Yura2704 Спасибо.
12.11.2010 в 21:46:05
Yura2704 Спасибо.
17.11.2010 в 21:52:14
Прообрёл вчера кусок металла 4мм 1.5 Х 0.40. Обошлось в 135 грн. Буду далать АР (или же фрезы с горизонтальным расположением ножей (ФГРН)) :)
18.11.2010 в 11:07:10
BSlavik написал : А в количестве счастье?
За количество вопросов прошу прощения, сам вижу - много. Не ругайте сильно - за спиной всего один сезон.
Правда, с целью не увеличивать число постов, не всем сказал СПАСИБО за помощь - каюсь.
Позвольте воспользоваться моментом и ещё раз выразить свою благодарность ВСЕМ за участие.
olepetros написал : Буду далать АР (или же фрезы с горизонтальным расположением ножей (ФГРН))
Мне показалось, что с моими не хватает мощности двигателя на второй передаче и оборотах - ниже средних. Усли не трудно, поделитесь, на каких конструкционных особенностях фрезы остановились.
18.11.2010 в 12:25:06
Всем привет. Решил прикупить МБ "Кентавр 2060" - полный аналог Зирки 105. НО, никак не могу определиться какой двиг. лучше брать - дизельный или бензиновый. Уважаемые гуру, подскажите.
18.11.2010 в 18:04:06
Yura2704 написал : Усли не трудно, поделитесь, на каких конструкционных особенностях фрезы остановились.
Пока загружаю инфу в голову, потом буду сортировать. Отпишусь в соответствующей теме.:)
18.11.2010 в 19:11:38
Добрый вечер.:)
Yura2704 написал : Мне показалось, что с моими "ФиГуРНыми" фрезами не хватает мощности двигателя на второй передаче и оборотах - ниже средних.
Ответьте пожалуйста на вопросик.:) Зачем нужно обрабатывать землю ленточными фрезами на оборотах ниже средних? С длиной своих ещё не определился.:)
18.11.2010 в 19:55:05
Славян написал : какой двиг. лучше брать - дизельный или бензиновый
Бензиновый: - дешевле;
NNicholas написал : Зачем нужно обрабатывать землю ленточными фрезами на оборотах ниже средних?
Фрезу можно использовать не только для запахивания сидератов, где нужны максимальные обороты. Пробовал работать и по - можно даже на первой передаче, чтобы грудка немного была.
18.11.2010 в 20:28:05
Yura2704 написал : Дизельный: - "тяговитей" - практически постоянен крутящий момент, начиная с минимальных оборотов;
- экономичней по расходу топлива.
19.11.2010 в 01:13:47
Harahondya написал :
- все замороки дизельных двигов. А это и отстой топлива перед заправкой,завоздушивание системы при отсутствии контроля за уровнем топлива, настройка ТНВД и форсунок на стенде,дороговизна запчастей, ну оччень тяжелый запуск "подношенного"двигателя. И т.д. и т.п. У меня бензиновый,потому и выбрал его с учетом всех прелестей.
Бензиновый дешевле в ремонте, а утяжелить всегда можно.Я остановился на бензинеДля моих 0,9 га хватает отдыхаючи.
19.11.2010 в 10:33:37
О! Спасибо всем ответившим. Да действительно планирую использовать МБ и зимой тоже. Снега в этом году было столько, что снеговая лопата снилась, как страшный сон. Думаю использовать МБ с ножом-лопатой. Учитывая это обстоятельство склоняюсь в пользу бензинового. И еще. Пользовался ли кто-то МБ с отвалом для уборки снега. Хватает ли мощности, и с какой стороны лучше цеплять этот нож.
19.11.2010 в 20:02:28
На форуме валом отвалов.Передний нужен -боковой и задния для выгребки снега.
