2Yura2704 По поводу картошки в сене
27.04.2010 в 08:08:48
27.04.2010 в 09:20:06
VDragon написал : Горчица точно не успеет, я в прошлом году после картошки посеял горчицу. так она до морозов сантиметров 7-10 только поднялась
Тогда и световой день на убывание шел, и температура тоже, да и влаги в земле меньше было, а сейчас всё наоборот, так что попробую наступить на грабли лично;)
VDragon написал : В этом году хочу рожь посеять, она если и маленькая будет перед заморозками, то после зимы всё равно отойдёт
Проверено. В пришлом году посеял в конце октября (после покупки м\б) - до заморозков были ростки 2-7 см. Весной увидел, что часть "спарилась" под ледяной коркой. Но потом проросли наверное те семена, что осенью не успели. Сейчас почти сплошной ковёр высотой около 20-25 см. Ни одного бурьянчика не нашел среди посевов! Интересно, что сеял вразброс и заграбливал поперек, а взошла рожь ленточками, повторяя направление движения культиватора, которым я предварительно рыхлил землю.
Сытый конному не пеший!
27.04.2010 в 10:43:30
Lysenko написал : По поводу картошки в сене
Если сено не со стороны, сколько земли нужно, чтобы его выращивать? В каждой технологии свои ньюансы существуют. Я не противник таких технологий, но нужна практика и проверка временем. Моё ИМХО - не бросаться из одной крайности в другую, а разобраться с тем, что уже годами проверено и научиться правильно использовать в каждом конкретном случае. В нашем случае - с применением МБ.
Tomkol написал : Интересно, что сеял вразброс и заграбливал поперек, а взошла рожь ленточками, повторяя направление движения культиватора, которым я предварительно рыхлил землю.
Скорее всего, важно, на какую глубину попали семена, ИМХО.
Кстати, есть подозрение, что при заделке борозд картошки дисковым окучником, при близком расположении дисков, есть эффект "приподымания" клубней картошки. Никто не обращал внимания?
27.04.2010 в 12:10:46
Нашел видео о котором говорил раньше.
27.04.2010 в 12:14:29
Yura2704 написал : Кстати, есть подозрение, что при заделке борозд картошки дисковым окучником, при близком расположении дисков, есть эффект "приподымания" клубней картошки. Никто не обращал внимания?
Есть такой эффект. Лечится установкой отрицательного развала дисков и установкой их чуть шире.
27.04.2010 в 16:02:13
Yura2704 написал : есть подозрение, что при заделке борозд картошки дисковым окучником, при близком расположении дисков, есть эффект "приподымания" клубней картошки
Читал, что специально используют метод приподымания кустов картошки путём втыкания лопаты по бокам кустов и легкого нажатия на неё как на рычаг несколько раз для уничтожения вылезающего из земли колорадского жука. Каков механизм воздействия одного на другое не расписано. Так что может и неплохо, что диски так делают.
27.04.2010 в 18:51:11
Купил сегодня полуоси. После двух или трёх недель перезвонки с продавцом купил по цене, как он говорит, закупки. Договаривались за 100, но он мне отдал их за 90 грн. Шестигранник сварной, из двух половин.
27.04.2010 в 19:19:10
Фууух!Наконец то разобрался как оставлять сообщения.Привет всем участникам этой ветки.У меня 105-я дизельная.Кто разбирал двиг пожалуйста помогите советами.Нужно менять поршневые кольца.Пока только снял двиг.Фото постараюсь выложить.
27.04.2010 в 19:57:08
khita написал : Купил сегодня полуоси.
Видно скоро их много будет.
marten95 написал : помогите советами.Нужно менять поршневые кольца
Документация на двигатель на русском Посмотрите видео, может поможет . А кольца менял wes213 в ветке Kipor... Разница движков 178F и 178FS только в выходном вале, соответственно на коленвале и распредвале.
27.04.2010 в 21:30:01
почему на новом меняете кольца?
27.04.2010 в 22:53:31
Ежики такие ,позже прицеплю лезвия как на фото ,чтоб убить сорняки а фото нечем выкладывать,извините
marten95 написал : Нужно менять поршневые кольца
Ребята а почему или зачем менять кольца ,техника недавно завоевала рынок а уже поломки
