andriu
andriu
Бережаны
07.02.2011 в 22:41:37
п.3560ВЛАД а как закрываете картофель,неужели граблями?:confused:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.02.2011 в 00:09:29
3560Влад написал : Самодельная картофелесажалка
Конструкция понравилась. Спасибо за проделаную работу! Вопрос: достаточно ли размера 10см между черпачками и какой размер оптимальный с Вашей точки зрения?
3560Влад
3560Влад
08.02.2011 в 10:14:07
2andriu
Кто смотрел внимательно на фото -- там видно загребалки. Описывать изготовление не стал, все просто...
3560Влад
3560Влад
08.02.2011 в 12:04:48
Yura2704 написал : Вопрос: достаточно ли размера 10см между черпачками и какой размер оптимальный с Вашей точки зрения?
Yura2704 написал :
2Yura2704
Размер между черпачками Rч выбирается по кратности звеньев приводной цепи. Он влияет на шаг высадки (см. формулы). Этому размеру соответствует "продолжение бункера" P см. фото ниже. Последнее препятствует выпаданию посадочного мат. из бункера.
Igor BC
Igor BC
08.02.2011 в 12:11:13
3560Влад написал : то смотрел внимательно на фото -- там видно загребалки.
На сколько они эффективней дисковых окучников?
3560Влад
3560Влад
08.02.2011 в 12:33:01
Igor BC написал : На сколько они эффективней дисковых окучников?
Дисковые несомненно лучше. За ними видно гребни -- как сказал кто-то из форумчан. Но эти гораздо проще и дешеле. И если еще позаимствовать фазу: что делается из того, что есть...
К весне сделаю дисковые.
li.sta
li.sta
Сумы
08.02.2011 в 13:57:38
Igor BC написал : то смотрел внимательно на фото -- там видно загребалки. На сколько они эффективней дисковых окучников?
Вопрос стоит так, что делать с гребнями после посадки. Через 5-7дней начнет расти сорняк. Чем его удалять? Если посадка "плоская", то можно боронами или "ежами" на трубе. А так чем?
Сорняк может опять появится еще через 5-7 дней. Чем опять?
Делать "ежи" конусные?...
Я с такой проблемой встретился в прошлом году. В этом году думаю диски на сажалке заменить плоскими загребателями.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
08.02.2011 в 14:50:55
2li.sta написал : что делать с гребнями после посадки
А что здоровые гребни получаются? Если гребни небольшие, и глубина посадки позволяет - обычными боронками в 2 следа, все сорняки проклюнувшиеся над картохой и вдоль гребня вытянет. Правда до появления всходов рядки не найдете (да и не надо).
Иван 0846
Иван 0846
Львов
08.02.2011 в 19:45:47
Какое масло заливать в воздушный фильтр? Или это без разницы?
Igor BC
Igor BC
08.02.2011 в 21:33:57
Иван 0846 написал : Какое масло заливать в воздушный фильтр? Или это без разницы?
без разницы
bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
08.02.2011 в 21:53:37
в меня метки нету в воздушном фильтре,мотоблок кентавр 2090,сколько надо масла туда залить???
