10.10.2011 в 00:22:49
Если обратили внимание - адаптер крепится к мотоблоку через адаптер (труба полтора дюйма водопроводная, оцинкованная). Через него цепляю авто прицеп на прямую к МБ. В этом году при перевозке урожая + я (110) + тесть (130) Эта пруба слегка подогнулась а МБ тятул, без проблем и легко на 2. Правда 1 раз на огороде буксонул при трогании с прицепом и мешками с нами, пришлось подтолкнуть.
10.10.2011 в 00:25:31
umnyi написал : Мужики я смотрю много адаптеров на таких пластиковых колесах стало, выходит держат они и такие нагрузки ??
Они не пластиковые . Обода штамповка металл с двух половин сваренные, а резина с камерой.
10.10.2011 в 00:28:28
Сургей7 написал : Они не пластиковые . Обода штамповка металл с двух половин сваренные
тогда извиняюсь, я думал как от садовых тачек у нас продают.
10.10.2011 в 00:32:47
При необходимости адаптер (тот который в адаптер)
можно перевернуть на 180 градусов. Я этот адаптер (на котором сижу) назвал - ХАРЛЕЙ, очень посадка похожа.
10.10.2011 в 00:33:57
Сургей7,а ширена колес на адаптере миняется? ани на падшипникаж или втулках? а мото тянув через то што ево калеса первие прашли, патом па етай колие прашли колеса адаптера, ну как прицеп незнаю:confused:
10.10.2011 в 00:41:02
нік Колеса на шарикоподшипниках, колея меняется защет перестановки втулок на полуосях, но думаю это наврядли понадобится.
10.10.2011 в 00:48:12
Подшипники закрытые, были не смазаны. Вынул шилом с одной стороны подшипника металлическую крышечку - сальник, набил смазку и закрыл. Кстати в Эпицентре уже 205 гр за 20 л.
10.10.2011 в 00:50:13
Я пробував на одному колесі, несподобалось, треба поставить друге колесо вони від муравя
10.10.2011 в 00:56:16
нік написал : Я пробував на одному колесі, несподобалось, треба поставить друге колесо
Поставите другое надо будит на сцепке добавить один сустав -
Внимательно посмотрите - подвижность в горизонтальной плоскости оси МБ и оси А.
10.10.2011 в 17:53:05
Всем привет!
Начитавшись информации, завтра иду брать се мотоблок, у нас (в Молдавии) его называют Зубр ХА-31 , он же украинский Зирка 105. Беру в кредит, ну очень загорелся, надеюсь жалеть не буду. Земли не много, при доме соток 7, Виноградник - 10 соток , ну и в поле кукуруза 10 соток, думаю МБ справляться будет и станет мне хорошим помощником. Один вопрос, ребят, тут в этой теме так много сообщений, что я наверное проглядел, как вы обкатывали МБ?
10.10.2011 в 17:54:56
и еще, если кто имеет выложите плиз инструкцию к эксплуатации... мона на ящик, napoleon81@mail.ru
10.10.2011 в 19:58:50
buh написал : Всем привет! Начитавшись информации, завтра иду брать се мотоблок, у нас (в Молдавии) его называют Зубр ХА-31 , он же украинский Зирка 105. Беру в кредит, ну очень загорелся, надеюсь жалеть не буду. Земли не много, при доме соток 7, Виноградник - 10 соток , ну и в поле кукуруза 10 соток, думаю МБ справляться будет и станет мне хорошим помощником. Один вопрос, ребят, тут в этой теме так много сообщений, что я наверное проглядел, как вы обкатывали МБ?
Не будешь
10.10.2011 в 20:35:40
Сургей7 написал : Поставите другое надо будит на сцепке добавить один сустав -Внимательно посмотрите - подвижность в горизонтальной плоскости оси МБ и оси А.
Если использовать трехточечную схему, то поворачиваться адаптер должен только вокруг вертикальной оси.
10.10.2011 в 20:36:43
Почему несподобалось?
10.10.2011 в 20:49:59
Vladikom написал : Если использовать трехточечную схему, то поворачиваться адаптер должен только вокруг вертикальной оси
нік сказал, что хочет поставить второе, а с одним колесом он сразу же упадет набок, если поставит шарнир.
