Harahondya написал : Диски сколько в диаметре?
Точно не помню, где-то 340-360мм. Сейчас еду на дачу смеряю а вечером сообщу.
29.05.2011 в 08:36:03
29.05.2011 в 09:51:04
Harahondya написал : Начал делать ежики
Стойки и раму новую делать будете или от ДО используете?
АИД написал : Сегодня сделал 1е окучивание картошки.
Первый проход ДО делать тяжело - трудно выдержать прямую линию.
Я ёжиками вначале борозды в междурядиях накатал при довсходовом бороновании - затем ДО с свободной сцепкой легко и линейно.
Иван 0846 написал : Перед началом движения нужно МБ попридержать, чтобы колеса пошли одновременно
Пробовал трогаться с одним разблокированным колесом - тяжело удерживать направление движения и доходит до пробуксовки колеса с ГЗ.
29.05.2011 в 10:50:50
Yura2704 написал : Стойки и раму новую делать будете или от ДО используете?
Есть сцепка с рамой от ЧП "Крючков" из Полтавы. Прикупил давненько по акции, практически за спасибо. Валялась без дела "за проф.непригодность", буду делать из нее. Использовать от ДО для меня нежелательно. Задумка такая: обработка ежами терриконов, обработка междурядий (бритвами,ежиками для междурядий,долотами по необходимости) и окучивание. Думаю, что отдельная сцепка с рамой для культиватора не повредит.
29.05.2011 в 12:05:50
Иван 0846 написал : Я купил поворотные полуоси 120грн. за пару.
Где такая дешевизна имеется? Я в Черновцах купил простые полуоси по 85 грн. штука.
29.05.2011 в 14:19:53
dido написал : Где такая дешевизна имеется?
Явно не здесь
Сытый конному не пеший!
29.05.2011 в 14:32:10
Harahondya я решил сделать ГЗ на 420 как у Вас по ободу это будет нормально для копки картофеля КК или чтото подкоректировать по диаметру , и не остается картофель в земле ато на всех роликах только крупная ложиться в рядок а дребненькой не видно
29.05.2011 в 14:35:19
Harahondya написал : Начал делать ежики. Надеюсь испытать в этом сезоне.
Привет всем.Своими ежиками я прошел по картошке где то за 2 недели после посадки(садил 1-3 мая).Уже появишаясья щирица и марь белая сплошным ковриком зазеленела.Ежи хорошо вычесали склон гребня и междурядья, так что когда пришел окучивать то только вершина гребня зеленела с появившемися ростками картошки.Я сделал себе также цилиндрические ежи для верха гребня,, но применять их было уже позно.По моему опыту такие ежи хорошо уничтожают маленькие сорняки и сорняки в фазе "белой нитки" но гребень они не набрасывают.22 мая я первый раз окучил-даже еще вся картошка с гребней не показалась-но ждать не хотел так как могу работать в огороде только в суботу да и дождя небыло с посадки картофеля ни разу что я полностью закрыл картошку еще немного влажной землей .В эту суботу картошка уже показалась с гребней на 10-15 см.Если позволит погода я бы еще раз прочесал гребни ежами и побробовал бы еще подокучить ДО.
Мои ежи я могу только приближать или отдалять от колес мотоблока.В новой сцепке попробую еще сделать регулировку стойки ежей что бы менять угол по отношению к гребню.
29.05.2011 в 15:22:53
сск написал : Harahondya я решил сделать ГЗ на 420 как у Вас по ободу
Все 4 пары ГЗ покупал от разных МБ (нужный диаметр), после чего протачивал диск под посадочное кольцо полуоси, сверлил отверстия и огонь.На 420 тоже покупал от как то МБ.
сск написал : это будет нормально для копки картофеля КК или чтото подкоректировать по диаметру
Если подсыпаете картошку в высокие терриконы (у меня до 24см)-нормально. Если посадка низкая, то можно сделать ГЗ ниже. Была мысль опробовать КК при копке картофеля после посадки под лопату и одном ручном окучивании сапой у соседей на маленьких ГЗ(примерно 300мм в ободе. Не получилось опробовать-сутками на работе. Может в этом году-не знаю как карта ляжет. .
сск написал : и не остается картофель в земле ато на всех роликах только крупная ложиться в рядок а дребненькой не видно
Да 100% уборки и не бывает. Делал по несколько контрольных выстрелов-на рядок длиной метров 70 за второй проход выкапывал 5-7 картошин размером до куриного яйца. Да,скорее всего,это некачественная уборка урожая чем не выкопанная картошка. В третий проход-ничего... А насчет мелочи, так могу сказать, что при использовании технологии под МБ, мелкой картошки стало чуть ли не на порядок меньше:). А так она есть,родимая, и копается прекрасно. И через грохот не просыпается. сск, все будет путем:будет война-план покажет:flirt
29.05.2011 в 15:26:56
tarko написал : В новой сцепке попробую еще сделать регулировку стойки ежей что бы менять угол по отношению к гребню.
Вы имеете ввиду угол между осью вращения ежа и вертикалью стойки?
29.05.2011 в 15:29:52
tarko написал : Если позволит погода я бы еще раз прочесал гребни ежами
Если снимете и выложите видео-будет просто супер!
29.05.2011 в 16:32:27
Добрый день:).
С ними будет веселей, удачи. Регулировки для ёжиков нужны аналогичные как в ДО. А крутится на чём будут? Думал посеять люпин да пролетел, жара у нас уже как в Крыму, а дождём и не пахнет. Будем сеять масличную редьку, к влаге не прихотливая.
