давно не смотрел , СПАСИБО .
14.08.2011 в 01:00:15
14.08.2011 в 01:04:32
Harahondya написал : ВиВаЖе, не молчите. Отпишитесь людям о своих испытаниях и наблюдениях, плз.
Я конечно не мастак писать.Но сегодня подключил КК к 105(переделывал сцепку).Обкатал на месте вибрация- немного есть.но при прогоне по песку (к огороду далековато) -вибрация меньше.На сцепке КК нижнее ухо под шкворень приварил на 15 мм ниже чем на 105ке,подобрал трубку по диаметру шкворня длиною 15 мм.Теперь если поставить трубку (шайбу) под верхнее ухо на шкворне- глубина копки 5см,если поставить шайбу возле нижнего уха -глубина копки увеличивается до 6.5-7см.Хотел сделать побольше регулировку по глубине но длина шкворня ограничила мою регулировку.Но даже на ровной поверхности канава получается убедительной. Также после изменения сцепки у меня получился ремень длинный,натяжной ролик упирался в шкив на КК (пробуксовка под нагрузкой).то я решил обрезать обводные шкивы и приварил заново добавив пластину толщиной 15мм .Этим я немного натянул сам ремень и пропала пробуксовка.Испытанием КК -ДОВОЛЕН.
14.08.2011 в 02:05:21
Я бы ответил и раньше но я до 8 вечера был у себя в цеху. то со 105кой и КК игрался ,то решил помыть своего Форда (давно не было дождей) -ПРИМЕТА. К стати сегодня пришлось сделать на рукоятке фиксатор выжатого сцепления(чтобы жена не держала)когда завожу 105 с КК,ато под собой роет.Теперь при заводке фиксирую выжатое сцепление и при повтором маленьком дожатии рычага сцепления пружина убирает фиксатор.Кстати ремень при ослаблеии не соскакивает со шкива.Я теперь весь горю побыстрее испытать КК непосредственно на картошке.
14.08.2011 в 02:14:00
ВиВаЖе написал : пришлось сделать на рукоятке фиксатор выжатого сцепления
не плохо было бы фото. Ну и переделанную сцепку.
14.08.2011 в 02:48:15
Harahondya написал : Лучший вариант-не трогайте коробку. И почему Вы так запали на обороты ВОМ? Поймите, что все взаимосвязано: обороты ВОМ, размер кривошипа, длина шатуна, рамеры плеч коромысла, размеры тяг, размеры минимального схождения лемеха и грохота и т.д. Это только минимальный перечень расчетов. Вы готовы к этому? Если Вы внимательно анализируете образцы грохотных копалок, то должны были заметить эту разницу в размерах. А так, что либо утверждать без всего этого и не опробовав лично самому ни одного образца-это, простите, пустозвонство
Да чего вы... Юру поддерживаю, но не всегда конструктивно понимаю... А на счет коромысла, тяг и ексцетриков - все басня. Тут ТММ рулит....
Для проектировки нужны токо выходные данные:
Все размера конструктивные и аналитические. Как сказал, ету проблему ТММ решает.
Для начала, рисуем эскиз рычагов (вспоминаем группы Ассура). Конструктивно задаемся размером рычагов (как инженер-конструктор). Рисуем график передвижений, скоростей, ускорений (графическое интегрирование).
Теперь строем планы скоростей и ускорений (минимум для 10 положений, но мне нравится 12 положений приводного вала). Рассчитываем скорость и ускорение в конкретном положении, а также рассчитываем усилие в звеньях и реакции в опорах и шарнирах. Теперь видим какие нагрузки и скорости.
По максимальном значении усилия выбираем сечения материала, с которого делаем детали. Тут также подход, можно сказать индивидуальный. Но надо руководится здравым смыслом.
Есть желание, подключаем сопромат и считаем балки, валы, раму....
Всё.... Мы готовы к изготовлению... Также желательно все промоделировать в 3D, с анализом.
На все, при работе по 8 часов нужно 3..5 дней. Но при серьёзном подходе. + неделя, две на 3D модель и анализ. Вот вам и цена изделия... При индивидуальном заказе в AutoCAD'е сам чертеж стоит $10 (без расчетов).
МДХП...
P.S. Как я люблю ТММ.....
14.08.2011 в 02:53:38
Yura2704 написал : Но в корне не согласен с Вашей трактовкой о "недоношенности", например:
хотелось вам перелопачивать половину ветки, чтобы доказать....:eek:
14.08.2011 в 02:57:04
к Yura2704
Harahondya написал : Простите, но с Вами не интересно общаться. Адью.
.......:eek: идея "закольцевалась"... надо искать выход, а то ВОМ №2 наделает тут "погды"....
14.08.2011 в 03:07:53
Yura2704 написал : Культиваторная лапа - 27см.
Я в прошлом году побыстрячку соорудил себе такую перед копкой картохи (с регулировкой угла атаки) Настроил на глаз (всех правил земледелия не знаю)у себя на работе в цеху и сразу в огород.Копал картошку нормально по свеже скошенному бензокосой бурьяну.Не смотря на то что не было опорных колес и пятки на культиваторной лапе -лапа и не зарывалась и не резала картошку.Главное правильно отрегулировать положение руля под себя .Я походил 30 метровый рядок за 1минуту 17-20 секунд (дочка снимала на телефон )После копки с 26-ти рядков собрал около десятка потеряной картох.Я думаю что в этом году после уборки картошки выложу прошлогоднюю (культиваторной лапой) и теперешнюю копку каменской-(Harahondya)ской КК на видео.:)
14.08.2011 в 03:14:41
Harahondya написал : не плохо было бы фото.
Дочка уехала в поход в Карпаты -фотик забрала с собой.Та я и не мастак с компом
14.08.2011 в 03:42:16
Yura2704 написал : Иногда, да. Пока не копал "славянку".
вЫКОПАЛ "чЕРВОНУ РУТУ" удивлен результатом.Славянка отдыхает, тем более в нашем засушливом Донбассе. Земля-камень.Копал копалкой типа дельфин, но нужно будет наверное делать из культиваторной лапы.Сорт Чевону руту завозили из Прикарпатья-брал с машины.Посадка-резал, обрабатывал "Престижем".Славянска дала с одного радка в три (!!) раза меньший урожай при одинаковом уходе.
