marten95
marten95
Днепропетровск
27.04.2010 в 23:18:02
Хочу поделиться опытом по посадке картохи.Садил одним ушастым.цеплял вместо прикорня без ГЗ с помощью фрез которые продавались с МБ.Картошку под солому посадил немного в этом году ,посмотрю что получится.
P.S. За помощь спасибо!
olepetros
olepetros
Ровно
27.04.2010 в 23:26:55
Ksakozin написал : на родных резиновых колесах ,Z105, 2 ушастых окучника потянет по чернозему? или лучше грунтозацепы?
По чернозёму не знаю, но по суглинку тянет. Уже второй сезон сажу и окучиваю под 2 ушастых окучника.
сск написал : VDragon, 52 см это на резинках а нагрунтозацепах они чуточку шыре и будет топтать ряды карт. при окучивании и копке карт.,это как на меня
Чтоб не топтало при окучивании, садите сразу на грунтозацепах. Меньше будут буксовать на рыхлом грунте. Правда разворачивать при минимальном радиусе зирку на грунтозацепах малость тяжелее. За землю держится, зараза :) . Но это не особо усложняет дело.
Yura2704 написал : Если окучивать двумя ушастыми, то нагрузки большие. А если нарезать не глубокие борозды для посадки картошки - то можно попробовать. Правда колея у "стандартных" примерно 52см.
Нормально всё там с нагрузками. Нагребает 2 окучниками под самую ось.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.04.2010 в 23:27:52
marten95 написал : За помощь спасибо!
А всё таки, почему менять кольца собираетесь?
olepetros написал : Правда разворачивать при минимальном радиусе зирку на грунтозацепах малость тяжелее. За землю держится, зараза
Не малость, а тяжело.
olepetros написал : Нормально всё там с нагрузками
Мне по рыхлому на штатных резинках не понравилось - буксует.
olepetros
olepetros
Ровно
27.04.2010 в 23:34:02
VDragon написал : Блин... И что же мне делать, завтра собирался картоху на родных резиновых садить, а грунтозацепов у меня нету пока...
Садить на резиновых, просто могут немного пробуксовывать, тогда придётся подтолкнуть (по опыту прошлого года, ГЗ у меня тогда ещё небыло).
bndarenkn написал : Нарезать можно двумя окучниками, а если в гряду садить, то предпочтительно закрывать одним окучником ушастым с раздвижными крыльями.
... или кирзовыми сапогами ... в крайнем случае.
olepetros
olepetros
Ровно
27.04.2010 в 23:44:14
Yura2704 написал : Развороты у 105-ки тяжёлые
На ходу разворачивать легче!
VDragon написал : Именно такой и сделал, но как им закрывать? Я ж получится по картошке буду ехать. Я 2 ушастых сделал.
Будете как раз ехать по междурядью с 2 окучниками.
Yura2704 написал : Хорошо бы новый шестигранный вал подлинее,
Чем длиннее вал, тем тяжелее разворот.
dido написал : Сомневаюсь что потянет на резинках без дополнительных грузов (так кг по 20).
Вешаю временно на передок фрезы как дополнительный груз. Выглядит солидно.:)
tarko написал : Сообщение от olepetros Прикупил я себе 1 м шестигранника Хочу прикупить и себе, но неорентируюсь в ценах. На рынке видел в одной точке-сказали где-то 200 грн.Много это или нет?
У нас на металобазах шестигранник 32 сталь 3 - 43 гривны за 1 метр.
Garik-gal72
Garik-gal72
Ивано-Франковск
27.04.2010 в 23:49:38
111.jpg (183.0 Кбайт)работа с мотоблоком радует,одно не дает покоя,в случаи поломки найду-ли запчасти:scare 122.jpg DSC0134933.jpg
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.04.2010 в 23:51:47
olepetros написал : На ходу разворачивать легче!
А у меж как? Например http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=136518&d=1272139012
olepetros написал : Чем длиннее вал, тем тяжелее разворот.
Но зато точно на междурядье можно попасть, например 60см.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.04.2010 в 23:58:05
Garik-gal72 написал : одно не дает покоя,в случаи поломки найду-ли запчасти
Не переживайте, всё нам сюда предлагают и по хорошим ценам, например http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1703311&postcount=2898.
olepetros
olepetros
Ровно
28.04.2010 в 00:07:35
Yura2704 написал : На металлобазе брал шестигранник 32мм Сталь30
А со сталью не напутали?
VDragon написал : Я тоже вступил в клуб Органического земледелия,
У меня сосед по огороду новый. Он тоже там. И огород весь соломой засыпан.
Yura2704 написал : по рыхлому на штатных резинках .... - буксует.
Факт! Но если других нет, то на первых порах сойдут. Догружать только.
marten95
marten95
Днепропетровск
28.04.2010 в 00:18:06
Первый МБ,опыта никакого,посоветоваться нескем.Почитав эту ветку я понял свои ошибки:максимальные обороты при нагрузках в жару=перегрев,не сменил вовремя масло в воздушном фильтре=пыль в цилиндре=износ колец.Результат:черный дым из выхлопной,уменьшение масла в двиг ,меньше мощьность,в конце концов перестал заводиться.Компрессии ноль.Вообшето плохой уход и незнание.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.04.2010 в 00:18:56
olepetros написал : А со сталью не напутали?
На металлобазе платил, как за Сталь30. На длине 1.5м есть немного прогиб, пытался ровнять на пне - не получилось.
olepetros написал : Факт! Но если других нет, то на первых порах сойдут. Догружать только.
И смотреть чтобы соски на камерах не пообрезало http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1749338&postcount=3099. А кто уже сделал, а то руки не доходят.
marten95 написал : .Результат:черный дым из выхлопной....Компрессии ноль
А разве, когда берёт масло, чёрный дым? Проверте работу топливной аппаратуры. Как компрессию проверяли? Компрессию на время заводки можно восстановить, влив 2мл моторного масла в спец. отверстие для зимнего старта.
