olepetros
olepetros
Ровно
04.02.2011 в 23:06:26
Я такой вопрос не ставил!!!:eek:Не моё это!:confused::nо:;)
NNicholas
NNicholas
05.02.2011 в 09:51:37
olepetros написал : Из за нерешённого вопроса дело сварки агрегата простаивает!!!
Доброе утро:). Тоже ломаю голову над таким вопросом:cool:. Думается что если заточка изнутри будет сильнее тяговая сила и мельче рубать растения. А если заточка снаружи то крошить будет не так мелко. :confused::)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.02.2011 в 10:21:35
VDragon написал : 30 будет достаточно? Или ширину тоже уменьшать?
Возьмите размер на боковушках 32см - у итальянских, такой размер, если не ошибаюсь.
3560Влад написал : Хочу к весне сделать "ёжики" для просапки картофана.
Посмотрите на мои - но они меньше "заточены" на подгребоние, иначе увеличивайте диаметр большего диска и возможность установки наклона стоек вперёд по ходу движения. Посмотрите у NNicholas.
Делайте по оригиналу - итальянских. Наружный пятигранник, думаю, можно и прямой, если толщина металла не меньше 4мм.
NNicholas написал : Думается что если заточка изнутри будет сильнее тяговая сила и мельче рубать растения.
Внутренняя заточка, должна добавить немного тяги. А насчёт измельчения - сомневаюсь.
3560Влад
3560Влад
05.02.2011 в 13:22:06
Спасибо! Хорошая и нужная вещь. Буду делать такиеже.
olepetros
olepetros
Ровно
05.02.2011 в 18:06:59
NNicholas написал : Тоже ломаю голову над таким вопросом. Думается что если заточка изнутри будет сильнее тяговая сила и мельче рубать растения. А если заточка снаружи то крошить будет не так мелко.
Я не об этом. Заточку буду делать изнутри. Думаю будет более способствовать к самозаточке. У кого то на фотках видел после работы было отполировано изнутри, в начале ножа.Я спрашивал о расположении ножей. Одни ножи расходятся с середины с верху в низ по диагонали на края, другие- наоборот, с краёв сверху в низ по диагонали к центру. Ведь на колёсах с ёлочкой есть правильность установки. Их ставят не как попало.Поменять АР местами после сборки не выйдет. Есть левая и правая из за заточки.:confused: Может обсудим в соответствующей ветке? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904&page=9 Да и по 4 ссылке ножи приварены совсем не так...не с той стороны угла боковин как у других....или одеты на МБ не так ....Или показаны не с той стороны...В какую сторону там рукоятки?!!!!!:confused:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.02.2011 в 22:05:00
olepetros написал : Я спрашивал о расположении ножей. Одни ножи расходятся с середины с верху в низ по диагонали на края, другие- наоборот, с краёв сверху в низ по диагонали к центру.
Свои ставил так, чтобы фрезы за счет силы, возникающей при установке ножей под углом к направлению вращения, прижимало к редуктору. Тогда легче крепить фрезы на валу. В моём варианте болтик М8 (красная стрелка), вал не сверлился. См.фото.
olepetros
olepetros
Ровно
05.02.2011 в 22:30:17
Yura2704 написал : Свои ставил так....
Тогда ножи немного, но гребут от МБ, как колесо с ёлкой.
3560Влад
3560Влад
07.02.2011 в 16:11:33
Может кому понадобится...
bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
07.02.2011 в 17:32:17
3560Влад написал :
и какая собестоимость такой картофелесаджалки?
3560Влад
3560Влад
07.02.2011 в 17:49:53
Делалось для себя, поэтому не считал себестоимость.
bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
07.02.2011 в 20:19:27
а приблизительно?
