Yura2704 написал : Заводить двигатель МБ пробовали с подключенной копалкой, нагрузка на шморгалку не сильно возрастает?
На холодную, на 1/3 примерно ( думаю не тяжелей чем 9 лишадок), а после прогрева не ощутимо.
20.03.2011 в 09:58:32
20.03.2011 в 11:30:14
2Сургей7 Да,стоящий КК у вас получился:applause:У меня к вам пару вопросов:шкив на ВОМ вы готовый покупали специально для данного МБ?Я смотрю вы КК делали под жиговские колёса на 13",хватит ли их высота чтобы МБ не цеплялся редуктором о гребни?Каким способом и приспособой производите окучивание?Спасибо за внимание:)
20.03.2011 в 13:38:21
Yura2704 написал : устройство быстрого подъёма инструмента на сцепке
Что привело Вас к конструированию такого устройства? мб - двуколесное тс и подъем навесного осуществляется поднятием руля вверх. С помощью подъемника все равно придется держать вес навесного в руках. Или взяли курс на дополнительные колеса?
20.03.2011 в 14:03:54
SPASATEL написал : 2Сургей7 Да,стоящий КК у вас получилсяУ меня к вам пару вопросов:шкив на ВОМ вы готовый покупали специально для данного МБ?Я смотрю вы КК делали под жиговские колёса на 13",хватит ли их высота чтобы МБ не цеплялся редуктором о гребни?Каким способом и приспособой производите окучивание?Спасибо за внимание
Купил только несколько гаек, шайб, резинки жигулевские для амортизаторов, и втулки металлические к ним, и прутки на грохот. Есть окучники, дисковые 45 см. Думаю высоты будет более чем достаточно, а если где то и зацепит ничего страшного. Есть еще ГЗ 56 см. Видел видео Кипор копал на родных.
20.03.2011 в 14:19:08
Молодец хороший аппарат. А уже убирал им картошку?
20.03.2011 в 14:22:48
Спасибо, всё стало понятно. А какие работы можна выполнять на ВАЗ колёсах?
20.03.2011 в 21:32:37
yarstep написал : Что привело Вас к конструированию такого устройства?
Желание сделать работу с навесным более удобным.
Всё равно нужно было делать второй подобный узел - хочу задействовать сцепку одновременно переднюю и заднюю.
yarstep написал : мб - двуколесное тс и подъем навесного осуществляется поднятием руля вверх. С помощью подъемника все равно придется держать вес навесного в руках.
Мне много нужно разворачиваться у меж, . Руль у меня и так высоко стоит. Плюс - нужно учитывать что центр тяжести в моём МБ(МК) расположен на сантиметров 35 выше оси, и если наклонить "морду" МБ вперёд - вес смещается вперед. Плюс - заборник маслянного насоса находится со стороны КП. Не хочется гробить двигатель наклонами выше 20 град.
yarstep написал : Или взяли курс на дополнительные колеса?
Пока только в планах опорные для навесного.
20.03.2011 в 22:09:42
Yura2704 написал : Мне много нужно разворачиваться у меж
мой мб к таким изобретеениям не привел: благодаря масляному насосу при наклоне смазка двигла работает. Остается негативный момент: забор пыли с воздухом охлаждения при наклоне вперед мб в рыхлую почву.
21.03.2011 в 10:05:16
Сургей7 написал : Не плуг, а БОМБА!
А образмерить , нельзя ли Вас попросить?
yarstep написал : Остается негативный момент: забор пыли с воздухом охлаждения при наклоне вперед мб в рыхлую почву.
А как дела с подножкой-лыжей, ведь была такая идея? Я вот тоже переднюю раму с 105-ки снял. Ума не приложу, как на неё грузы можно вешать - вся нагрузка на силуминовый корпус двигателя приходится.
21.03.2011 в 15:12:38
Yura2704 написал : Ума не приложу, как на неё грузы можно вешать - вся нагрузка на силуминовый корпус двигателя приходится.
тому то у меня есть сцепка спереди для грузов.... Чтоб раму не нагружать...
21.03.2011 в 16:29:17
Всем привет. Решил я заделать ремонт мотоблока ZUBR HT-105, потому что, что то осенью стучало в двигателе. Снял маховик и причина стука выяснилась. Вот фотки:
Может кто то знает сколько примерно стоит блок мотора. А то если я не ошибаюсь єтот блок ремонту не подлежит.
