BSlavik написал : Уже й не помню, надо померять, завтра скажу....
рыхлящие лапки уже согнул , по ним выходит 55мм, а вот с длинной ?
08.04.2009 в 12:36:43
08.04.2009 в 13:30:21
BSlavik написал : Та же проблема, подсасывал неочищонный воздух.. Взял резину от автомобильной камеры, теперь все в порядке. А недавно, в нижнюю крышку, там где заливается 50 гр. масла, вклеил епоксидкой пластины. Чтобы при маневрах на пахате масло в крышке не сильно болталось и разливалось. Что то на подобии как в оригинальных двигателей
я переделал фильтр еще прошлой осенью, собственно после покупки , снял родной сделал фланец крепления и сделал полностью новый корпус из тонкостенной трубы под бумажный фильтр 41 москвича , он довольно большой но стоит горизонтально и не мешает .и еще по чертежам окучника , еле разобрался куда гнуть крылья , крыльца на фото видно одна из сторон загнута полка около 10-15мм под 90 градусов , на чертежах этого нет?
09.04.2009 в 10:38:49
GIF-65 написал : и еще по чертежам окучника , еле разобрался куда гнуть крылья , крыльца на фото
Большое крыло надо гнуть, там есть линия изгиба, на чертеже. Мальшькие "ушки" гнуть не надо...
GIF-65 написал : по ним выходит 55мм, а вот с длинной ?
Высота около 300 мм, это не столь вожно...
09.04.2009 в 10:47:03
BSlavik написал : Высота около 300 мм, это не столь вожно...
привет , спасибо , чертежей бороны случайно нет ?
09.04.2009 в 12:19:39
GIF-65 написал : чертежей бороны случайно нет
Есть правила расчета, на любую конструкцию произвольной формы... Но ещо не готово.... Очень нужно, тогда скину, но на укр. языке...
09.04.2009 в 13:25:56
Кто-нибудь разбирался с регулировкой клапанов у дизельной Зирки? Кто знает как? Расскажите!
09.04.2009 в 19:57:51
BSlavik написал : Очень нужно, тогда скину, но на укр. языке...
привет , кинь если можно на мыло: мой ник @mail.ru , язык понятен, вроде тоже на Украине живу. сегодня собрал один окучник , вроде все нормально получилось,крылья закрепил на оконных навесах , по два на крыло , вопрос выдержат нагрузку ? , завтра буду собирать второй.
10.04.2009 в 00:30:07
GIF-65 написал : чертежей бороны случайно нет ?
GIF-65 написал : кинь если можно на мыло:
А можно и сюда, для пополнения рабочего арсенала любителей помастерить. Мои ушастые окучники уже собраны, осталось смастерить навеску,потом всё это отчистить, отполеровать, покрасить где надо и самое главное научиться с ними работать! Вопрос. На зирках рез. колёса можно установить на минимальную колею? На моём МБ диски находятся посередине покрышки и перевернув колесо, его негде фиксировать. шестигранная труба маловато налазит на ось. Без абгрэйда наверно не обойтись :(.
10.04.2009 в 06:03:40
Ещё никто не пытался поставить Зирку на узкую колею.Ждём результатов апгрейда
10.04.2009 в 13:35:34
Serg52 написал : Ещё никто не пытался поставить Зирку на узкую колею
как никто??? А я? Уже писал об етом, заваливалась на бок, трудно удержать.... Может из-того что у меня "география" как почерк у доктора....
10.04.2009 в 14:56:59
Скорее всего я не весь журнал прочёл либо невнимательно(читал на мобильнике)
