BSlavik Спасибо за уточнение. Учтём в дальнейшем и коррективы в мои расчёты скорости нужно внести:
08.12.2009 в 12:06:36
08.12.2009 в 13:29:05
Yura2704 написал : Я не думаю что китайцы разные редуктора делают, и что у них в инстукциях пишут.
Об этом тоже задумывался. Может в 135-й двигатель с меньшими оборотами?
08.12.2009 в 14:55:09
Благодарю за ответ.:)С первым снегом в уходящем году!:clapping Думаю, что на пропольниках в узком междурядье неудобно,а если на фрезах с колёсиками и дисками защиты растений, пропалывать междурядье будет продуктивней. Ведь центр тяжести будет ниже. Можно покритиковать...:p Сегодня после целого месяца поиска на металлоприёме, нашёл диски для окучника.:yu Только немного разные, один-435мм, другой-445мм. Внутри каждого квадратное отверстие на 29мм. Подскажите, как сделать их одинаковыми? И на чём?:confused:
08.12.2009 в 15:24:41
NNicholas написал : Только немного разные, один-435мм, другой-445мм. Внутри каждого квадратное отверстие на 29мм. Подскажите, как сделать их одинаковыми? И на чём?
Разные размеры от разной степени износа. Я лично бы не обращал внимания на такую маленькую разницу. Самый простой способ - болгарка, но если для вертолета - то токарный станок.
08.12.2009 в 15:47:36
Yura2704 написал : А как со скоростью на Зубр105 - там диаметр штатных колёс 45см и на 135-й - там штатные 57см. Я не думаю что китайцы разные редуктора делают, и что у них в инстукциях пишут.
С вашего позволения посмотрю дома, и завтра скажу. Но судя с паспортов 105 и 135 (сответсвенно двигадтели КМ178 и КМ186) их чила оборотов одинаковые. Разница в мощности и кр.моменте. Завтра будут цифры....
08.12.2009 в 20:22:32
NNicholas написал : Сегодня после целого месяца поиска на металлоприёме, нашёл диски для окучника
А я, видно, не там ищу :o .
NNicholas написал : Думаю, что на пропольниках в узком междурядье неудобно,а если на фрезах с колёсиками и дисками защиты растений, пропалывать междурядье будет продуктивней. Ведь центр тяжести будет ниже. Можно покритиковать...
Сегодня снимал размеры для проектируемой укороченной сцепки МБ:
До сих пор не обращал внимания на "зазор" фрез под редуктором - 11см. В форуме рекомендуют обрабатывать фрезой за один проход и, например, так:
_____________________
Всё в мире относительно!
09.12.2009 в 15:38:18
Все, у меня 2009 сезон закончился. И так краткий отчет за второй сезон работы мотоблока 105.
Сумарная наработка за два сезоно 222 часа., было произведено 6-сть замен масла моторного.
В общем обрабатывается 40 соток "домашних" угодий, и почти 50 соток "калым".
Контрукторских наработок в сезоне 2009 мало.
Полностью обеспечен навесным, доволен как я так и соседи которым помагаем.
Фреза. Насчет "зазора" под редуктором. Работаем не тупо по прямой, а в работе мотоблок всегда качается с стороны в сторону. Так "зазор" вырабатывается.
Здесь не надо изобретать велосепедов.
плуг. Проблем никаких. Под зиму слишком мелкие грудки. Надо, при необходимости обрезать отвал. Нововведение сезона 2009 - свободное вращение плуга со сцепкой вокруг шкворна. Прекрасная панацея.
Окучник ушастый. 2 штуки. Нарезка нядов и окучивание. Кстати ушастыми первое окучивание. Обрабатываем два междурядия. Никаких существенных кривляний и уводов нету. делаю для себя и соседям. Рекламаций нет.
окучник дисковый.работаю на втором окучивании. после ушастого. при работе сразу, "с нуля" уводы существенные, надо держать руками сильно. Особенности. Ушастыми горизонт опускается ниже. Дисковыми - с дна горизонта междкрядия поднимаем грунт на картафан, т.е. поднимаем горизонт.
пропольники. Оспользуются для уничтожения бурьяна на всех етапах роста. В картофеле, свекла, кукурудза, фасоль, кабачки. обрабативается два междурядия.
картофлекапатель. Лапа от культиватора с наваренымы прутьями. Есть незначительные потери урожая. надо ковырятся в грунте.
борона. Точнее райборонка. Одна. Больше нету. нет надобности. Приминял при севбы зерновых. Цеплял на 3-ье упорнное поворотное колесо цепьями. Руль в сторону. Роботает прекрасно.
прицеп. Без него никуди. верой и правдой служит.
Про все навесное было много сказано, и мною также. ко всему моему навесному есть чертежи в ранних постах. Все навесное проверено лично. И веше сказаное - лично мое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих; у которых иные приемы работы и снаровка, а также физичиские свойство грунта.
В планах, до нового сезона:
и так все. Всем удачи.
09.12.2009 в 15:50:38
BSlavik написал : Окучник ушастый. 2 штуки. Нарезка нядов и окучивание. Кстати ушастыми первое окучивание. Обрабатываем два междурядия. Никаких существенных кривляний и уводов нету. делаю для себя и соседям. Рекламаций нет.
При работе сцепка жесткая или свободное плавание как у плуга? Я работал одним на жесткой сцепке - трудно управлять, отпустить не мог - вставку Вашу доделал позже. Интересно увидеть сеялку, или хотя бы эскиз.
BSlavik написал : Под зиму слишком мелкие грудки. Надо, при необходимости обрезать отвал.
Зачем? Может увеличить захват? Я пахал с захватом около 20 см, глубина чуть меньше - около 16 см и все нормально. Плуг почти как от МС или конный.
09.12.2009 в 16:02:49
dido написал : При работе сцепка жесткая или свободное плавание как у плуга? Я работал одним на жесткой сцепке - трудно управлять, отпустить не мог - вставку Вашу доделал позже. Интересно увидеть сеялку, или хотя бы эскиз.
Продолжим..... так сказать.... :) Сцепка не совсем жостко и не совсем свободно. Легкий, маленький шат..... Двумья ушатиками. На "нос" баласт, а то укучники со сцепками венесены далеко назад, а з баластом уравновешивается. Там если помните, у меня ещо направлюющие колеса есть....
Да ничего особенного, копия польскойручной (теперь и "наши" есть копии), по аналогиии сс той что на РОСТА.... Или вас интересуют сами чертежи узлов, что бы не покупать у РОСТЫ за 3000 грн или польской ручной за 250 грн? :) Все будет.... Но не счас...
09.12.2009 в 17:02:51
Привет земляку. Скорее всего в теме дискового окучника это обсуждалось. Кутузов обтачивал. У меня на ручном так разные и стоят.
09.12.2009 в 17:07:12
Підкажіть будь-ласка, скільки корпусів на підгортачі, яким нарізаєте рівці, чи використовуєте при цьому щось на зразок маркера і трохи більше подробиць про технологію і процес нарізання рівців.
Весною буду робити це за допомого МБ перший раз, тому цікавлять подробиці.
Перевожу:
Подскажите пожалуйста, скольки корпусов на окучнике, которым нарезаете ряды, используете ли при этом что-то наподобие маркера і поподробней о технологии и процессе нарезания рядов.
Весной буду делать это при помощи МБ первый раз, поэтому интересуют подробности.
