератам - все рекомендуют не перепахивать, а заделать на глубину до 5 см. Рожь озимая, перезимует и весной фрезой (у меня МС) заделать не глубоко, может предварительно скосить газонокосилкой). А что делать с горчицей? Сейчас +7, по прогнозу на выходные до -5 со снегом (ржи пох, а горчица?), затем на праздники до +12, дожди весь ноябрь (может врут). Особенно интересует мнение viz_ivan. Буду рад всем советам. В прошлом году рожь запахал на зиму, оставшиеся петухи весной уже с колосками заделал фрезой (земля была шо пух). У нас хорошие черноземы, рядом дубовый лес.
МС 4.05
wlad
wlad
Харьков
29.10.2009 в 15:47:48
в каком районе такой огород?
ValNik
ValNik
Харьков
29.10.2009 в 16:47:06
Направление Ст. Салтов. ЗЫ Два раза поливал в сентябре, а потом и дожди пошли.
МС 4.05
olepetros
olepetros
Ровно
29.10.2009 в 18:22:48
NAP написал : Хорошо что появился на форуме АГРОНОМ. Рад Вас читать.
И я тогоже мнения!:)
Думаю что открыв для этой темы новую ветку будет проще отыскивать потом нужные советы.Если я прав, то тогда оставьте ссылочку здесь:a
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
29.10.2009 в 18:37:02
ValNik написал : Вот мой огород сейчас.
Себе такой хотел.
ValNik написал : Два раза поливал в сентябре
А у нас к поливам не привыкшие. Засеял после картошки в конце августа рипак и рожь для пробы, интернет дождём грозился. Ничего не взошло, сухо было ещё месяц :( . Теперь надо думать как к зирке поливалку присобачить и инструмент, которым можно заделать сидераты на глубину до 5 см по мокрому грунту.
Всё в мире относительно!
All=
All=
Мелитополь
29.10.2009 в 19:23:25
Сообщение от viz_ivan All=, глядя на Ваши фотки позвольте умозаключение-если на такую глубину (15-20см.) Вы обрабатываете каждый раз,то делаете довольно не разумно.
Спасибо за внимание и рекомендации. "Довольно не разумно" я еще не успел поступить, т.к. зирка у меня с мая этого года, а АР я сделал в конце июля.
Во первых,изсушаете почву(даже при наличии полива влагу нужно беречь,хотябы того ,что поливная вода не идёт в сравнение с атмосферной). Во-вторых,рубите что называется самые полезную часть корневой системы,которая стремится залегать не глубоко,так как самый плодородный слой- 0-10 см.
  1. Влагу я задерживаю только в приствольных кругах мульчей из лушпаек подсолнечника.
    1. Не знаю корневую систему каких деревьев Вы имеете в виду, у меня: черешня, абрикос, персик. Во время "ротации" в междурядьях корней своих любимых деревьев я не рубил :sorry:.
Чем по Вашему мнению лучше задернять сад?
NAP
NAP
Сумы
29.10.2009 в 22:03:58
olepetros написал : то тогда оставьте ссылочку здесь
Где здесь? Тему открыть должен специалист.
viz_ivan
viz_ivan
30.10.2009 в 04:58:57
Yura2704 написал : А сейчас ещё можно вносить селитру без обработки грунта(очень влажно), например рассеяв по поверхности или отложить на весну?
Лучше на весну,так как азот в почве очень подвижен и до весны "уйдёт" на метровую глубину.Эффективность будет снижена.
Yura2704 написал : Технология ЭМ(эффективных микроорганизмов) может немного помочь по ускорению процесса разложения органических остатков в почве?
Осенью она тоже малоэффективна,так как при 5-7 градусах Цельсия большенство ми-мов "ложаться спать" Да и дороговата она.
NAP написал : АР почву по логике не должны переворачивать. Они ее только рыхлят нарезая пластами. Как же тогда знаменитые фрезы-валкообразователи импортные? Я сам противник активных фрез на МБ с ВОМ. Панацею пока вижу в АР. Где находится Ваш населенный пункт?
Не буду спорить,но фотографии выше на форуме (от All) свидетельствуют о обратном. Подскажите,где увидеть фрезы-валкообразователи? Тогда скажу своё мнение. Великая Белозёрка-западная часть Запорожской области
viz_ivan
viz_ivan
30.10.2009 в 05:16:52
All= написал : Во время "ротации" в междурядьях корней своих любимых деревьев я не рубил .
Очень может быть.Корневая система у них стиржневая.Но корни 3-4 порядка довольно тяжело заметить. Думаю не стоит больше по этой теме дискутировать.
ValNik написал : Находил много сайтов по сидератам - все рекомендуют не перепахивать, а заделать на глубину до 5 см.
Моё мнение-лучше запахать и чем глубже тем лучше (имеются ввиду разумные пределы- 22-30см.) Рожь не относится до хороших сидератов.Лучше,например вика,чечевица,горох,люпин и другие бобовые травы.Очень повышается эффективность таких сидератов при внесении 5-10кг га чистого азота при посеве последних.
viz_ivan
viz_ivan
30.10.2009 в 05:22:49
Если бы кто обьяснил как открыть новую ветку- было бы очень не плохо.Многим людям есть что рассказать.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
30.10.2009 в 06:45:47
viz_ivan написал : Если бы кто обьяснил как открыть новую ветку- было бы очень не плохо
Пожалуйста! Внимательно посмотрите на главную страничку раздела. И жмай здесь! Ну а далее по тексту.
