Аватар пользователя
13.01.2009 в 15:22:50
dylac написал : dylac
г. Чоп, Украина Имею бензиновую 105-ку. Два года без проблем, а счас если задок чуть опущу сразу глохнет. Карбюратор разобрал вроде все нормально. Можете помочь? Укого то было что-то похоже?
Долей в бак бензин.Заборная трубка стоит очень высоко в баке и при наклоне МБ не поступает топливо.
Аватар пользователя
ППП
13.01.2009 в 20:25:56
ПРОДОЛЖАЮ ТЕМУ ДИСКОВОГО ОКУЧНИКА
Аватар пользователя
dylac
13.01.2009 в 22:12:29
Бак полный, и масла достаточно. В горизонтальном положении нормально работает.
Аватар пользователя
vad4691
Николаев
14.01.2009 в 15:55:11
dylac написал : Бак полный, и масла достаточно. В горизонтальном положении нормально работает.
Проверь работу карбюратора и органов управления двигателем. Такое ощущение что причина в какой-то мелочи, на которую просто не обращаеш внимание.
Аватар пользователя
14.01.2009 в 19:22:23
Поделитесь опытом посадки, обработкит и уборки карофеля при помощи мотоблока "Зирка-105" Заранее спасибо.
Аватар пользователя
voval
15.01.2009 в 18:29:52
VanVo написал :
Если можна поподробней описать технологию произвоцтва 6гр труб.:help
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
15.01.2009 в 22:17:00
ППП написал : статьи и чертежи изобретателя дискового окучника ..... -после праздников могу обнародовать.
благодарю за информацию и за труд.Этой статьи у меня не было.
Вопрос. Возможно ли самому , кустарным способом , сделать диски к окучнику? Т.е. придать им выпуклую форму.:help
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
15.01.2009 в 22:24:42
Как запустить двигатель зимой? Без подогрева (я о двиготеле) не выходит.:help
Аватар пользователя
dido
Городенка
17.01.2009 в 17:31:17
Намерен сделать почвозацепы, использовав диски от Запорожца. У диска есть своеобразная канавка между плоскостями для шины. Возникают вопросы:
  1. Лучше сделать чтоб поверхность где привариваются зацепы была цилиндрической, т.е. приварить дополнительный обод между этими плоскостями для лучшего очищения в случае забивания зацепов, или
  2. Вырезать эту середину чтобы почва проваливалась между зацепами и они меньше забивались?
Аватар пользователя
ППП
18.01.2009 в 01:28:29
dido написал :
  1. Вырезать эту середину чтобы почва проваливалась между зацепами и они меньше забивались?
Я ,думаю, что второй вариант наиболее логичен, да и производители придерживаются этого принципа
Аватар пользователя
Serg52
Починки( нижегородской области)
20.01.2009 в 10:24:22
Пивет зирководам Украины!Топливо может подтекать из под пластиковой трубочки уровня топлива на баке.У меня была такая проблема.Выбросил родные хлипкие хомутики,и затянул вязальной проволокой.У меня мотоблок 'TERO GS-14D'.С виду,и по характеристикам один в один 'ZIRKA 105'.Двигатель дизель тоже,только японский 'KUBOTA-178F'.Мотоблок произведён в Ростове-на-Дону.Если кому захочется сравнить,то инфа на www.aps.ru
Аватар пользователя
SubaruEX17
20.01.2009 в 15:32:43
olepetros написал : Как запустить двигатель зимой? Без подогрева (я о двиготеле) не выходит.
1) проверь свечку, если надо - поменяйте, 2) никогда не слевайте бензин после работы, даже если длго не полузуетесь мото. ! ( в мотоблоке всегда должен быть бензинь хоть немножко ! ) 3) проверьте и при надобности подкрутите винтик подачи топлива, (будет больше бензина жрать, но заводится долже лучше ! .... П,С, думаю что вся канитель в самом движке, чтото запало, залипло либо взялось корозией, да еще неизвесно что с морозом, может реально оч сильно перемерз, фиг его знает... :)
если у вас наш движок то с ними такое бывает, а вот если импортный типа хонда , бриг или субару, то не знаю что и сказать... ???!!!!
Аватар пользователя
VanVo
Мюнхен
20.01.2009 в 19:47:27
2 SubaruEX17: привет землякам Киевлянам! хочу подкорректировать немного: " 1) проверь свечку " и тд. не конает. У olepetros кажись вот такой аппарат: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=54178&d=1226086801 , а єто дизель...
2 olepetros: я ж описьівал вьіше, как я заводил при -10.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
20.01.2009 в 21:27:33
Вопрос к зирководам. Видел в магазине в списке навесного к зиркам позицию - формирователь гряд. Что такое, может ссылку с картинкой и описанием?
МС 4.05
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
21.01.2009 в 01:31:27
VanVo написал : 2 olepetros: я ж описьівал вьіше, как я заводил при -10.
Я взял во внимание Ваш опыт + советы BSiavika на форуме ДОМОСТРОЙ http://www.dm-st.ru/node/92#comment-404 + видео призводителя но завёл только после прогрева эл. феном при -7.После попробовал переводить документы по двиг. с английского (на русском не имею , а с англ. туговато, прогуливал в школе).Как я понял глушить декомпр. клапаном (или как там его правильно назвать?) нельзя.Так глушить советовал продавец. Выкрутил пробку на двиг. и впрыснул 2 кубика мот. масла. Попробовал завести,-не вышло при 0 град. .Однако сегодня завёл эдак раза с 7...10. Постоянно ожидаю побочный эффект - отрывания рук шморгалкой.Вроде делаю всё как в инструкции нарисовано. Из за чего такая обратка получается? Я задолбался электродом выколупывать после этого верёвку внутри барабана шморгалки!:mad:
Назад
