02.07.2011 в 23:25:45
мужики может кто встречал гдето ходоуменьшитель заводского исполнения для зирок зубров 105 дизелей.
03.07.2011 в 00:42:18
AskerKo написал : Всем доброго времени суток! Коллеги, по поводу фитофтороза: -на огурцах появились небольшие жёлтые пятна,
- дней 7 назад обработал огурцы Фитоспорином-М, -через пару дней вместо пятен (я думаю, какой-то грибок), остались дырки. Результатом очень доволен, рекомендую. И походу, не химия!? Тем паче, что на упаковке фитофтороз упоминается.
Для работы этого паразитируещего гриба нужно стечение множества обстоятельств и уж точно работать против фитофторы надо на опережение . Есть народный метод с родни действию этой культуре гриба - молочная сыроватка ещо и чеснок добавлять можно . Моя мать в прошлом дождливом году спасла свои помидоры именно так . На моих 17ти сотках картофан держиться (без обработок чем либо) но будущий урожай ещо очень мелок а у ближайшего соседа фитофора торжествует победу(но сорт более ранний) .
03.07.2011 в 00:51:25
Вот так ....
03.07.2011 в 10:18:25
AskerKo написал : Да я понимаю, что огурцы и фитофтора рядом не стояли...
Однако эти болезни "родственники" - возбудители грибки!
piter написал : Есть народный метод с родни действию этой культуре гриба - молочная сыроватка ещо и чеснок добавлять можно
Можно поподробней? Сыроватки в изобилии, свиней кормим.
03.07.2011 в 10:52:05
Андюха написал : кто встречал гдето ходоуменьшитель заводского исполнения для зирок зубров 105 дизелей
О реализазации ХУ на 105-ке информации нет - видимо сдерживает шестигранный выходной вал.
piter написал : у ближайшего соседа фитофора торжествует победу(но сорт с более ранний) .
У меня сорт
03.07.2011 в 11:04:39
ни для дизелей ни для карбюраторных заводские ХУ не встречал. Встречались проекты самостоятельного решения, но воплощенного в жизнь не видел. А для чего Вам ХУ? Я все свои операции успешно выполняю без этой примочки...
03.07.2011 в 11:06:25
Yura2704 написал : видимо сдерживает шестигранный выходной вал.
дело не в 6-ти гранном вале.
03.07.2011 в 13:40:41
Harahondya написал : Я все свои операции успешно выполняю без этой примочки...
Исключение - копка картофеля, если терикон достаточно высок то даже при 600 мм ГЗ иногда МБ садится на редуктор, при больших ГЗ (не пробовал) придется бегать за МБ.
03.07.2011 в 13:52:45
Писал о про проблемы у друга,а у самого проблема в редукторе:на 2 передаче на выше средних оборотах стал сильнее завывать при фрезировании.А на 1передаче при рыхлении на грунтозацепах д.680 и массой 27кг каждое тоже воет,вот и думаю непообламывает ли зубья на шестернях ведь нагрузка большая.
03.07.2011 в 15:11:47
dido написал : сть народный метод с родни действию этой культуре гриба - молочная сыроватка ещо и чеснок добавлять можно Можно поподробней? Сыроватки в изобилии, свиней кормим.
Чеснок бъет вирусы а молочная сыроватка - сложный состав бактерий и грибов . Наверно этот комплекс воздействует угнетающе на фитофтораз в ранних стадиях развития . Мать веником мочила без чеснока . Думаю опрыскивателем эфект будет лучше .
03.07.2011 в 15:15:07
Прогноз
03.07.2011 в 17:27:34
молочная сыроватка - сложный состав бактерий и грибов [/QUOTE]
Брызгать надо как -одной чистой сывороткой?
03.07.2011 в 17:35:32
ЛАВ написал : Брызгать надо как -одной чистой сывороткой?
dido написал : Можно поподробней? Сыроватки в изобилии, свиней кормим.
На 10 литров воды 2 литра сыроватки, 0,5-1 стакан сахара. А действует, по моему, не как биопрепараты. Просто грибки не любят кислой среды, например, бордосская смесь. Но это моё мнение, могу ошибаться. Всем удачи!
03.07.2011 в 20:30:24
Можно и не розводить . Я гдето читал что если робочая смесь Фитоспорина для опрыскивания как немного постоит то пахнет схоже с сыроваткой .
AskerKo написал : Просто грибки не любят кислой среды, например, бордосская смесь. Но это моё мнение, могу ошибаться. Всем удачи!
Думаю действует сложным образом и кислота , и био тоже .
03.07.2011 в 21:59:36
ЛАВ написал : Писал о про проблемы у друга,а у самого проблема в редукторе:на 2 передаче на выше средних оборотах стал сильнее завывать при фрезировании.А на 1передаче при рыхлении на грунтозацепах д.680 и массой 27кг каждое тоже воет,вот и думаю непообламывает ли зубья на шестернях ведь нагрузка большая.
А смазка какая в редукторе?
