olepetros написал :
переделать сцепку чтобы опускалась ниже
Тогда она вообще будет пузом по земле ползти , я вижу выход только в опускании ножа ниже грохота или удлинить нож или вообще убрать нож и поставить дельфина
Harahondya написал :
Лучше 10 раз увидеть чем 1 раз опробовать?
Иногда, да.
А вникать в суть проблемы кто будет?
Так вопросов много и задаётся, чтобы с сутью разобраться то.
Правда, не всем это нравится.
Вообще то идею вынашивают, рожают, шлифуют и т.д. Потом предлагают оппонентам. А 1.5 месяца-не срок от идеи до реализации. Недоношенное дитя,как правило,с паталогией.
Всё что выше ножа подымается на грохот который в сою очередь выше земли а под ними пустота нужного обьёма, чтоб туда просеивался грунт. Грохот всегда выше уровня земли. Но для КК есть свой предел.
olepetros, изначально заложенная глубина выкапывания 5 см и нету больше чем регулировать чтоб глубже копать, видел для КК от РОСТЫ данные ,глубина 20 см
сск написал :
Заднюю сцепку пробовали переворачивать - там, если не ошибаюсь, сантиметров восемь можно выиграть. Конечно, нужно посмотреть как ремень привода КК "ляжет".
сегодня пробовал , одел штатные резинки , выставил горизонтально ,грохот 5см над землей чтоб было куда земле просыпаться а нож то нельзя никак глубже опустить , может его выровнять как ктото предлагал и просверлить отверстия и прикрутить ну вообщем наростить нож а если получиться тогда приварить , или посадить нож ниже грохота пересверлить на нем отверстия , незнаю копает КК от РОСТЫ там пишут глубина 20 см а наши 5-7 см
