Yurik
Yurik
07.12.2010 в 00:43:36
вот самоделки может кому пригодится:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.12.2010 в 20:25:22
Yurik написал : может кому пригодится
По фото: 1-3 - подъёмник с домкратом интересно, жаль только - стационарник. 4 - как с прямолинейностью и растоянием между рядами при посадке картошки? 5 - колёса для опорных маловаты и должны стоять - перед лапами, ИМХО.
Yurik
Yurik
07.12.2010 в 23:38:39
Картофелесажалку ещё не испытывал, по идее должно быть всё нормально, а насчёт растоянием между рядами - там всё регулируется
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.12.2010 в 00:08:53
Yurik написал : насчёт растоянием между рядами - там всё регулируется
Этой регулировкой на загребалке, что указана стрелкой, Вы отрегулируете форму гребня. Кстати, у меня дисковым окучником (ДО) не получилось на МБ ровно загребать картошку - загребал вручную ДО. Думаю, как в следующем году сделать правильно? А вопрос был задан по линейности самих рядов и как будете выдерживать растояние между ними. У меня получилось сравнительно ровно при проходе двумя маркерами, один идёт по готовой борозде, как направляющей. При этом и растояние между рядами одинаковое получается. Для дальнейшей обработки междурядий важным является выбор ширины междурядий (колеи) при посадке. Есть мысль сделать разблокираторы колёс с регулируемой колеёй 50-70см с возможностью расширения до 90см для работы с широкими грядами.
Yurik
Yurik
08.12.2010 в 15:27:26
Ну тут два варианта: или буду розмечать ручным маркером ![]( "") или как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=z5Fs4CaIgSc&feature=related
Yurik
Yurik
08.12.2010 в 18:52:14
А ширину колеи мотоблока я регулирую вот такими ступицами (или как они правильно называются): ![]( "")
umnyi
umnyi
08.12.2010 в 19:01:34
Yurik написал : А ширину колеи мотоблока я регулирую вот такими ступицами (или как они правильно называются
Что то не держат болтики нагрузку явно.:) Какие у вас стоят? Без шестигранников, один в один не чего и браться ИМХО. На неве дырки разбивает за сезон при интенсивном использовании.
А что у вас за мотоблок??
Yurik
Yurik
08.12.2010 в 19:36:37
зирка 105 дизель, а ступицы заводские (поэтому болтики и не держут))) )
Андюха
Андюха
Тирасполь
08.12.2010 в 20:58:47
всем привет. у меня стоят колеса на ширину междурядья . и делаю борозды одним окучником ушастым второй раз прохожу по следу получается нормально и прямолинейность отличная.а вот загрябывать до тоже не получается поэтому опять начал все с начала.ну не хочет до ехать прямо по ямке с картошкой.на этих фотках нету регулировки развала дисков.уже эту проблему устранил.
52dim
52dim
Харьков
08.12.2010 в 21:46:32
Yurik написал : а ступицы заводские (поэтому болтики и не держут))) )
Видел я такие ступицы, нормальная вещь. Производители обьясняют, что сначала надо определить ширину колеи (или несколько размеров колеи) , наметить под них и просверлить отверстия мм6-8, под место для болтов. Болты заточенные немного на конус, должны входить в эти отверстия и ничего не будет проворачиваться. У вас будут на каждый нужный вам размер колеи засверлены отверстия.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.12.2010 в 22:08:26
52dim написал : такие ступицы, нормальная вещь
Тогда проще купить 1м шестигранника 32мм по цене 60гривен и затем:
52dim написал : надо определить ширину колеи (или несколько размеров колеи) , наметить под них и просверлить отверстия мм6-8, под место для болтов. Болты заточенные немного на конус, должны входить в эти отверстия и ничего не будет проворачиваться. У вас будут на каждый нужный вам размер колеи засверлены отверстия.
А кому не лень - дальше можно сделать и разблокираторы колёс.
