Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.03.2010 в 22:12:28
NNicholas написал : "Псевдодифференциал" наподобие как AlNik54 палец закреплённый на втулке одевающийся на ведущий вал и палец закреплённый на ступице.
А как торможение двигателем, х.х. большой - почти оборот колеса. Да и если газ сбавить, а потом "газонуть" удар будет, ИМХО. Что хорошо на междурядии, не всегда удобно на дороге. Да и при трогании после поворота тяга будет на одно колесо - значит руль будет уводить в сторону, т.е. дополнительная нагрузка на руки.
NAP
NAP
Сумы
14.03.2010 в 22:19:36
Yura2704 написал : Сегодня собрал "ёжики" на раму, стойки и ступицы окучника. См. фото:
Имхо, "ёжики" нужно перевернуть на 180.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.03.2010 в 22:24:54
NAP написал : Имхо, "ёжики" нужно перевернуть на 180
Специально неправильно поставил. Думаю, замет ли кто-то :) ? Уже разобрал. Ступицы к диску окучника "подгонять" нужно будет.
Harahondya
Harahondya
Винница
14.03.2010 в 23:33:20
Yura2704 написал : Да и если газ сбавить, а потом "газонуть" удар будет, ИМХО.
Зачем так ездить?
Yura2704 написал : Что хорошо на междурядии, не всегда удобно на дороге.
Наверное, на дороге удобней на машине.
NNicholas написал : -На прицепе тормоз обязательно будет;
Зачем Вам дифференциал при езде с прицепом? ИМХО дифференциал нужен при разворотах на ГЗ.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.03.2010 в 23:47:52
Harahondya написал : Зачем так ездить?
Привык на дизеле так ездить. В идеале и тормоз и газ одной педалью, ИМХО. И на МБ иначе не получается - только ручка "газа".
NNicholas
NNicholas
15.03.2010 в 00:23:23
Сообщение от Harahondya Зачем Вам дифференциал при езде с прицепом? ИМХО дифференциал нужен при разворотах на ГЗ.
Хотелось на тормозной барабан одевать и колесо и разные по диаметру ГЗ
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.03.2010 в 01:00:10
NNicholas написал : разные по диаметру ГЗ
С размерами колёс уже определились?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
15.03.2010 в 13:56:29
hoc написал : 2BSlavik в своих более ранних постах вы писали: "Косарку я буду брать ЗУБР, т.е .от зирки-41. Уже договорился..... Буд брать по закупочной оптовой цене, 1600 грн.... Есть наброски....." и о креплении косилки спереди интерестно,что получилось или пока этот проэкт отложен? С уважением
Пока прект отложен. По причине не надобности.... А материал есть.... Косилка навешивается спереди, на переднею сцепку. У меня есть такая, сделал. На подрамник двигателя не цепляю, чтоби не погнуть и так тонкий метал... Для передачи момента есть система шкивов от вом. Есть в нас в продаже и адаптери под косарку. по 800 грн.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
15.03.2010 в 23:48:14
Yura2704 написал : Ступицы к диску окучника "подгонять" нужно будет
Пробная сборка окучника http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1707810&postcount=719 Нужно разобраться с углами развала и схождения дисков, а затем сделать отверстия под шплинты на раме, узлах крепления и стойках.
padrespp
padrespp
Конотоп
17.03.2010 в 01:27:38
Сегодня пробовал катать по-двору 135 зирку. Тяжеловато. А убило конечно невозможность развернуть на месте. Это что ж получается поставить культиватор и как на поворотах? А при езде с прицепом? Я ж резину кончу за сезон... Что-то так не продуманно.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
17.03.2010 в 09:33:25
Я тоже хотел купить 135-ку, взял в руки... и купил 105-ку. Моё первое сообщение на форуме: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1372898&postcount=1410 Вы остановили свой выбор на 135-ке? Вам ведь больше нравились тяжёлые МБ.
