Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.03.2011 в 00:53:54
Сургей7 написал : Эксперементировал и сделал вывод - увеличение массы МБ в два раза дает увеличение глубины вспашки на 2 - 3 см
Практика это аргумент, но. Зависимость между тягой и сцепным весом МБ практически - прямая. Здесь BSlavik давал расчёты для среднестатистического плуга и грунта. Зависимость между тягой и шириной захвата - также прямая, см. миниатюры:
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.03.2011 в 00:54:57
umnyi написал : Сургей7 И на плуг бы глянуть. Вы поймите, на сайте люди разные, с разным опытом .
Аватар пользователя
valerich
26.03.2011 в 01:02:24
2Сургей7 Красиво пашет гад...
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.03.2011 в 01:02:48
Yura2704 написал : Практика это аргумент, но. Зависимость между тягой и сцепным весом МБ практически - прямая. Здесь BSlavik давал расчёты. Зависимость между тягой и шириной захвата - см. миниатюры:
Смотрел по теллевизору передачу - "Машины - монстры". Бульдозер Катерпиллер, перед собой , ковшом горне земли в 2 раза больше своего веса (благодаря наклону отвала). Тяга то ростет, а на сколько растет сопротивление с каждым последующим сантиметром.
Аватар пользователя
umnyi
26.03.2011 в 01:03:16
Сургей7 А пахали только на этих автоколесах?? Сколько накачено кстати?? Такие колеса спускать надо до минимума, чтоб до лепешки, но не проворачивало. Если вы отзывы ваши основанны на одной пахоте, что слева. То сыро авторезине на такой земле, там что 25 что 100 кг положи толку мало ей зацепиться не чем + сыро.
Надо либо цепи одевать либо резину менять или грунтозацепы. А говорить что 100 кг тут ни чего не дают бесмысленно.
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.03.2011 в 01:17:34
umnyi написал : Сургей7 А пахали только на этих автоколесах?? Сколько накачено кстати?? Такие колеса спускать надо до минимума, чтоб до лепешки, но не проворачивало. Если вы отзывы ваши основанны на одной пахоте, что слева. То сыро авторезине на такой земле, там что 25 что 100 кг положи толку мало ей зацепиться не чем + сыро.
Извените , просто руки опускаются, я же в конце предыдущей страницы описал на каких колесах и как догружал.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.03.2011 в 01:19:10
Сургей7 написал : Бульдозер Катерпиллер, перед собой , ковшом горне земли в 2 раза больше своего веса (благодаря наклону отвала)
Правильно "догрузили" сцепной вес бульдозера - весом передвигаемой земли, и никаких фокусов.
Аватар пользователя
valerich
26.03.2011 в 01:23:04
Сургей7 написал : просто руки опускаются, я же в конце предыдущей страницы описал на каких колесах и как догружал.
Ну вот видите скучно да? А я здесь 4-й год. И вечно приходиться отвечать на одни и те же вопросы. Знаете как скучно? А народ обижается что ему не ответили, не смотря на то что подними глаза на 2-ва поста выше собствнного вопроса и там ответ. Не. Они устали начало читать.
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.03.2011 в 01:30:21
umnyi написал : Сколько накачено кстати?? Такие колеса спускать надо до минимума, чтоб до лепешки
За последние 3-4страницы пару раз описывал про давление и про эти колеса в сравнении с ГЗ 56 см. Тяга на них на большенстде грунтов выше (кроме навоза и очень мокрого), не забиваются, не зарываются. Про цепи думаю. Давление , по фото. Не получается делать ссылки на посты.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.03.2011 в 01:31:26
Всегда считал, что вспашка мотоблоком это тяжёлый труд. Хорошо на видеороликах смотреть: "сам пашет", "МК - фрезерует без рук", ... Но сколько для этого положено труда - очень редко видно в кадрах.
Сургей7 написал : Не получается делать ссылки на посты.
Может это Вам поможет?
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.03.2011 в 01:36:56
Yura2704 написал : Правильно "догрузили" сцепной вес бульдозера - весом передвигаемой земли, и никаких фокусов.
А кто нам мешает, в полной мере использовать те же силы что и бульдозер. У нас тот же ковш , только не впереди , а сзади. К стати , ни у одного бульдозера нет елочки , а прямые поперечины.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.03.2011 в 01:43:20
Сургей7 написал : А кто нам мешает, в полной мере использовать те же силы что и бульдозер. У нас тот же ковш , только не впереди , а сзади.
Для нашего варианта сцепной вес МБ получается больше, когда "морду" весом нагружаем, но там слабое место - конструкция передней рамы хлипкая.
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
26.03.2011 в 01:50:37
Yura2704 написал : Для нашего варианта сцепной вес МБ получается больше, когда "морду" весом нагружаем, но там слабое место - конструкция передней рамы хлипкая.
Самое требуещее догрузки место - левое колесо. Для пахоты.
Аватар пользователя
valerich
26.03.2011 в 01:57:20
Сургей7 написал : Самое требуещее догрузки место - левое колесо. Для пахоты.
Обоснуйте пожалуйста. Почему только левое?
Аватар пользователя
umnyi
26.03.2011 в 01:57:22
Сургей7 написал : За последние 3-4страницы пару раз описывал про давление и про эти колеса в сравнении с ГЗ 56 см
Доктор не помнит всех пациентов :) их слишком много. Не обижайтесь. Но сырой грунт или влажное покрытие, на таких широких для данного веса колесах без грунтозацепов своидит все приемущество к 0. Я сам ставил на мотоблок авторезину, и то же согласен - на сухом покрытие тяга очень хорошая. Но до первого дождика. Хотя приходилось и по грязи ездить и пахать на них. ЗЫ, Пахать хоть на чем угодно надо по сухому!
Назад
