Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.06.2010 в 19:25:38
bobz7 написал : Хочу сделать до своего 105-го металлические колеса. Не маеете какие готовы размеры? Или какой оптимальный диаметр? Я маю трубу диаметром 530. Из нее хочу сделать
Оптимальный диаметр колёс на зирку около 50см, ИМХО. Из трубы 530+ 2*40 = 610 - получаться хорошие колёса с клиренсом МБ , около 23см .
Посмотрите ещё здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77537&page=2
Tomkol
Tomkol
Прага
10.06.2010 в 20:01:09
bobz7 написал : Не будет большой диаметр?
Может даже маловато будет, если эти колеса предназначены для окучивания картофеля.
Сытый конному не пеший!
bobz7
bobz7
Ужгород
10.06.2010 в 20:29:20
Що скажете???
dido
dido
Городенка
10.06.2010 в 23:52:00
Tomkol написал : Может даже маловато будет, если эти колеса предназначены для окучивания картофеля.
Для вспашки достаточно 500 мм. Хотя прикупил елочку (резина) 5.00х10. Пристрою, испытаю на пахоте, поделюсь успехами (или неудачей!).
Harahondya
Harahondya
Винница
11.06.2010 в 01:21:15
Igor BC написал : Вам конкретно завод в Китае назвать? )
Для начала попытайтесь правильно ответить на вопрос.Тренируйтесь-потом пригодится.:)
Igor BC написал : Цитата: Сообщение от Garik-gal72 Igor BC ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАРУДНИТ-РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛТАМИ И ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ БОЛТОВ? Затруднит, так как в глаза я ее не видел, это фото сделано на Китайском заводе
Незачем предлагать товар,который и в глаза не видели.:mad: А в инете и без Вашей "сектетной" полно инфы:p
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2010 в 02:19:31
Юра, посмотрите, как мотоблок можно разворачивать: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1858352&postcount=994 или Вы видели? Почему бы Вам так не делать?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.06.2010 в 09:55:14
Tomkol написал : Почему бы Вам так не делать?
И Вам так делать не рекомендую, хотя и здесь принцип "тянуть легче чем толкать". См.фото.
  1. Разворот по грядам.
  2. Разворот по большому радиусу и босыми ногами по капусте.
  3. Босиком пятится назад при работе с дисками - лучше окованные железом ботинки надеть. А был бы у МБ из видеоролика спереди кенгурятник - хозяин непременно за него тянул бы. Принцип тот же - он выигрывает за счёт длинных ручек, но подымает МБ перед собой на полусогнутых руках. Я предварительно прижимаю кенгурятник к земле (поднимаю диски над грядами), а потом на вытянутых руках тяну на себя за одну сторону - работают спина и ноги, наиболее развитые мышцы у человека, ИМХО.
NAP
NAP
Сумы
11.06.2010 в 10:10:26
Вставлю свой пятак. На ролике логичнее и легче поворот делать в другую сторону. Не перекатывать колесо через террикон. Имхо.
Igor BC
Igor BC
11.06.2010 в 10:20:37
Harahondya написал : Незачем предлагать товар,который и в глаза не видели. А в инете и без Вашей "сектетной" полно инфы
Я вас не заставляю покупать - это ваше дело. Мое дело предложить, и не вам меня учить как я должен работать. И смысл мне предлагать косилку, которая не подойдет?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.06.2010 в 10:21:43
NAP написал : легче поворот делать в другую сторону. Не перекатывать колесо через террикон
Толкать тяжелее, ИМХО . Ты его толкаеш, а то колесо, что должно стоять на месте - катится назад :confused: .
Tomkol
Tomkol
Прага
11.06.2010 в 11:43:11
NAP написал : На ролике логичнее и легче поворот делать в другую сторону. Не перекатывать колесо через террикон.
Пробовал. Но он (мотоблок) понятия не имеет о логике. Получается именно так, как говорит Юра:
Yura2704 написал : Ты его толкаеш, а то колесо, что должно стоять на месте - катится назад
