Yura2704 написал : 27мм(наружный), стенка до 3мм
а смотрится как полдюймовая, и болтами 10кой прикручена стрелка к ней:)
а выходит аж 27
но болтики 10 ж стоит :), не на 18 явно ..
21.03.2010 в 00:24:02
а выходит аж 27
21.03.2010 в 00:25:20
Yura2704 написал : Можно и из 10мм по профилю стандартного
еще б он свободно продавался :) мы б столько намастерили тогда..
21.03.2010 в 00:37:18
umnyi написал : но болтики 10 ж стоит
Все болтики на 10мм, в хомутах на 8мм
umnyi написал : мы б столько намастерили тогда..
Уже начали
21.03.2010 в 00:43:21
Yura2704 написал : Все болтики на 10мм
Ну вот я и думаю:) значит трубка все же 1/2" :)
21.03.2010 в 00:54:56
umnyi написал : значит трубка все же 1/2"
Почему :confused: ?
21.03.2010 в 00:59:56
Yura2704 написал : Почему?
пускай мне кажется:) со слепу на ночь.....
21.03.2010 в 01:12:06
umnyi написал : со слепу на ночь...
Конструкция маркера, для примера
Узел крепления внутренний диаметр около 34мм. Потом идут трубы вставки: 1", 3/4", 1/2".
Здесь Узел крепления внутренний диаметр около 34мм. Потом идут трубы вставки: 1", 3/4" (вставка 1" не видна).
21.03.2010 в 01:15:41
Yura2704 написал : Конструкция маркера, для примера
Значит извиняйте... со слепу правда.:)
21.03.2010 в 15:41:19
hoc написал : сегодня первый раз выехал на мб с прицепом ощущение класс сидиш высоко видишь далеко сидение поставил от ваз2101 мягко.из неприятных ощущений надо придумать какие-то тормоза,а то под небольшой горкой катится назад и при езде по прямой явно не хватает 3-й передачи в целом очень доволен
если прицеп без амортизации то посмотри пост 1226 на странице 13.
21.03.2010 в 16:45:09
Yura2704 написал :
- хватит ли тяги 105 с ГЗ для трёх "ласточек". Глубина 10-15см. Земля на зиму вспахана трактором или обработана фрезами.
В свое время ставил три ласточки на Моторсич. Силы двигла хватает и вес приличный, а приходится много подталкивать, помогать. Ласточки устроенные таким образом что норовят все время уйти в почву. Регулировкой винта глубины можно добится приемлего положения, при котором стрелка скользит на глубине 8-10см, но плоскость среза желает быть лучего. Ласточки хотят третей точки давления на почву: 2 колеса МБ + колесо или игольчатый каток. Для себя, на время одной недели, установил дополнительную лапу в обратную сторону посредине культиватора (без стрелки) ползуном и работа пошла с меньшей нагрузкой на руки. Благо оказалось дополнительное гнездо на культиваторе для нее. После таких "испытаний" забросил стрелки и даже выставил бы на аукцион, чтоб не вспоминать детство... Сечас пользуюсь самодельными лапами - 6 шт вместо 3. Занимая одинаковую полосу обработки они рыхлят помельче, оставляя после себя плоскость без особо видимых борозд. На каждую стрелку снизу наварил ползунок для стабильности хода и не нужно доп. колес или катка.
21.03.2010 в 18:33:58
yarstep написал : Сечас пользуюсь самодельными лапами - 6 шт вместо 3.
Для сплошной культивации или в 2-х междурядьях одновременно? Какая ширина стрелки и сколько перекрытие?Фото можно?
