NAP написал :
Имхо. Делать прицеп на мотоциклетный колесах не имея мотоцикла от которого можно было использовать з/ч не правильно. В этих колесах кроме диаметра нет ни чего путного. Колесо штатно держится на оси закрепленной с двух сторон, спицы и прочее. Видел когда выворачивало колеса на прицепе МБ сделанном на автомобильных колесах из за тонкой оси соединяющей цапфы. Да на автошинай дороже будет, но ведь не на один год делается. Тем более грузится прицеп по самые нельзя. Еще раз Имхо. Думайте сами, решайте сами.
Рад вас видедь 2NAP. Давно вы уже сюда не ходили критиковать....:yu
Я на всоем прицепе уже 2 сезон катаюсь. Можете прочитать мои отчеты. Никто никого не погнул.
А вы чем осправивать рабочий (мой) вариант постчитайте. и так вижу чо вам нечем занятся счас...
Как и мне наработе....
А я вам скажу.
Что оси заводские ето вам не колхозная сталь Ст0... Ст3. Судя по искрообразованию намного качественная. Тогда поглядите в справочник и постчитайте или посмотоите на механические свойства.
При длине пальца 200 мм и диаметре 20 мм он спокойо выдержит нагрузку в 500 кг.
но 200 ето общая длина, а не рабочая. И при таком расположении сил надо вести расчет не только на изгиб, но и на зсув. Там ваще запас колосальный....
По поим проведенным ррасчетам, прицеп должен ведержать 700 кг.
Теперь прикинть вес, кторый я возил.
Сам прицеп 140 кг.
3 мешка песка (около 60 кг)
3 мешка щебня (пусть будет по 60 кг)
2 мешка цемента (по 50 кг)
1 бидон воды на 40 л. (40 кг)
Итого = 140+180+180+100+40=640 кг + мой вес 80 кг = 720 кг.
переодечески мерял зазар между боковой поверхностью колеса и бортом. изминений не было.
При движени по ровной поверхности, на одну ось приходится (грубо считая) 720/2=360 кг...
При движении косогором в продольной оси транспортоноо средства будем щитать что на одну ось действует полная нагрузка, т.е. 720кг.... Но такого не бывает, иначе прицеп опрокинется. С учетом угла наклогна в попнчной плоскости можна наближенно сказать, ччто на одну ось дествует нагрузка в еквиваленте 600 кг.
Возил картафан, 15 мешков. больше не влазет.... И то под горку....
Возил кукурудзу, снопы.... приблизетельный диаметр снопа, средний, 300 мм. На прицеп грузил 270 снопов. Считал специально. Потом все стягивал веревкой, чтобы под корку не сехало... С 10 сот. привез за 2 ходки.
Удивлению соседей не было придела, как на такой "мультик"-дырчик стоко влазет....
Так что товарищ НАП, делайте больше, критикуйте меньше, а то вас повсюду полно, но только словеная недоверчивать и как недоверчивый Хома все вам не так и не то....
С уважением..... Так сказать...
7 февраля пипец полный.....:mad:
