Yura2704 написал : лучше попотеть (копал при плюс 34 град), но картошку чистую в погреб опустить - пока хранится хорошо.
согласен
09.12.2010 в 23:04:39
согласен
09.12.2010 в 23:50:12
я копал после двух рядов снял и выброси благо досталась в нагрузку при покупке мб. и поставил окучник ушастый намного лучше стал выворачивать картоху на верх. только минус постояно надо было держать в руках зарывался по самые не балуй при различных регулировках.вот тут и пришла мысль про опорные колеса. я очень постараюсь выложить фотки того девайса.
09.12.2010 в 23:58:59
Пятку надо к копалке сделать, лучше регулируемую и не надо ни каких колес.
10.12.2010 в 00:11:59
umnyi написал : я копал после двух рядов снял и выброси благо досталась в нагрузку
значит я выбросил 140 гр. на ветер (( так а какие в ней изьны?
10.12.2010 в 00:15:12
Yurik написал : значит я выбросил 140 гр. на ветер ((
А вдруг наоборот:) Надо испытать сначало!
10.12.2010 в 00:26:41
тоже правильно ))
10.12.2010 в 06:49:03
Yurik написал : значит я выбросил 140 гр. на ветер (( так а какие в ней изьны?
Да вверху кто-сказал, что нужна пятка, а там по видимому нет. т.е. возьмите уголок 20 см и приварите снизу как лыжу.
10.12.2010 в 09:27:31
Yura2704 написал : Приступил к изготовлению разблокираторов на основе длинного шестигранника.
По моему проще если на шестигранный вал одеть трубу на подшипниках возле редуктора один и в конце вала другой. Труба будет служить полуосью, на которой колесо можно двигать (менять колею) но на подшипниках полуось (труба) не будет вращаться в месте с шестигранником, так как они не сблокированы! Вот и поставить систему блокировки возле редуктора! с приводом тросиком и управлением на руль! как у настоящих МБ. Сама система блокировки-это Ваша фантазия!
10.12.2010 в 09:36:55
Опорные колёса относительно пятки имеют преимущества:
10.12.2010 в 09:46:39
Nikolya написал : проще если на шестигранный вал одеть трубу
Весь смысл доработки в простоте изготовления и возможности использования уже имеющихся колёс с полуосями под шестигранник 32мм. Да и регулировку колеи 50-90см в Вашем варианте труднее осуществить. И ещё, я на шестигранный вал фрезы одевать должен.
Nikolya написал : Вот и поставить систему блокировки возле редуктора! с приводом тросиком и управлением на руль! как у настоящих МБ
А что мне будет мешать так сделать в моём варианте? Присматриваюсь как порезать заготовки под полуоси - за них то и можно будет цеплять управление на рычаг (руль) ближе к редуктору, см.фото:
