padrespp написал :
Ребята, а кто знает зирка имеет разворот руля на 360 гр.?
360 гр - полный оборот, а 180 гр - полоборота, имеет. Только одно неудобство - есть только одна передача (задний ход) и держать этот рычаг нужно постоянно.
Yura2704 написал :
Согласен - не самое простое решение. Но в "закромах" были старые трубы - решил попробовать, да и первоначальный вариант подкупает:
Уважаемый, Вы даете ссылку на студенческий чертеж и пытаетесь сделать что то подобное не слыша бывалых (не меня естественно). Работоспособность подобных хомутовых зажимов в Вашем исполнении вызывает сомнение. Как минимум до каждой продольной пластины нужно наварить по три ребра жесткости доходящих до оси хомута. Если это происходит на уроке труда в школе то тогда слесарная работа хорошая. Имхо.
dido написал :
Смотрел первые 20 сек. - одни мучения!
Дак мужик целину пашет, первый ряд конечно ровно пройти тяжеловато, но второй третий откидывает здорово! Интересно какая у него кубатура у этого УРСУСА...
NAP написал :
Пытаюсь прислушиваться, не всегда с первого раза доходит, практики нет. Эту конструкцию всё равно доделаю, под дисковый окучник, работа уже в стадии завершения. Если у Вас на примете есть конструкция не промышленного изготовления на две поперечины, подскажите, пожалуйста. Может доделаю свою "стандартную" http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=100074&d=1255032744, правда квадратного профиля 45мм так и не нашёл. Уголок 32, 40, 50мм :confused: .
NAP написал :
Здесь хочется конкретики: фото и место. Но если Вас правильно понял то усилить боковые пластины смогу только когда выйду на точный диаметр труб (размер гуляет 42-43мм). Обварю на предварительно стянутых хомутах по месту.
NAP написал :
padrespp написал :
Сообщение от dido
Двигатель - S261C
Двухтактный, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Объём - 372 смі
Мощность - 5,9 кВт (8 л.с) при 2400 об/мин
Макс крутной момент 26 Нм, при 2100 об/мин,
Степень сжатия - 6,5
Диам.цилиндра - 76 мм
Ход поршня - 82 мм
Skok tłoka - 82 mm,
Три передачи вперед, одна назад
Макс. скорость 13 км/час., но в комментах он пишет, что двигатель там стоит не родной :)
