ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
07.05.2011 в 22:12:44
Кстати, заводить "шворкой" почему-то лучше показалось, да и чужак мото не заведет, когда мото на поле, а шворка у меня в кармане
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2011 в 22:59:48
ihtiar-ua написал : шворка у меня в кармане
Вот об этом я и говорил:
Tomkol написал : наверное, просто стартер после стартования сматывается на пальцы и ложится в карман.
ihtiar-ua написал : чужак мото не заведет, когда мото на поле
У моего товарища был когда-то "Москвич". Так он (товарищ) придумал противоугонку - вынимал рычаг переключения передач, оставляя включенной заднюю. Обычно нужно помучиться, чтобы потом этот рычаг вставить в зацепление правильно, а товарищ уже так наловчился, что одним движением, как ключ в замочную скважину втыкал.
Сытый конному не пеший!
сергей 1972
сергей 1972
Брест
07.05.2011 в 23:57:57
Привет всем! Хочу вступить в ваше славное сообщество.На днях я стал обладателем мотоблока Зубр НТ-135 Ну и потрепал он мне нервов с первого получаса работы. Через 20 минут работы мотор заглох и шморголкой не удалось даже провернуть и на миллиметр. Ну думаю всё, клин. Но пришло на ум снять стартер и попробовать повернуть за храповик. Это немного удалось. Тогда попробовал провернуть ключом за гайку храповика.Процесс пошел. так потихоньку все востановилось. Опять завёл двиг,работает как часы. Ну решил посмотреть как он калесами вертит. Проехал ним туда сюда попробавал реверс вроде все нормально. Но нет, погнало масло из под крышки ВОМа а лапка сцепления провисла. При снятии крышки обнаружилось что вал болтается. Итог разбило подшипника и порвало сальник.Вот такое начало у моего мотоблока. Настроение как-то угасло мотоблок разобран а работа не ждет. Подшипник идет 203 а вот с сальником проблема. Может кто знает с чего он туда подходит.
Боцман
Боцман
Одесса
08.05.2011 в 00:51:34
ССК Принцып высыпания минудобрения прост, но мне он не нравится, часто забивает выходное отверствие, пружина (подобие шнека) перетирает нитроамофоску в пыль и всю эту приспособу клинит, да так что и лента с ложками подачи картошки останавливается, это такое у меня было в пршлом году. В этом году увеличил выходное отверствие, лучше, не забивается а дозатора то небыло и нету. Думаю поставить щётки, как в однорядной сеялке, не знаю, что с этого получится.
Боцман
Боцман
Одесса
08.05.2011 в 01:03:17
Harahondya Ну а как вы отсадились сажалкой? Были какие-то проблемы? Наверняка что-то переделали?
Боцман
Боцман
Одесса
08.05.2011 в 01:15:33
Сергей1972 .Если нету родного сальника, подбери сальник по диаметру вала, а по наружи выточи втулку, по посадочному размеру(наружный) в мотоблоке.
Harahondya
Harahondya
Винница
08.05.2011 в 01:31:31
АИД написал : Критиковать все умеют
Обращался не к Вам.:eek:
АИД написал : сперва нужно что-то сделать потом переделать, опробовать,набить шишки. Потом снова переделать.
ну да!!! Семь раз отрежь, а потом отмерь?:swoon
Mihal написал : Стрелка+долота это классика между рядного рыхления картофеля.
А бритвы + долота? Как такой вариант? Есть еще комплект ежиков.:)
Yura2704 написал : Не спорю. Но реализации на 105-ке не встречал. Можете привести пример?
Отлично зарекомендовали себя такие "трещетки" на Неве, Салюте и Meccanica Benassi. Уверен, что и на 105-й пойдут. Сейчас заканчиваю под свою по такому типу-просто и эффективно.
Harahondya
Harahondya
Винница
08.05.2011 в 01:42:53
Боцман написал : Harahondya Ну а как вы отсадились сажалкой? Были какие-то проблемы? Наверняка что-то переделали?
поставил приводные колеса меньшего диаметра-уменьшил шаг высадки до 25-30см.:) Приводные колеса нужно делать свои, по типу МБ, т.к. при сплошном ободе и влажном грунте земля налипает между ГЗ.:mad: Увеличивается диаметр колеса и ,как следствие, увеличивается шаг высадки.:( Ну и маркер сварганил. :yuСадил с междурядьем 70 см. В остальном-бомба!:)
Harahondya
Harahondya
Винница
08.05.2011 в 01:49:21
сергей 1972 написал : Итог разбило подшипника и порвало сальник
А сервис о чем говорит?
сергей 1972 написал : Настроение как-то угасло мотоблок разобран а работа не ждет
Не падайте духом!!!
Боцман написал : Сергей1972 .Если нету родного сальника, подбери сальник по диаметру вала, а по наружи выточи втулку, по посадочному размеру(наружный) в мотоблоке.
присоединяюсь.
serdg
serdg
Феодосия
08.05.2011 в 07:27:54
сергей 1972. Была аналогичная проблема с сальником.Долго его искал,нашёл только у продавцов запчастей для скутеров и мопедов.Удачи в поиске сальника.
li.sta
li.sta
Сумы
08.05.2011 в 08:20:01
Боцман написал : ССК Принцып высыпания минудобрения прост, ..., часто забивает выходное отверствие, .... В этом году увеличил выходное отверствие, лучше, не забивается а дозатора то небыло и нету. Думаю поставить щётки, как в однорядной сеялке, не знаю, что с этого получится.
В сажалке от "Росты" так и сделано. Удобрение подается с помощью щетки ч.з. отверстие, но за отверстием пластина с разными по диаметру отверстиями. Эти регулируется расход удобрения.
