Боцман Почему не захоиш на форум? Пора уже подать голос!!!
06.05.2011 в 19:54:18
06.05.2011 в 21:02:24
Harahondya написал :
Harahondya написал : piter Сколько лет МБ?
Полтора года .
06.05.2011 в 21:11:12
Мой 135й активнийшым образом используется как : с/г машына,транспортное средство и в строительстве дома .
06.05.2011 в 22:06:48
Harahondya написал : А ближе нельзя свести ежики?
Можно.
Mihal написал : Для разрыхления междурядья одной лапы недостаточно, надо за стрелкой сзади ставить пару долот
также рекомендуют при первом довсходовом бороновании пройти лапами и долотами. По срокам я делал уже второе довсходовое. Пока долот и лап бритв нет. Делал в два прохода стрельчатыми лапами с настройкой глубины, примерно, по 5см. Грунтозацепы при повторном проходе хорошо рыхлят грунт, в отличие от резиновых колёс.
Harahondya написал : Есть конструкции намного проще и эффективнее в работе
Не спорю. Но реализации на 105-ке не встречал. Можете привести пример?
Harahondya написал : Почему не сделать тросовой привод?
Под руку нужные не попадали.
06.05.2011 в 23:57:10
import Если есть возможность, опорное колесо нужно ставить, не пожалеете
07.05.2011 в 11:38:06
Зачем усложнять процеес??? Обыкновенная культиваторная лапа, а не купленная, со стрелой делает жто все сразу. Угол вхождения в грунт решает все...
07.05.2011 в 14:01:10
Ну и как результат? У вас КС Каменская Черкасской обл. или вы что-то изменили в конструкции, я их не понял , понял только что вы были в Каменке и собираете КС. У меня Каменская КС неплохо садит картошку.
07.05.2011 в 14:28:08
Боцман а какой принцып высыпания миндобрива из ящика КС , обясните пожалуйста или Ваше фото, на фото видно что вал в ящике приводится в движение цепью а миндобриво сыпится постоянно или порциями над картофелиной
07.05.2011 в 21:02:08
piter написал : Стартер ждет ремонта - шпилька отвалилась . Завожу извесним способом .
Интересно как же заводите? С толкача? Как-то просквозило шею с правой стороны, так еле получалось заводить, боль не давала дернуть сильно, а левой рукой не получается. Так что очень даже интересно как еще можно заводить.
07.05.2011 в 21:38:46
Alexander l. написал : Завожу извесним способом . Интересно как же заводите? С толкача?
Наверное накручивает веревку и дергает. Так называемая "шворка".
07.05.2011 в 22:10:29
Кстати, я тоже шморгалку снял - хочу на будущее сделать передний ВОМ на свою Зирку
