SPASATEL
SPASATEL
20.08.2011 в 01:07:43
Lysenko написал : Все делается очень просто,полоса 50/5 и сигменты от косилки комбайна приваренные под углом 10-15 гр. Составляете квадрат со стороной,чтобы влезла подкрыло,прикладываете к трубе и варите,и так четыре раза на сторону.
Просто-как дважды-два!Почему тогда человек несколько лет усовершенствовал такие "простые" фрезы?Сваять то многие могут,но здесь нужен не холодный расчёт,а максимальная производительность и функциональность.Добиться этого с первого раза без испытаний,анализа,усовершенствования,даже последователи Карла Бенца не в силах. Ох устал чёт я от непонимания...
Harahondya написал : А может режим работы для МБ задали не тот что нужен.Я такого эффекта не получал ни разу
Да, режим не тот,сухие глыбы... Приезжайте ко мне и попробуйте,эффект гарантирую)) тормоз сегодня развернул на 180* ,острием вперёд, на максимальное заглубление,на сухом тяжелом грунте чуть лучше,на более рыхлом зарывается,универсальности пока не вижу ни в одном режиме сошника.Переделывать ничего не собираюсь,просто почва после картошки пересушеная даже после вчерашнего дождика не отошла,там где была бахча(бурьян) и лук с чесноком-аж сыро после дождя,а картошка видать всю влагу высосала из почвы,вот так-то.
александор написал : SPASATEL, ты правилно говарищь.
Спасибо!Только не набрасывайтесь пожалуйста на людей,ведь в теории все сильны;) Давайте уже другую тему открывать... Я к примеру сегодня рожь посеял на сидераты,заделывал бороной,очень доволен проделанной работой.105-ка после приобретения 3-й бачёк допаливает,и это за сезон на моих 10 сот.+у соседа 5сот. фрезил,очень экономный дизелёк:) Масла ещё не менял,думаю после осенней обработки почвы уже поменяю.А что если камазовское МГ10 залить в двигло,да и в коробку(обкатывал на ТАД-17и) ,т.е. что подешевле? Поделитесь практикой эксплуатации.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.08.2011 в 09:54:58
SPASATEL написал : Почему тогда человек несколько лет усовершенствовал такие "простые" фрезы?
А Вы обратили внимание, что на эти фрезы ни один корешок, ни один бурьянчик не наматывается? Да, работать такими фрезами приятно, но вот в плане борьбы с бурьянами - наверное не очень. На обыкновенную фрезу корень пырея намотается, а те хитрозаточенные фрезы оставят его в земле, порубив на десяток кусочков, каждый из которых даст жизнь новому пырейному кусту. Да и не только пырей размножается методом деления. Я обратил внимание, что у того мужика огород конкретно забурьяненый. С таким же успехом можно и обычные фрезы заточить - они будут легко землю мельчить, но толку с этого будет мало. А вот туповатые фрезы огород вычищают трошки, хотя работа по их периодической очистке от намотавшейся шняги никакого удовольствия не доставляет.
Сытый конному не пеший!
Lysenko
Lysenko
Харьков
20.08.2011 в 12:46:08
Tomkol написал : А Вы обратили внимание, что на эти фрезы ни один корешок, ни один бурьянчик не наматывается?
Да не наматывается потому,что их там нет.Человет очень грамотно выбирает участки для роликов. У меня наматывают и еще как!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.08.2011 в 23:12:31
Сегодня утречком прошёл дождик. Засохшая ботва по "славянке" немного размякла, листья не осыпаются, легко выдёргивается корень из гребня. Короче, без лишнего "шума и пыли" убрал, см. фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=223069&d=1313867360: Высота гребней 15-18см. В отличие от участка ранней "белларозы" http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=220141&d=1312437055 - участок чист от сорняка.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.08.2011 в 00:04:48
Lysenko написал : У меня наматывают и еще как!
А вертикальные лучи (к которым треугольные лапки приварены) на Ваших фрезах заточены?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.08.2011 в 00:41:12
Проверил сегодня в работе копалку с опорными колёсами, см. фото.
  • подключение "свободное" чарез обводную рамку;
  • меньше работе мешают корни, что стойку цепляет;
    • пока не понял, почему картошки больше на сторону вниз по склону;
  • рассыпался подшипник опорного колеса - заменил колёса запасными от тачки :mad:;
  • глубина работы - до 5см, ниже уровня опорных колёс.
piter
piter
Черновцы
21.08.2011 в 00:54:08
Lysenko написал : Цитата Сообщение от SPASATEL Посмотреть сообщение Вот именно что "подобные",скорее всего так легко и качественно как на видео в моей ссылке они не фрезеруют?Там человек годами разрабатывал идеальное сочетание угла,количества,расположения лучей фрезы,резца,самое главное испытана и эффективно работает(по его видео и словам).Жил бы рядом-заказал бы у него эти чудо-фрезы... Человек прежде всего талантливый пиарщик-поверте ничего нового он не придумал,что касается фрез. Самодельный мотоблок позволяет значительно снизить обороты фрез,до 60 в минуту,выбираются очень удачные полигоны(огороды) снимается видио.На вашей Зирке в следствие высоких оборотов все будет не так. МБ Урал пахал такими фрезами задолго до появления это изобритателя.
Я такие полигоны как на видео совсем не трогаю до посодки чего либо .А чудо фреза что глубоко роет мне и даром не нужна .АР на всех полях у меня пригодна а штатные фрезы использую как пригруз и для соседского участка если сосед сильно настаивать будет что глубоко это круто .
piter
piter
Черновцы
21.08.2011 в 01:04:21
Yura2704 написал : пока не понял, почему картошки больше на сторону вниз по склону;
Если это склон к сонцу обращен то весной быстрей прогревается земля и все процесы жизнедеятельности грунтовой живности начинаются быстрей чем на участках с горизонтальным расположением .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
21.08.2011 в 01:09:53
piter написал : склон к сонцу обращен то весной быстрей прогревается земля
Склон северный. При окучивании, правда, диски больше нагребают верхнюю часть склона - может причина в этом.
piter
piter
Черновцы
21.08.2011 в 01:13:25
Yura2704 написал : меньше корней на стойку цепляет
Да увас и цеплять нечему вы ж все повыдергивали . Я если зелени нету разгребаю картофан вместе с сухими стеблями .
piter
piter
Черновцы
21.08.2011 в 01:17:40
Yura2704 написал : Склон северный. При окучивании, правда, диски больше нагребают верхнюю часть склона - может причина в этом
Или воду подпирает со склона в том месте .
