#1889994
NAP А в них картоху пореже посадить можно, что бы колесо проходило, или задним ходом разворачиваться, диференциал ведь не отменяли, жаль только что не у всех он есть...(((((
vlad24 написал :
И диф есть и оставленная полоска для пилотажа предусматривалась ( в этом году) но мама посадила на ней тыкву и это уже затрудняло разворот если по курсу попадало растение. Как бы жалко уже было выкорчевать. Здесь выход один, с такими площадями как у меня концы должны быть свободными по любому. Так как же бурьян расти будет и баста.
Yura2704 написал :
После появления червей - появляются кроты, ИМХО . См.фото.
Да Вы охотник, крота поймать непростое дело
Yura2704 написал :
Мне нужно не длинный, а мелкого и много. Можно оставить и пырей, но он сильно расползается - трудно бороться с ним в огороде.
Попробуйте Люпин ( я в этом годупосадил немного), корень мощный + сидеральное растение.
Виктор К написал :
Мы все подобным занимаемся.А ссылка на фото была выложена пост 4312 в этой ветке Garik-gal72 как готовый вариант к чему и были коментарии, и других фото там нет.
А ваш готовый вариант очень даже работоспособен,хотя прутья я бы шлифмашинкой прошелся по рабочей стороне.К спору выкладываю ссылку на фото вашего готового
изделия
С вами полностью согласен, и с тем что вы сказали в сообщении
Так как Garik-gal72 коментировал одно фото, а остальные были позже...
и копалка вполне рабочая, так как копает прекрасно... О шлифовке думал, но.... Зачем, прутья и счас как зеркало, отполированы. Да неохота...
Чуток выше Yura2704 говорил что нужно прутков по больше.
Я считаю сто не нужно.
Вполне хватает 3 прутка на сторону... Можно было бы лапу чуть по уже, 270 мм много.
При влажном грунте сепарация происходит нормально, при сухом ваще прелесть. оченьмелкая карт. падает вниз, но исход с того что ширина развода прутьев учень широка (ширина копалки по краям прутьев 450 мм) разрывает гряду полностью.... Т.е. грунт с основным картафаном получается лежит по сторонам. С одной сторны удобно, легко идти за мото....
BSlavik написал :
В единственной для всех входных данных
Вопрос стоял во сколько раз уменьшается сила тяги при использовании виброкопалки.
BSlavik написал :
И при одинаковых условиях виброкапатель дает на порядок ниже сопротивление движению.
В десятичной системе счисления - в 10раз (Многовато). В двоичной - в два раза.
Который ответ ближе? В каких ещё с/х инструментах используется принцип виброножа?
NAP написал :
Если гон разбиваю на несколько то разворачиваюсь прямо по терриконах
У меня колёса с ГЗ - надевают на себя клубни картошки.
VDragon написал :
Я его не добил, а только наехал.
Он мне отомстил - залез во двор и там сделал своё грязное дело, пару раз пытался подобраться к "Зирке" в гараж .
Yura2704 написал :
А если попробовать что-то среднее сделать. Чтобы при малом угле атаки могла над собой немного грунта и картошку пропускать, а при большем угле атаки - больше на стороны расталкивала.
На снимке копалка с двойным веером.Может такая конструкция улучшит просеивание земли?
olepetros написал :
Здесь вееры расположены последовательно, по этой причине большая длина копалки и большая длина входа на рабочую глубину.
Мне если делать - то двухэтажную короткую без опорной пятки, для короткого входа на глубину.
Первые прутья, как у обычной копалки , редкие и короткие. Основная функция - рыхление и расталкивание крупной фракции на стороны.
Под ними сзади - длинее и чаще расположеные прутья для просеивания более мелкой фракции. Возможно прутья сделать тонкими с плавный изгибом вниз, чтобы концы касались грунта - таким образом они будут "вибрировать". Важно будет подобрать нужный изгиб - так чтобы не получить эффект "граблей".
olepetros написал :
Первый веер растолкает крупную картошку и землю на стороны и второму вееру не останется практически что делать.
Nikolya Да, если первый веер густой и высокий, как здесь И от состояния грунта зависит.
Передний веер сделать на основе стрелки, например Количество прутьев попробовать штук 4-5, установить так, чтобы часть земли переваливалась через прутья и попадала на второй веер.
Задний (нижний) веер можно и съёмным сделать. Его функция мелкий грунт просеить под себя, а более крупную фракцию (в том числе и картофель) оставить на верху.
Т.е. примерно работа копалки типа "дельфин", но с дополнительным рыхлителем (первый веер) для более "плотного" грунта.
Копалка "дельфин" сильно длинная т.к. спереди она не просеивает, а только подымает и расталкивает грунт .
Yura2704 написал :
Приблезительно в 1,5 раза.... Но все зависит от условий...
Yura2704 написал :
Ближе второй вариант...
Yura2704 написал :
То что мне известно, у большинстве при уборке больбоплодов, когда работал на ТеКЗ, то был свеклоуборочный комбайн для уборки сахарной свеклы с активным виброкапателем....
Были капачи дисковые (почти стандарт для нашего пояса грунтов), вильчастый ....
Я не энциклопедия, есть для этого справочники и книги....
Есть такая шутка...
Студент должен знать все...
Лаборант должен знать в какой книге искать...
Преподаватель должен знать в какой библиотеке лежит книга...
ПроФфессор должен знать где находится библиотека...
Мораль - все знать невозможно и не нужно...
P.S. ПроФфессор - (с) В.Ф.Янукович...
Yura2704 написал :
Юра, сделайте виброкапалку, и не партись...
С вашими веерами длина получится та самая....
BSlavik написал :
Да, лучше всего виброкопалка. А со всеми остальными копалками - всё зависит от структуры почвы и её состояния (сухая, влажная). В прошлом году копал "дельфином", соседи сбежались собирать картошку (у нас так, что-то типа толоки, все идут друг другу помогать). Ну и была возможность сравнить мою копалку и ту, которой копают соседи (конную). тем "плужком" выкапывают уже много лет) Скажу что все отзывы были только положительными. Но всё равно я потом прошелся культиватором из трёх стрельчатых лап и ёще довольно много картошки вылездо из земли.
Сегодня приобрёл роторную косилку и адаптер к ней. Всё в разобранном состоянии. Позже сфотографирую и выложу процесс сборки. Но в теме о косилках.
Адаптер состоит из рамки, которая крепится вместо передней рамки 105-й, (где кенгурин), с закреплённым на ней двухручьевым шкивом, двух шкивов, изменяющих на 90 град направление движения ремня, шкива ВОМ и защитного кожуха. Да ещё два ремня. один, основной наш, другой, которым приволится во врашение редуктор косилки - китайский. В Черновцах в магазине МОНОЛИТ сказали, что китайский ремень учебный , его хватает только чтобы убедиться, что всё нормально вращается.
Фотки косилки и адаптера
Собрал косилку. Ничего особенного, только люфт не понравился. Между приводным шкивом и первым диском где-то около 10 град. также и между первым и вторым дисками
khita написал :
А фото косилки на МБ где? С покупкой поздравляю! Сколько денег стоит?
Harahondya Спасибо. Мотоблок в селе, где у меня огород, (20 км от Борщёва), на днях отвезу туда и косилку. (или мотоблок привезу сюда) тогда и сфотографирую. Сама косилка - 2000 гривен, адаптер - 400. По 10 грн продавец скинул, итого - 2380.
BSlavik написал :
Юра, сделайте виброкапалку, и не парьтесь..
Нужно вначале просто копалку сделать, потягать её в ручном режиме .
А потом можно браться и за вибро.
khita написал :
Собрал косилку.
Видно китайцы не оставят нас без работы - ко всей ихней технике нужно руки приложить .
Harahondya написал :
На адаптере косилки поворот ремня на 90 град реализован - можно также на виброкопалку делать. Как у Вас дела продвигаются с копалкой?
khita написал :
Ну и приколисты!!!
