Сургей7
Сургей7
Полтава
11.03.2011 в 23:43:36
SPASATEL написал : В общем остановился на ГЗ 550мм,думаю самые оптимальные.А кто-нить пробовал на жигулёвских колёсах обутых в диагоналку(ещё керинские лежат)окучивать,может и ГЗ не пригодятся?
Думаю работать будут. Но думаю у диагоналки недостаток - жесткость. У меня такая история - Возле мусорного ящика ктото поставил (выбросил) два Мишлен 175/70/ 13" , мягенькие, на чермете два диска Шевроле 13". Отрехтовал подварил, поставил камеры. на диски сели очень туго (бескамерка). качаю давление очень мало . Правое , качаю так ,чтобы когда пашу , немного проседаело прд весом мотоблока (идет в борозде на него больше нагрузка) Давление менше 1 , примнрно 0.6. Левое еще меньше (на него ногрузка небольшая) сильно деформируется под весом мотоблока. Тяга - БОМБА! Грунтозацеп 56 см. отдыхает! Если подбуксовывает , то не зорывается ,а выдает в следу грунт пластами с пахлестом один на другой. Но после дождя скользят. ГЗ зарываются , а хуже всего забиваются так , что иногда на чистку времени уходит как на роботу.
Сургей7
Сургей7
Полтава
12.03.2011 в 00:05:59
bndarenkn написал : Обыкновенно, берешь под мышку лантух и изнего раскидывешь веером зерно. наверное в хронике видел. Затем на 105 ке на 2 скрости быстро пробегаешь по засеву и жди всходовю. Удачи!
Сеял люцерну, смешивал семена с песком. Засыпаеш в мешок ведро песка и семян по вкусу, стаканов 5, закрываеш мешок , зажимаеш рукой, другой рукой за дно мешка и перкворачиваеш его вверх , вниз несколько раз. Открываеш, смотриш в мешке - песок и в нем равномерно розпредилины семена, а дальше веерными движениями розбрасываеш. Преимущество использования песка - на грунте видно куда упал песок, более равномерно розпредиляются симена, экономия, качество.
Alvis
Alvis
Каунас
12.03.2011 в 00:22:13
Yura2704 написал : Нужно попробовать грунтовкой типа "хамерайд", где-то банка в подвале должна быть, правда цвет - красный .
"Хамерайд" грунтовка и краска в одном, сам красил забор, отличная краска.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.03.2011 в 00:56:53
Alvis написал : "Хамерайд" грунтовка и краска в одном, сам красил забор, отличная краска
Ну, на счёт покрасить сейчас, Вы меня не уламаете. Вот, когда идеи по доработкам 105-ки закончатся - тогда всё разом и покрашу :). Вы мне лучше подскажите, что внутри самого механизма блокировки находится (тот, куда черный "тросик" заходит)? Как он устроен - я, видимо, упустил его описание?
bndarenkn
bndarenkn
12.03.2011 в 07:34:10
Боцман написал : НА 2 скорости. А с чем?
Фрезой!
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
12.03.2011 в 10:01:08
Misan написал : мне по маслу не совсем понятно. 10W30 вроде как оптимальное
Почитал инструкцию к Кентавру 2060Д: там рекомендуется масло SAE 15W50. Дальше приведена таблица подбора смазки в зависимости от температуры окружающей среды, 10W30 расчитано на температуру от -20 до +30. Мое мнение, масло сомнительного качества не брать, даже если немного сомневаешся.
Сургей7 написал : Если задать просто не реально завышенное число оборотов двигателя 3000/минуту (которое и близко никогда не использую), то получим скорость на родной резине: 1 перед. - 4,86 км/ч. 2 перед. - 8,66 км/ч.
Из инструкции к Кентавру 2060Д - 1 передача: цитирую - "правой рукой увеличте расход топлива и моторная почвофреза может работать на скорости 5км/час." 2 передача, тоже самое 10 км/час. Ну это в теории, а Вы проверили на практике и выдали очень интересною информацию, спасибо.
Боцман написал : А кто сеял зерно
Для тех, кто не сеял в ручную: Семена (зерно) нужно разбрасывать не под ноги, а подальше от себя, так оно ложится равномерней. Если семена не крупные, то как уже здесь советовали их хорошо будет смешивать например с песком (мне лично больше нравится с опилками), тогда на черном грунте очень хорошо видно куда упало, так не будет пропусков. Норма расхода при ручном высеве больше, чем сеялкой.
Боцман
Боцман
Одесса
12.03.2011 в 13:14:04
Всем спасибо за советы, попробую. Век живи и век учись.
Боцман
Боцман
Одесса
12.03.2011 в 14:51:56
А какой у вас мотоблок? И что нужно: диски жигулёвские,камеры, покрышки? Кто подскажет а крепление дисков жигулёвских , подходит на родные фланцы зирка-105а? И какой получается дорожный просвет и ширина колеи?
edmond
edmond
Псков
12.03.2011 в 15:51:36
2Yura2704 Подскажите, какая у Вас ширина междурядий? Начал делать ежики как у Вас и возникло несколько вопросов по размерам. У Вас большой диск 240 Не мало? Малый диск 100, хватает ли конусности? Нет ли смысла сделать конус круче? В смысле Большой диск еще больше, а малый меньше? У меня МБ тяжелый МТЗ, ширина междурядий 60см.э Ежики нужны для довсходового боронования и борьбы с сорняками.
Извините, не понимаю как после обновления форума вставлять ссылки не определенный пост?
Картоху буду сажать как описано в теме "Плуги", стр17 пост 654. Остаются гребни, в прошлом году разбороновывал в сплошную, не понравилось, Вот и хочу применить Ваши ежики.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.03.2011 в 21:36:44
edmond написал : Подскажите, какая у Вас ширина междурядий?
Была 60см, в планах перейти на 65см.
edmond написал : У Вас большой диск 240 Не мало? Малый диск 100, хватает ли конусности? Нет ли смысла сделать конус круче? В смысле Большой диск еще больше, а малый меньше?
Мои ёжики "заточены" для довсходового боронования и борьбы с коркой при соосной работе и боковых склонах. Я жертвую качеством вычёсывания перед курсовой устойчивостью. Для лучшего вычесывания и окучивания диаметр большого диска можно сделать и больше - надо только смотреть на высоту гребней и возможности регулировок.
Для меня это не критично - универсальная рама имеет регулировки развала, схождения и наклона стоек, как назад, так и вперёд по ходу движения.
Диаметр малого диска зависит от наружного диаметра вставок, для работы по вершинам гребней. Обратите внимание на конструкцию у NNicholas - там больше диаметры и работа с наклоном стоек вперёд.
edmond написал : У меня МБ тяжелый МТЗ, ширина междурядий 60см
Если работать будете на резинках, может имеет смысл сделать захват немного шире, чтобы перекрыть след от колеса. В варианте работы с ГЗ - следов не остаётся :).
edmond
edmond
Псков
12.03.2011 в 23:12:37
2Yura2704 Спасибо. Буду делать побольше диаметром и с углом конусности ближе к 45*.
Yura2704 написал : Для меня это не критично - универсальная рама имеет регулировки развала, схождения и наклона стоек, как назад, так и вперёд по ходу движения.
Помните? Про размеры труб спрашивал?:) Еще раз спасибо!
