Абсолютно согласен по поводу крепления(полевые испытания в прошлом году это подтвердили),вот именно над этим сейчас и работаю(пока только мысли) .Если кто-то подскажет буду благодарен.
09.02.2010 в 13:07:29
09.02.2010 в 13:27:29
BSlavik написал : Токо там есть один нелостаток. В ситеме креления... То сто на фото подходит для ИДЕАЛЬНЫХ площадей. А если есть неровности, косогоры..... Подвеска сеялок не должна быть жосткой...
Абсолютно с вами согласен. Нужно чтобы секция сеялки плавала, но если вся нагрузка от весе мотоблока ляжет на не жесткое крепление, то она станет дыба. Для снятия этой нагрузки можно по краям сцепки установить опорные колеса небольшие с регулируемой высотой. Но как распределить нагрузку на саму секцию чтобы она шла равномерно не зарывалась и не проваливалась. Нада что-то думать на примере крепления высевающих секций на сеялке СУПН-8.
09.02.2010 в 13:31:05
BSlavik написал : А скоко стоит сеялка?
Сеялка двухсошниковая стоит 343 грв. против 750грв. Роста.
09.02.2010 в 13:52:09
visiter4 Да!!!!!!!! Давно на рынокне ходил.... Зато скоко сэкономил :)
Если кто хочет собирать самостоятильно сеялку, копия польской - могу пока поделится разкройкой бункера. Фото выложжу позже....
09.02.2010 в 13:52:13
У меня еще вопрос есть. На вал отбора мощности 135 можно приспособить водяную помпу от 61
Хватит оборотов и как при запуске двигателя? Насколько я понял вал отбора все время активен или я ошибаюсь?
09.02.2010 в 14:44:23
Гений написал : Абсолютно согласен по поводу крепления(полевые испытания в прошлом году это подтвердили),вот именно над этим сейчас и работаю(пока только мысли) .Если кто-то подскажет буду благодарен.
Только что нашел.
09.02.2010 в 14:48:37
visiter4 написал : На вал отбора мощности 135 можно приспособить водяную помпу от 61
Можна все, а нужно? НО помра должна именть свою сцепную муфту. И привод через понижающий редуктор (ремень, цепь)... 3000 об/мин против 2200 об/мин в 61.
09.02.2010 в 14:55:03
2visiter4 Отфоткайте свою сеялку со всех сторон и в теме что указал Гений разместите фотки. Посмотрим чем отличается польская от наших.
09.02.2010 в 15:57:57
BSlavik написал : Можна все, а нужно?
В том то и дело что нужно будет, но как я понял это сложно. В крайнем случае для меня я агроном, а не технарь.
10.02.2010 в 11:05:13
BSlavik написал : У меня также междурядия уже60 см, а нарезка и окучивание провожу одними ии теми ж окучниками, ушастыми. Раздвигаю крылья.
Подобно и у меня! Но одним окучником по предыдущему ряду иду как по направляющей.
11.02.2010 в 01:24:46
Всем привет! Теперь и я счастливый обладатель 105-А.
