Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
20.07.2010 в 11:07:38
Harahondya написал : Сделал и частично испытал АР для 105-ки.
Хорошая работа, поздравляю! Только почему шестигранную трубу не сделали на всю длину? Мне показалось, что наружный пятигранник нужно делать плоским.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
20.07.2010 в 11:38:52
Tomkol написал : Странно, я недавно на даче забор варил, переноска 40 м (медь, 2,5 мм.кв.). Тройкой работал - это около 2,5 кВт. Нормально дуга горела. Если хотите, скину программку-калькулятор для рассчёта падения напряжения и необходимого сечения проводника и его материала, в зависимости от длинны.
Хорошо если переноска 100м (медь,2,5 мм.кв. - соротивление 1,4 Ом) и подключена прямо на силовой трансформатор - тогда получим падение около 10 вольт. Поэтому и писал "применять медь большого сечения - дорого". А на практике всё намного хуже: падение на линии, на входе (счётчик, предохранители, соединители), разводка по дому с пристройками (иначе нужна длина 150м), двигатель переделанный на кондесаторный пуск, да и под рукой переноска вряд ли сечением 2,5 мм.кв. И к тому же инверторная сварка имеет свой "стабилизатор" напряжения дуги - значит менее зависима от входного напряжения, ИМХО.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
20.07.2010 в 11:41:35
Harahondya написал : Видео работы привода http://content6.files.mail.ru/D26DKA/c6f89b6ab260ff5ffd3128341a71ada9
Мне показалось, что немного присутствует "эффект бульдозера".
З.Ы. Не получается создавать сообщения выделяя фрагмент текста - неудобно. Или это от жары и влажности :confused:?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
20.07.2010 в 17:19:49
Yura2704 написал : Хорошо если переноска 100м (медь,2,5 мм.кв. - соротивление 1,4 Ом) и подключена прямо на силовой трансформатор - тогда получим падение около 10 вольт. Поэтому и писал "применять медь большого сечения - дорого". А на практике всё намного хуже: падение на линии, на входе (счётчик, предохранители, соединители), разводка по дому с пристройками (иначе нужна длина 150м), двигатель переделанный на кондесаторный пуск, да и под рукой переноска вряд ли сечением 2,5 мм.кв. И к тому же инверторная сварка имеет свой "стабилизатор" напряжения дуги - значит менее зависима от входного напряжения, ИМХО.
Неделю назад покупал АВВГ 6 мм.кв. по цене 2 грн., а 10 мм.кв. - 3 грн. Медь раз в 10 дороже была. Правда, АВВГ одножильный, для переноски лучше не использовать, разве что сделать мотовило большого диаметра,а вот если стационарную проводку забацать - очень дешево получится. Если, конечно, соседушки не помогут... А инвертор мой даже двойкой с трудом варит, если напряжение падает до 200 В - это я проверил. Это трансформатор может из сети высосать необходимый ток, огорчая соседей, а инвертор наоборот сеть не способен высадить.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
21.07.2010 в 01:30:40
Yura2704 написал : Хорошая работа, поздравляю! Только почему шестигранную трубу не сделали на всю длину? Мне показалось, что наружный пятигранник нужно делать плоским.
Шестигранную трубу такой длинны в домашних условиях сделать сложно. Чуть не так-потом не будет центровки. Наружный пятигранник делайте каким хотите. Я делал по оригиналу,потому подобным вопросом голову не забивал.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
21.07.2010 в 01:32:59
Yura2704 написал : Мне показалось, что немного присутствует "эффект бульдозера".
Скорее всего-эффект грейдера. На видео испытывают работу привода.
Аватар пользователя
24.07.2010 в 20:53:22
Поскажите пожалуста как лудше сделать кенгурятник на мотоблок!
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
24.07.2010 в 23:12:12
REAL MADRID написал : Поскажите пожалуста как лудше сделать кенгурятник на мотоблок!
На какой МБ? На 105-ке свой,штатный,не устраивает?:confused:
Аватар пользователя
bndarenkn
27.07.2010 в 06:49:54
Да здесь на форуме все найдешь, на любой вкус и полеты фантазии.... смотри с 1 страницы и все твое...
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
27.07.2010 в 10:45:57
Я пользуюсь подножкой-кенгурятником на 105-ке http://www.mastercity.ru/showthread.php?43939-%C1%EE%F0%F2%EE%E2%EE%E9-%E6%F3%F0%ED%E0%EB-%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA%E0-105&p=1440024&viewfull=1#post1440024
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
27.07.2010 в 17:49:25
юра 2704 скажите для чего вам колёса на подножке кенгурятнике. спасибо.http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1440024
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
27.07.2010 в 17:51:19
незнаю почему ссылка не пашет. до обновления было лучше
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
27.07.2010 в 21:12:11
Андюха написал : скажите для чего вам колёса на подножке кенгурятнике
Была идея "псевдоактивную"фрезу сделать на 105-ке просто http://www.mastercity.ru/showthread.php?43939-%C1%EE%F0%F2%EE%E2%EE%E9-%E6%F3%F0%ED%E0%EB-%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA%E0-105&p=1395550&viewfull=1#post1395550, а то на кукурузном поле штатной фрезой все руки посрывал.
Андюха написал : . до обновления было лучше
тоже напрягает, не могу привыкнуть - видно стареем-с.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
27.07.2010 в 23:57:52
Сегодня опять работал с помощью АР. Подробнее-в ветке http://www.mastercity.ru/showthread.php?107904-%C0%EA%F2%E8%E2%ED%FB%E5-%F0%EE%F2%EE%F0%FB-%EA%E0%EA-%F1%E4%E5%EB%E0%F2%FC-%F1%E0%EC%EE%EC%F3&p=1928506&posted=1#post1928506
Аватар пользователя
сск
30.07.2010 в 23:17:15
сайт обновили , хотели как лучше а получилось как всегда , за 2 дня страницу исписывали сообщениями ,а сейчас за 3 дня ни единого ,неприкольно или не привыкли ,разхотелось листать страницы.А нельзя вернуть назад сайт старого образца
Назад
