12.01.2010 в 12:02:33
Вчера, листая свои "архивы", нашол фото трехлетней давности - диференцыальная полуось для итальнца Гепарда....
Есть идея реализовать в метале. С одним отличием. У гепардовской полуоси надо разблокировку включать, залезая под мотоблок с внутренней строны колеса.
Думаю реализировать механизм розблокировки постредством рычажной системы. Сами разблокирующие полцфуфты - ГАЗоновский синхронизатор (только шестерня и муфта) с перыичним валом.
На рисунках ниже - суто идея, без конктретной "механики". И в упращом варианте... Наброски.... Или мысли в слух...
12.01.2010 в 12:19:05
Переключать на колесе на совсем удобно, переключатель должен быть "под рукой", примерно как у Kipor 610, ИМХО. Конструктивно на 105-ке можно механизм разблокировки ставить рядом с редуктором, а дальше рычагами... Второй вариант - колёса подвешивать на раму. Но оба варианта сложны в изготовлении, ИМХО.
12.01.2010 в 14:05:11
Здравствуйте. Можете меня поздравить, купил Z - 135 уже стоит дома. Заводил, вроде все нормально, правда завел где то с 10 попытки, а когда прогрелась с полтычка. Двигатель работает шумновато и вроде какой стук лишний прослушивается может кто-то поскажет так и должно быть или может нужно посмотреть. Если надо то куда посмотреть.
12.01.2010 в 16:00:50
Yura2704 написал : У меня уже сделано: автоматические обгонные муфты с переключением режимов снаружи колеса
Красиво, просто - но малонадежно. Вот если б материалы собачек были с высоколегорованой или пошипниковой стали, тогда ВЕЩЬ..... А так на износотстойкость не надежно.... И на смятие...
Yura2704 написал : У Alvis по другому реализовано
Да, там все просто для повторения .... Но надо ходить к колесу для переключения....
Yura2704 написал : Но оба варианта сложны в изготовлении
Да ладно вам, неужели вас пугаю трудности? Зато азарту сколько....
Думаю, что буду внедрять свой вариант с зубчастыми муфтами... Не сегодня, так после завтра сделаем....
12.01.2010 в 16:07:14
visiter4 написал : Здравствуйте. Можете меня поздравить, купил Z - 135 уже стоит дома. Заводил, вроде все нормально, правда завел где то с 10 попытки, а когда прогрелась с полтычка. Двигатель работает шумновато и вроде какой стук лишний прослушивается может кто-то поскажет так и должно быть или может нужно посмотреть. Если надо то куда посмотреть.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!!!!:yu :yu :yu
:applause: :applause: :applause: :applause:
То что с 10 раза - брак снаровки и пониженные температуры.... потом будет всев норме....
Шумно... Так ведь дизель....
Стук - так дизель работает..... Главное чтобы не было здвонких металических стуков:eek:
Но все така лучше, я бы советовал, проверить зазоры клапанов.... Регулировки согласно инстукции (двигун холодный).
И все, заправляйте топливо, влючайте секундомер и хрономитруйте моточасы. Только не делайте обкатку на холостых. Под небольшой нагрузкой... И покажите покупку, фото в студию....:a
12.01.2010 в 16:57:07
Спасибо. Фотки выложу через два дня так как завтра на работу работаю 2 через 2 . Блин а как его катать, бегать за ним 5 часов:confused:
12.01.2010 в 18:00:34
Колеса вывесить и пусть крутит:) Только по морозу не обкатывайте :) до весны не много.
12.01.2010 в 19:32:50
BSlavik написал : Да ну, тогда почему у меня не приметзает.... И лишнего не ведет...Может всетаки правильно настроить его нада, сцепление...
Проверил ещё раз. Отрегулировал тросик сцепления, как говориться, по максимуму.
Выжимаю сцепление, кручу ВОМ ключём на 27 - в результате вращается коленвал двигателя.
Буду ждать тепла.
BSlavik написал : Вот если б материалы собачек были с высоколегорованой или пошипниковой стали, тогда ВЕЩЬ..... А так на износотстойкость не надежно.... И на смятие..
Если бы так было, то у меня этих собачек целых два метра валяется. Близко, но с первой попытки не угадали :) .
visiter4 написал : вроде какой стук лишний прослушивается
В моем КМ178 тоже на низких оборотах как бы глухой стук появляется, думаю это его работа такая.
12.01.2010 в 20:34:11
visiter4 написал : вроде какой стук лишний прослушивается может кто-то поскажет так и должно быть или может нужно посмотреть.
Дизель есть дизель, что с него взять. Хотя стуки бывают разные, по буквах не слышно;)
visiter4 написал : Блин а как его катать, бегать за ним 5 часов
На первой скорости то обкатаете (если одеть кеды), а вот на второй 5 часов, думаю и в кедах не потяните. Убежит он от Вас:a
Ну а если серьёзно, то как говорилось выше, вывесить ( например на козлах) и пусть себе болтает колёсами (или без них). И не обязательно за один раз.:) Кто со старта имел прицеп. то просто катался обкатывая.
12.01.2010 в 21:19:14
[HTML]Кто со старта имел прицеп. то просто катался обкатывая.[/HTML]
Сам ни как не дождусь "погоцать":) по бескрайним просторам Ребята подскажите где можно поглазеть на чертежи сцепки под плуг;окучник и т.п. Заранее Вам благодарен
12.01.2010 в 21:20:34
BSlavik написал : Повторюсь - есть.... Смотрите...
но это в формате jpg, а мне бы именно файл для трёхмерной программы:(:o И CDу меня тоже нет:(
P.S.от скромности не умру;)
