вечер добрый уважаемые.ваяю прицеп для своей 105-ки выточил бонку и палец на сцепку.проблема в том как надо выставить прицеп и мб чтобы дышло прицепа было горизонтально мб.я так думаю что ставишь горизонтально мб и прицеп в одной плоскости и тогда уже привариваешь к дышлу бонку под стопорный палец? и если есть возможность посмотреть как этот узел крепится к дышлу прицепа, а то планирую вызвать сварщика чтобы ему показать. уж больно отвественное соединение не хочется становится сергеем бубкой с шестом:)
В продолжение темы навесного. См. фото.
Фото 1. Укороченный переходник сцепки.
Фото 2. Пробный вариант установки третьей(первой) культиваторной лапы на раму YT. Две ласточки с стандартными стойками будут установлены на поперечке. Планируется использование трёх "ласточек" размером 27см для сплошного культивирования почвы, ширина захвата 70-80см. "Ёжик" сзади как опорное и рыхлитель.
Стойка первой ласточки изготовлена из трубы 27мм, толщина стенки 3мм. Высота стойки до крепления 20см, общая до рамы 30см. Возможно в таком варианте стойку и узел её крепления придётся усилить, нужно попробовать.
Вопросы:
хватит ли тяги 105 с ГЗ для трёх "ласточек". Глубина 10-15см. Земля на зиму вспахана трактором или обработана фрезами.
у кого есть опыт использования трубы, как стойки лапы.
Harahondya написал :
Стрелки затачиваются с внутренней стороны.
За заточку уже получил :o . Жалко было стачивать наплавленный сормайт (с внутренней стороны). А так, типа, самозаточка произошла :) .
Кстати, как правильно затачивать наплавленные ласточки? Нождак и болгарка сормайт берут очень плохо.
