dido написал : Нет, через обычный, скорость около 30 кбит/сек.
dido написал : Выставить не могу - размер файла 20 мб
С чем связана проблема?
12.02.2010 в 19:18:08
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
12.02.2010 в 19:23:59
Скорость подключения (по договору)? Или реальная скорость отдачи?:) Но 20 Мб ..... в любом случае не пол дня загружать:)
12.02.2010 в 19:49:46
visiter4 написал : А где можно купить такую мотопомпу за такие деньги? Я имею ввиду нормальную чтобы работала, а не стояла вместо тумбочки.
Я могу сделать по такой цене,1700грн (только для участников форума). Пишите в личку. Помпы хорошие, движок 168F, гарантия.
13.02.2010 в 19:31:46
Продолжение темы подключения навесного YT - цифры раставлю потом. Начало: Из-за отсутсутствия одной детатали (труба 40-34) в нужном количестве пришлось отказаться от первоначальной простой схемы подключения навесного. За основу конструкции взята труба 42-36. Изменения в конструкции см. фото. Реализована дополнительная регулировка, которая облегчит настройку под инструмент при изменении точки подключения к МБ (передняя и задняя сцепка, обводная рамка). В этом же узле попытаюсь реализовать поворотное (вокруг оси) устройство для инструмента.
13.02.2010 в 19:44:47
Yura2704 написал : Продолжение темы подключения навесного YT - цифры раставлю потом. Начало:
То есть у вся регулировка будет на болтах? А почему пошли по такому сложному пути? Отойдя от класического навесного к мотоблоку?
Меня вот эта картинка вводит в ..... :) Это регулировка угла атаки навесного? То почему она у мотоблока а не с другой стороны? Объясните А вот возможность перемещения плуга по оси продольной и регулировки угла по вертикали методом "труба в тубе" да очень просто и удобно.
13.02.2010 в 21:01:14
dido написал : У меня есть на компе. Пашет сам по люцерне. Выставить не могу - размер файла 20 мб. Может кто подскажет как сжать, чтоб уменьшить размер файла.
Подсказать могу, но опять же возникает проблемма, поскольку скачать нормальную программку с Вашей скоростью трудно будет. Да и если изначально видео Ваше уже не очень по качеству (если на квадратики картинка дробится), то если его ужать, будет еще хуже. Уменьшение размера всегда ведет к потере качества. Правда еще как вариант можно пережать в другой формат, который только на компе можно будет просматривать, да и то при наличии на нем соответствующих кодеков. У вас этот файл с каким расширением? Вот неполохой конвертер из любого формата в любой. Размер, правда 15,4 мБ., но зато в нем все кодеки для конвертирования видео и аудио уже встроены. Можно даже в мобилку фильм укатать или рингтон из видео слизать, или фрагмент отрезать и прочее. Работать в нем очень легко. Интерфейс интуитивно понятный. Если что не ясно, пишите вопросы в личку, чтобы не оффтопить на форуме.
Сытый конному не пеший!
13.02.2010 в 21:24:00
umnyi написал : То есть у вся регулировка будет на болтах? А почему пошли по такому сложному пути? Отойдя от класического навесного к мотоблоку?
Первоначальная задумка - сделать всё своими руками, поэтому всё на трубах и болтах и материал в закромах валяется. Путь действительно сложный, но в конце хочу прийти к простому многофункциональному решению. Сейчас всю картинку портят хамуты: . Они определяют конструкцию. Альтернативы, как стыковать трубы с разницей по диаметру 0...2мм, не нашёл. Можно делать и по классике, но из чего и чем, и время пока не поджимает. Если на заметке есть что интересное - подскажите, может и то попробуем.
umnyi написал : Меня вот эта картинка вводит в ..... Это регулировка угла атаки навесного? То почему она у мотоблока а не с другой стороны? Объясните
Нет , регулировка угла атаки навесного отдельно, примерно так:. Это регулировка по высоте подключения инструмента, при этом рабочее положение МБ должно быть примерно горизонтальное.
13.02.2010 в 21:32:14
Djuse написал : С чем связана проблема?
umnyi написал : Но 20 Мб ..... в любом случае не пол дня загружать
Кроме малой скорости передачи (нужно около 4 часов!) еще часто обрывается связь.
Tomkol написал : Подсказать могу, но опять же возникает проблемма, поскольку скачать нормальную программку с Вашей скоростью трудно будет.
Не проблема. Качалка восстанавливает связь автоматически пока не закачает все и выключит комп, так качаю особенно ночью (сам сплю!).
Tomkol написал : Да и если изначально видео Ваше уже не очень по качеству (если на квадратики картинка дробится), то если его ужать, будет еще хуже. Уменьшение размера всегда ведет к потере качества. Правда еще как вариант можно пережать в другой формат, который только на компе можно будет просматривать, да и то при наличии на нем соответствующих кодеков. У вас этот файл с каким расширением?
Качество очень хорошее (15 сек. при размере файла 21 мб), расширение "avi".
13.02.2010 в 21:36:45
dido написал : Не проблема. Качалка восстанавливает связь
Я там своё сообщение № 2600 дописал еще и ссылочку на программку дал. Гляньте на предыдущей странице. С авишками сам люблю работать. Из avi можно будет в wmv или mp4 конвертнуть или просто в тот же avi ужать. Поэкспериментируйте с битрейтом и с размером картинки. Чем они меньше, тем меньше размер файла. Подберите золотую середину между размером и качеством.
13.02.2010 в 22:12:01
Yura2704 написал : Первоначальная задумка - сделать всё своими руками, поэтому всё на трубах и болтах и материал в закромах валяется. Путь действительно сложный, но в конце хочу прийти к простому многофункциональному решению. Сейчас всю картинку портят хамуты: . Они определяют конструкцию. Альтернативы, как стыковать трубы по диаметру 0...2мм, не нашёл. Можно делать и по классике, но из чего и чем, и время пока не поджимает. Если на заметке есть что интересное - подскажите, может и то попробуем.
Да без материала крутиться еще не так приходится :) А о "магазинных" Шпильках на 12-14 не думали например в паре с (сантехническими )удлиненными гайками, мотоблочные нагрузки должны выдержать а удобство при работе не оспоримое!
13.02.2010 в 22:27:23
umnyi написал : Шпильках на 12-14 не думали например в паре с сантехническими гайками
Непервый раз читаю. почему сантехнические???? Это элементы для проведения монтажных работ, каких????7 да любых!!!!!!!!!!!!!!............
