tolik85 написал : Тодскажите пожалуйста кто знает подходит ли КОСИЛКА "ЗАРЯ-1" к мотоблоку зирка 105?
Якобы уже выпускают под 105 косилки. Узнаю точно-выложусь
14.03.2010 в 09:40:18
14.03.2010 в 09:58:05
Yura2704 написал : Вопрос по технологии весенней подготовки грунта к посадке картошки. Какая принципиальная разница между использованием штатных фрез и культиваторных лап (ёжик за лапами, как опорный и рыхлитель)
Да в принципе на протяжении 10 лет пользуюсь только фрезами. Не заглубляя их весной закрываю влагу. Когда земля прогрелась, то маркером размечаю поле, и нарезаю окучником неглубокие борозд. Далее уже мнения могут расходиться. Если влаги много то, между нарезанными бороздами, в которые уложен семенной материал, обработанный "Престижем", прохожу окучником ушастым, и получается гряда. Если влаги мало, мо просто картофель закрывается землей .После всходов делается междурядка, цель которой уничтожение сорняков, стрелчатой лапой. А потом уже глубокое окучивание, цель которой всем очевидно, и кроме того для последующей копки картофеля. Вот и все...
14.03.2010 в 10:05:23
bndarenkn написал : Не заглубляя их весной закрываю влагу. Когда земля прогрелась, то маркером размечаю поле, и нарезаю окучником неглубокие борозд.
А перед нарезанием борозд не проводите рыхление грунта на нужную глубину? Именно об этой технологической операцией и стоял выше вопрос.
yura54 написал : при безбашеном своем применении фрез за 2 года сколько развел многолетних сорняков что вывести я их практически немогу
И этот вопрос не маловажен.
14.03.2010 в 10:51:48
Yura2704 написал : И этот вопрос не маловажен.
Не знаю как у других, у себя, за три года применения фрез исчезли ВСЕ сорняки и в течении лета практически не появляются. Эффекта размножения не наблюдал. Вообще из земли вытянул все живое. Второй год вместо сорняков рожь сею.
bndarenkn написал : Да в принципе на протяжении 10 лет пользуюсь только фрезами. Не заглубляя их весной закрываю влагу
Да, на культиваторе фрезы прекрасно заменяют все прибамбасы придуманные для тракторов. Единственно заделку сидератов и бадылья плохо делают. Посему - ленточная фреза нужна. Все остальное от лукавого.
14.03.2010 в 11:13:43
AlNik54 написал : три года применения фрез исчезли ВСЕ сорняки и в течении лета практически не появляются. Эффекта размножения не наблюдал. Вообще из земли вытянул все живое
У нас, так называемые, самоочищающиеся фрезы . Вот и берут сомнения, что пырей можно подробить и успешно оставить в земле. Думаю над фрезами ротоваторами
AlNik54 написал : на культиваторе фрезы прекрасно заменяют все прибамбасы придуманные для тракторов
На 105-ке в междурядье с фрезами "утонешь" :( . Остаётся только сплошное культивирование.
AlNik54 написал : Единственно заделку сидератов и бадылья плохо делают. Посему - ленточная фреза нужна. Все остальное от лукавого.
Если бы сталь попроще на ножи, вместо 65Г, то сделать не сложно. А сталь 65Г требует к себе профессионального подхода, ИМХО.
14.03.2010 в 11:14:35
52dim написал : Спросите магазин ПИРОТЕХНИКА, его все знают. Все мотоблоки и навеска, в т.ч. картофелесажалки в радиусе 100 метров от магазина.
телефон 0979618108 зовут саша
14.03.2010 в 12:14:32
Yura2704 написал : У нас, так называемые, самоочищающиеся фрезы . Вот и берут сомнения, что пырей можно подробить и успешно оставить в земле.
Ножи на моих точно такие 4 шт от крота оставил. Два прямых родных.
Yura2704 написал : На 105-ке в междурядье с фрезами "утонешь"
Отож и беда. На двух фрезах и пуберт тяжелый.
Yura2704 написал : Если бы сталь попроще на ножи, вместо 65Г, то сделать не сложно. А сталь 65Г требует к себе профессионального подхода, ИМХО.
Думаю делать с обычной железяки. С земли все мины повытаскивал, да и сколько там им ездить. Случае чего подрехтуем и подточим.
14.03.2010 в 16:37:53
Сообщение от Yura2704 Если использовать прицеп, то такая схема не годится. Нужно делать разблокировку каждого колеса, а управление выводить на руль, ИМХО. Добрый день Юра:) Можно прокомментировать. У меня мысли на будущее сделать псевдодифференциал, а при транспортировке с ним разве неудобно? Есть ступицы и тормозные барабаны с задней подвески Таврии пойдут на прицепчик и на ведущий вал подумаем. Кто пользуется псевдодифференциалами пожалуйста расскажите как они в работе при перевозке груза.:clapping
14.03.2010 в 21:04:08
AlNik54 написал : Думаю делать с обычной железяки
Может попробовать найти среднеуглеродистую сталь, чтобы сваркой можно было и закалить после формирования профиля ножа?
NNicholas написал : Нужно делать разблокировку каждого колеса, а управление выводить на руль
Эта рекомендация была при использовании прицепа без тормозов и использовании обгонной муфты в качестве дифференциала. Обгонная муфта (собачка) работает в одну сторону, т.е. не будет возможности тормозить двигателем.
NNicholas написал : У меня мысли на будущее сделать псевдодифференциал, а при транспортировке с ним разве неудобно
Слово "псевдодифференциал" включает в себя разнообразные устройства. Сначала нужно знать по какой схеме Вы его собираетесь делать? И сразу ответить на некоторые вопросы:
14.03.2010 в 21:40:37
Сообщение от Yura2704 "псевдодифференциал" включает в себя разнообразные устройства. Сначала нужно знать по какой схеме Вы его собираетесь делать? И сразу ответить на некоторые вопросы:
-На прицепе тормоз обязательно будет; _"Псевдодифференциал" наподобие как AlNik54 палец закреплённый на втулке одевающийся на ведущий вал и палец закреплённый на ступице. Но что из этого получится:confused:
14.03.2010 в 22:04:10
Всем большое спасибо за информацию о картофелесажалке , цена осенью была 2000-2200 грн,а сейчас пока невидать в продаже .
