09.10.2011 в 22:29:38
нік написал : Такое наши модели потянут
ДА.... НО есть но....
Yura2704 написал : Не достаточно сцепного веса МБ.
Смотря на каких операциях. Если делать прополку картошки первый раз - без проблем тянет, даже под небольшую горку. По распушенном грунте - зарывается....
Аналогично при окучивании. Но мелком... Плугом пытался... тянет... Но мелко, так см. 10.... Если глубже - буксует.
Сказал о том что сам делал. Адаптер очень легкий, кг 20. Колеса адаптера 8.00-10". Мотоблок обут токо в гладкую резинку 5.00-10", но догружен на клюве баластом 25 кг.
нік написал : Не достаточно сцепного веса МБ. а если залить бетоном гз бальшова диаметра добавить по 30-35 кг?
Yura2704 написал : Тяжело разворачиваться на ГЗ будет.
Не очень при движении.
09.10.2011 в 22:39:56
zzzzuk написал : почитал, что важно как стоит форсунка, присмотрелся. действительно форсунка так стоит, что вроде бы как на 1,5-2 мм не села на свое место. когда устанавливал, не смог поставить полностью в гнездо.
Была подобная ерунда. После того как полез к форсунке, не поставил нормально назад. Также сбил регулировку клапанов, но в моём случае зазор был увеличен от паспортного.После всех манипуляций завёл без проблем, и до сего времени так же.Оговаривал проблему моей весенней заводки в этой ветке начиная с 30 мая этого года.Посмотрите, может как то поможет.
zzzzuk написал : не знаю, в чем проблема: форсунка не сидит на положенном месте, угол опережения сбился, клапаны разрегулировались? читал эту тему, не разорался как настроить клапана(вроде никто о таком не писал).
Под форсункой есть медные прокладки!!!при снятии могли слететь с форсунки. Ну и место посадки форсунки должно быть абсолютно чистым. После вытягивания форсунки туда может попасть грязь с той же форсунки.Из за этого снимал повторно форсунку, так как пропала компрессия.
09.10.2011 в 22:57:22
Прадалжение теми адаптера на 105 ку
09.10.2011 в 23:02:28
BSlavik написал : но догружен на клюве баластом 25 кг
Так с этого начинать нужно, а точнее ещё раньше - усилить раму спереди МБ.
Люди умудряются пахать сдвоенным плугом:
09.10.2011 в 23:19:11
Так он и пашет двухкорпусным плугом
09.10.2011 в 23:37:16
Я доделал адаптер, задние колеса вынесенны за сидение на 50 см. . Весной огород вспахал трактор, а я собирался рыть борозды окучником сидя на адоптере. Дед жены сказал, что блок + адаптер + я (110 кг.) + окучник не потянет мотоблок ( резина - жигуль спущенная). Потянул еще как, потом заметил , что повторно идя по своему следу тяга вообще бешенная, попробовал так писать ямки (на свою голову) , увлекся, думаю - когда ж он буксовать начнет, так и не дождался. Жена говорит , что окучник шел весь ниже грунта см.8 (грунт пересыпался через верх окучника пластом толщиной 8 см) . По этой причине не смог при выкопке картошки "дотянуться" грохотной до нижних картофилин. К адаптеру цеплял автомобильный прицеп, в него складывали все , что было надо для посадки ( посевной материал, инструмент ...) тянул легко.
09.10.2011 в 23:48:10
Сургей7 написал : Я доделал адаптер, задние колеса вынесенны за сидение на 50 см. . я (110 кг.)
Так вы все тут собрались "тяжеловесы" - вот вам и легко 105-й крутить и своим весом пригружать. А мне приходится работать с весом в два раза больше своего - вот и взгляды на одинаковые вещи получаются разными :).
09.10.2011 в 23:49:17
Сургей7 написал : Дед жены сказал, что блок + адаптер + я (110 кг.) + окучник не потянет мотоблок ( резина - жигуль спущенная). Потянул еще как, потом заметил , что повторно идя по своему следу тяга вообще бешенная
А какой мотоблок у вас?
09.10.2011 в 23:51:05
Yura2704 написал : А мне приходится работать с весом в два раза больше своего
по вам не скажешь что вы 55 кг... А как же люди с тяжами работают, они под 200 и больше.
09.10.2011 в 23:53:21
нік написал : Прадалжение теми адаптера на 105 ку
У меня на адаптере, думаю удачней сделан рычаг поднятия, опускания сцепки . Рычаг - педаль. Подымаю - тяну на себя рукой г образный рычаг. Опускаю - в начальной стадии рукой, потом перехватываю ногой и додавливаю до упора. В случае продуксовки слегка попускаю ногу, поехал и опять додавгиваю. Большого усилия не надо, так сделанны рычаги.
10.10.2011 в 00:01:40
Боцман написал : А какой мотоблок у вас?
На третьем фото не доделанный адаптер.
10.10.2011 в 00:12:45
umnyi написал : по вам не скажешь что вы 55 кг...
Так я ж и "голой" 105-й не работаю - для солидности пригружаю немного МБ :).
umnyi написал : А как же люди с тяжами работают, они под 200 и больше
Так они только ходят за МБ, "особоленивые" - катаются на адаптере. А так чтобы колёса в полевых условиях менять на ГЗ или на руках носить МБ при разворотах - не встречал ;) .
10.10.2011 в 00:19:09
У нього гз з дисків волги или москвича, польове колесо, перший плуг зірки другий ніби Зикова або підплужник, глубина незрозуміла, оре на повишенній. Я капав картошку на ГЗ, діаметер 500мм, ширина 180, висата елочки 50мм, 12 штук на колесі копалка дельфіні то не так бистро, попробував на другій то димів як паровоз.
