Аватар пользователя
NNicholas
09.09.2010 в 19:15:54
Добры вечер:). Вопросик к Yura2704. Вы в прошлом вроде бы году занимались зубовой бороной, а что не понравилось? Сильно ли буксовало? Как на ГЗ? Велика ли скорость? Ломаю над этим голову хотелось бы такой бороной разравнивать огород, собирать мусор и применть при посадке сидератов.:o
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
09.09.2010 в 21:32:22
NNicholas написал : Вы в прошлом вроде бы году занимались зубовой бороной, а что не понравилось?
У меня есть райборонки и ёжик. Ёжиком работал - легко, на райборонки не сделал опорное колесо (лыжу), поэтому ими и не пользовался. Сидераты посеял пару дней назад, между дождями, пока сильно влажно. Просто разбросал без предварительной обработки и грабельками закрыл соток семь - уже горчица взошла. Вчерашнее фото:
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
09.09.2010 в 22:26:29
tarko написал : У Вас сцепка такая как разработали в Центре садово-огородной техники?Как регулировки?
Сцепку переделал полностью. Пришлось переделать и сам грядиль. Плюс добавил винтовую регулировку угла атаки и фиксаторы стоек плугов на грядиле.Чуть позже выложу фото.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
09.09.2010 в 22:28:58
dido написал : А какой вес до этого?
Без грузов,работал на ГЗ 510мм
Аватар пользователя
yura54
Житомир
09.09.2010 в 22:32:25
NNicholas написал : зубовой бороной,
Посмотрите здесь: http://apkforum.com/showthread.php/241-БОРОНИ-КАТКИ-КУЛЬТИВАТОРИ-РОЗРИХЛЮВАЧІ-усе-що-призначено-для-обробітку-грунту.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
09.09.2010 в 22:32:49
Yura2704 написал : Абалденно хорошо или абалданно плохо? Зачем тогда догружать?
Абалденно хорошо. Полный оборот пласта. А догружать МБ-еще не решил окончательно. Все таки по люцерне-как по целине.
Аватар пользователя
NNicholas
10.09.2010 в 00:48:41
Сообщение от Yura2704 У меня есть райборонки и ёжик. Ёжиком работал - легко, на райборонки не сделал опорное колесо (лыжу), поэтому ими и не пользовался. Сидераты посеял пару дней назад, между дождями, пока сильно влажно. Просто разбросал без предварительной обработки и грабельками закрыл соток семь - уже горчица взошла.
Так грабельками когда МБ есть не интересно. Пробовал одну конную боронку весной МБ потягать честно говоря забегался сцепку для двух боронок тогда еще не сделал сцепку. Ну думаю сделаю малые ГЗ широкие опора сзади родная сошка и будет комфортно. Не получилось зарылся:o. Так что наверно созреваю на ходоуменшитель. Здесь скорость реверса не пригодится:(, расстояние между МБ и оператором должно хватать для борон. Да и для других операций пригодится. Так что видно пока работаем грабельками.;) Мне рассказывали что перед посадкой бороны делают как бы борозды, сеем руками и перпендикулярно боронами равномерно закрываем.:) Уважаемые пользователи МБ ZIRKA 1Z-105 и такой же конструкции как очищаете огород от мусора и сеете сидераты подскажите поделитесь опытом.:clapping
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
10.09.2010 в 01:26:38
NNicholas написал : Так грабельками когда МБ есть не интересно.
Райборонками - нужно место для разворотов - его нет. "Ёжики" и фрезы, что называется - стояли запряжённые, но увы, по влажному они плохо работают - дольше МБ от болота по времени очищать, чем грабельками закрыть. Сделал грабельками - для меня это тоже наука, но делал с настроением. Главное - всё хорошо взошло :).
NNicholas написал : Так что наверно созреваю на ходоуменшитель
Идеями вслух можете поделиться?
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
10.09.2010 в 22:10:02
andriu написал : Ув.Harahondya если можно фото Ваших доработок плуга Зыкова.Спасибо.
2andriu Выкладываю фото сцепки после доработки. Могу сказать,что испытания прошли успешно. Грунт-чернозем,мокрый. В моем регионе грунты тяжелые. Будут вопросы-отвечу с удовольствием:)
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
10.09.2010 в 22:13:57
Продолжение:)
Аватар пользователя
NNicholas
10.09.2010 в 23:11:26
Сообщение от yura54 Сообщение от NNicholas зубовой бороной, Посмотрите здесь: http://apkforum.com/showthread.php/2...робітку-грунту.
Всем добрый вечер.:) Посмотрел, для Вас хороший вариант. Мой помельче МБ забуксует в мягком грунте наверно. И я правильно понял, что общаться там можно только на украинском или допускается на русском? Мне на украинском неудобно, почти как левой рукой писать. Вот император Николай 2 знал четыре языка и мне бы так, видать ленивый я.
Аватар пользователя
NNicholas
10.09.2010 в 23:42:52
Сообщение от Yura2704 Идеями вслух можете поделиться?
Попробую если получиться, одна голова хороша, а несколько лучше.:) Идея такая::o крепим на два корпусных подшипниках вал, на нем ведомая звездочка и колеса. Ведущая звездочка на валу одним концом в подшипнике, другим заходит в шестигранное отверстие редуктора. Соединяется цепью, думаю скорость надо уменьшать в два раза. Москвичовские звездочки газораспределительного механизма должны подойти. Можно с Ижа но там ведомая звездочка великовата. Не знаю, если привод цепью будет с одной стороны это хороший вариант или надо с двух сторон. Если с одной стороны, то устанавливать будет проще. Как думаете.:)
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
11.09.2010 в 00:15:26
2NNicholas А куда денете технологический люфт шестигранного вала? Его убирать нельзя.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
11.09.2010 в 01:21:35
Harahondya написал : Выкладываю фото сцепки после доработки
Так и не понял, можно ли регулировать ширину захвата плуга или только шириной колеи?
NNicholas написал : Как думаете.
Можно пробовать и по два подшипника устанавливать на валы , примерно так. Но так мы клиренс не увеличим. Если делать бортовые редуктора - нужно делать раму. Всё это сложно. В каждом варианте есть свои технологические трудности. ИМХО, если делать - то бортовые редуктора с разблокираторами. Но это дорого. Придётся видимо мне самому пробовать задом-наперёд - там растояние от оси колёс до ручек руля около метра, правда развесовка неправильная, но это поправимо. Этот вариант - дешевле будет.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
11.09.2010 в 11:02:49
Yura2704 написал : Так и не понял, можно ли регулировать ширину захвата плуга или только шириной колеи?
Делать регулировку ширины захвата не стал,т.к. работа плугом при моей технологии обработки земли не предусмотрена. В данном случае я только доработал, то что имею, и опробовал. Вспашка,как писал ранее,проведена по старой люцерне.Корневая система довольно развита.Грунт влажный,чернозем, тяжелый.Глубина вспашки-в районе 15см. Получил то,что хотел получить-полный оборот пласта при малой скорости движения МБ. Для чистоты эксперимента и экстрима не было целины но и так все получилось по взрослому.:) Все. На этом этапе интерес к плугу отпал. Я за безотвальный способ обработки земли. Для заделки сидератов буду использовать АР-благо результат испытаний превзошел ожидаемый. Ширину захвата,действительно, можно регулировать после очередной доработки или шириной колеи МБ. Кому что нравится.Думаю,что способ этой регулировки каждый выберет под себя с учетом своих возможностей.
Назад
