А на практике какое лучше заливать масло в КПП зирка-105а. Китайцы пишут, что такое как и в двигатель. Ничего не пойму? Работал на грузовиках УРАЛ., КРАЗ такая была нагрузка на КПП и заливали диз. масло а Зирке что нада трансмисионное? Век живи и век учись.
Volodymyr Вы имеете ввиду вот такую или .Мне кажется проблем с установкой возникнуть не должно-если у вас аналог 105-ки.
Я в коробку залил ТАД-17И,и продавец советовал.По логике,если трансмиссия-то трансмиссионное,и в свои старенькие отцовские "жигули" лью в коробку и редуктор ТАДку,итог:старушке 37лет,а коробку ни разу не вскрывали и работает как эталон переключения КПП
Боцман написал :
А у меня залито в КПП везде масло : мт-11,ваз-21099 и в мотоблоке, то что посоветуете везде сменить масло и залить ТАД-17И ?
Вообще то трансмиссионное масло и существует для КПП,оно более вязкое чем масло для движка и со специальным комплексом присадок,нагрузки то в КПП и движке разные ИМХО.
Боцман написал :
А косилка . как она двигается, колёсами по нескошеной траве?
Ручки руля переставляются на 180 градусов и МБ идёт на заднем ходу(косилка в таком варианте получается спереди).
Да, я имел ввиду именно такую ( или такая.)
У нас продаеться второй вариант, цена - 3000 - 3500 грн.
Но все-таки не плохо бы было почитать отзывы людей которые реально ей пользовались - тогда можно думать о покупке.
SPASATEL, У Вас есть такая?
Volodymyr написал :
Есть такие люди... Его ник. кажись Khita, он с Тернопольской области. Косит роторной косилкой с ременним адаптером. В него поспраштвайте или поищите по теме, может минус 50..70 страниц... Отзив положительній.
Не будем же в которий раз одну и ту же тему поднимать по кругу, каждий год....
Поиск рулит....
Добрый вечер. Вчера закрывал влагу. Идею взял у ГАГАРИНА из ветки БОРОНА ДЛЯ МОТОБЛОКА, но на фрезах получается глубоко, а надо 2-3см. Поставил ГЗ пошло но в основном на 2-й скорости. Можно стать спринтером. У Yura2704 лучший вариант. У меня 15 соток за 1.5 часа.
Хорошо получается,так держать!А я испытывал свою райборонку сложенную из двух,результаты испытаний описывал .
Смотрю у вас разблокираторы полуосей с использованием ЗАЗовских барабанов,если можно фото узла покрупнее,описание и удобство в работе,если может где выкладывали то ссылочку.За ранее спасибо!
SPASATEL написал :
NNicholas написал :
Почему на второй передаче лучше, пригружать пробовали?
NNicholas написал :
Возможно "ёжики" глубже рыхлят, но они боятся влажного грунта, а должны лучше очищаться от влаги. По этой причине их можно использовать за культиватором, ИМХО.
Добрый вечер! Пожалуйста помогите разобраться. Позавчера приобрел мотоблок Вейма 1050 (Фаворит) карбюратор. Как положено долил масло, завел- пять минут работает и глохнет. Максимум непрерывно работал 10 минут. Что на малых, что на больших оборотах - пару минут и все. Может , что-то подскажете?
SPASATEL написал :
Всем добрый вечер. Вроде в прошлом году разговор был. Получилось просто и надёжно. В тормозном барабане вставляется узел в нем подпруживающая оська, которая имеет ход на три фиксируемых положения:
1- когда оська входит в отверстие пластины- это заблокировано;
2- когда оська выходит из пластины и колесо блокируется упираясь в упор (почти полный оборот колеса) приваренный к пластине-псевдодифференциал;
3- когда оська прячется в теле узла-свободный ход.
Вторым вариантом пользуюсь в грядках, замечательно.
Третьим перемещаю легко (нейтралка тяжёлая) в гараже , дворе да где хочеш.
В заводских псевдодифференциалах есть только 1и 2 положение.
Вроде по фото должно быть понятно.
Yura2704 написал :
Yura2704 написал :
Возможно "ёжики" глубже рыхлят, но они боятся влажного грунта, а Ваши бороны должны лучше очищаться от влаги. По этой причине их можно использовать за культиватором, ИМХО.
На второй потому что на тракторных сцепках такие бороны стоят за всякими рыхлителями. Фрезы не подошли для борования пришлось рыхлить ГЗ они широкие. Выравнивают хорошо бугры после трактора, пробовал в середину земля набивается и равномерно рассыпается. Вот так учимся.
ДА, завел, сразу заслонку закрываю- пару минут и все. Искал на карбюраторе регулировки, но там один пластмассовый винт - влево право покрутил ничего не изменилось.
