NAP
NAP
Сумы
13.02.2010 в 22:36:10
umnyi написал : удобство при работе не оспоримое!
Имхо, соединение труба в трубе, кроме дышла в прицепе для перестройки под перевозку длинномера, не могу пока представить. Тем более в представленном варианте исполнения узлов. Может если просмотреть весь агрегат в комплексе то и изменится представление. Прошу прощения за не понимание.
NAP
NAP
Сумы
13.02.2010 в 22:40:25
Djuse написал : Непервый раз читаю. почему сантехнические???? Это элементы для проведения монтажных работ, каких????7 да любых!!!!!!!!!!!!!!............
Да и я так думаю. На неделе обнаружил что продаются метизы из нержавки. И приличный ассортимент. К примеру 1м шпильки М12 стоит 15$.
umnyi
umnyi
13.02.2010 в 22:46:53
Djuse написал : Непервый раз читаю. почему сантехнические???? Это элементы для проведения монтажных работ, каких????7 да любых!!!!!!!!!!!!!!............ __________________
На ценниках в магазинах так пишут :) - поэтому не ко мне :) почему они сантехнические:)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.02.2010 в 22:48:35
umnyi написал : А о "магазинных" Шпильках на 12-14 не думали например в паре с сантехническими гайками, мотоблочные нагрузки должны выдержать а удобство при работе не оспоримое!
"с сантехническими гайками" - можно посмотреть на них? Я вчера пытался сделать отверстие на 12мм в валу на 26мм под это дело. Моя ручная дрель не потянула - на пределе. Сделаю ещё одну попытку с новым сверлом.
umnyi
umnyi
13.02.2010 в 22:51:43
NAP написал : Имхо, соединение труба в трубе, кроме дышла в прицепе для перестройки под перевозку длинномера, не могу пока представить. Тем более в представленном варианте исполнения узлов. Может если просмотреть весь агрегат в комплексе то и изменится представление. Прошу прощения за не понимание.
Ну если есть под руками материал подходящий, почему б и нет.
Например в регулировке оклонения от вертикальной оси в сцепке плуга.... То же имеет место быть. Самое просто как у клеща с отверстиями..но..:)
AlNik54
AlNik54
Харьков
13.02.2010 в 22:54:54
Yura2704 написал : Моя ручная дрель не потянула - на пределе. Сделаю ещё одну попытку с новым сверлом.
Лучше со старым. Купите на базаре старое, лучше ржавое. Будет резать.
Djuse
Djuse
Киржач
13.02.2010 в 22:57:43
umnyi написал : На ценниках в магазинах так пишут
Ну как всегда, это не я , это сосед.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
13.02.2010 в 22:57:46
Yura2704 написал : "с сантехническими гайками" - можно посмотреть на них?
Давайте я исправлюсь, снова повторюсь говорю только по ценникам:) вот такие http://www.dromet.ru/ru/produkt/-7/np - тут идут как "гайка удлиненная" :)
umnyi
umnyi
13.02.2010 в 22:58:52
Djuse написал : Ну как всегда, это не я , это сосед.
вам поспорить хочется о терминологии снова:)
Djuse
Djuse
Киржач
13.02.2010 в 23:00:36
Yura2704 написал : Я вчера пытался сделать отверстие на 12мм в валу на 26мм под это дело. Моя ручная дрель не потянула - на пределе. Сделаю ещё одну попытку с новым сверлом.
Надо просто сверлить в несколько этапов, типа - 3мм, 6мм, 9мм, 12мм обороты небольшие, и с маслицем
Djuse
Djuse
Киржач
13.02.2010 в 23:03:09
umnyi написал : вам поспорить хочется о терминологии снова
umnyi вы пишите от имени конторы, тогда понятно, если от своего тогда непонятно????????... Куда подевались ваши знания...
