NNicholas написал :
Информация на форуме была наскоро не найду и насколько она достоверна.
BSlavik 2.5км/час
З.Ы. Зметил интересную вещь:
при неработающем двигателе и выжатом сцеплении через ВОМ можно вращать коленвал двигателя;
при работающем двигателе и выжатом сцеплении ВОМ не вращается.
Что это может быть?
Возможно это и хорошо - через ВОМ можно пробовать запускать двигатель МБ.
Возможно плохо - при подключённой нагрузке на ВОМ не получается заводить шморгалкой.
Прошу извинить за вопрос не в тему После обработки огорода фрезами заметил,что очень большой процент участка стал дополнительно "обрабатываться" кротами. Может кто подскажет-с чем это связано и как эффективно избавиться от "помощников"? Просьба напалм,карбид кальция и подобное пе предлагать.
Harahondya написал :
Однажды отец решил бензопилой убрать кусты (чагарники) бензопилой, на заброшенном участке с наполовину развалившимся домом, так крысы полезли из всех щелей, и онемели. Отец, заглушив бензопилу, хотел поубивать их, так они по убегали! Запустив бензопилу снова, и крысы полезли из всех щелей, и онемели, и только при работающей бензопиле он смог поубивать их! Возможно аналогичная ситуация с кротами?!. Я обрабатываю разные участки фрезой уже четыре года и ничего подобного не замечал! Хотя на разных участках, периодически, появлялось некоторое количество кротов, но это не было нашествием, так, в пределах нормы. В этом году я их в принципе и не видел! Я думаю что это банальное совпадение! ИМХО. Сделайте из ПЭД бутылки витрачки и все ваши кроты уйдут к соседям!
Nikolya написал :
А в донышке бутылки "дырочку" надо делать квадратной, или треугольной, тогда грохоту по больше! или жестибанку из под пива?!
Тогда ходы у кротов квадратные становятся
Адаптируются они все очень хорошо.
Реально рабочий вариант это капканы, а кротов гонять с огорода на огород....
Капкан на крота, в магазинах и рынках для садоводов продаются.
Находите холмик окуратно его раскапываете и ставите 2 капкана в одну и другую сторону прохода, капкан фиксируется "Гвоздиком" куском проволоки, шоб кротяра в порыве не уволок его в проход и не окочурился там.
olepetros написал :
Вы имеете в виду фрезой заделывать семена, или фрезой готовить грунт к посеву сидератов?
И то и другое....Грунт прошел фрезой быстро, чтоб участок после картофана выровнять и немного распушить. А затем ручками посеял. Эффект, как будто сеялкой посеяно. Сначала из лантуха рожь руками посеял, как в кино, а затем прошел фрезами ,быстро и порядок. Всходы обалденные, дай Бог, чтоб жито закустилось к морозам. Весной- птице зелень и обработка почвы под посадку.Делать нечего- с органическими удобрениями напряг, а минералку жрать неохота, и так нас травят разными добавками...
