Harahondya написал : Мда... Это у Вас фрезы Зыкова
але ж працює, і є результат....
11.09.2011 в 00:10:04
11.09.2011 в 00:14:43
Yura2704 написал : А я вот ищу, кто из поставщиков может подогнать вторичный вал КП с выходом на ВОМ - есть желание приобрести на свою "зирку"
А Игорь, с Белой Церкви, тот что счас в Киеве....
11.09.2011 в 00:16:18
Yura2704 написал : На МС?
Что то Вы буксуете на пробуксовке:cool:. Чем она мешает?:confused: Ваши теории так и останутся мечтой о активной копалке, пока сами не попробуете ею копать.:(
11.09.2011 в 00:48:39
Yura2704 написал : пока копаем с пробуксовкой
А чем плоха пробуксовка.Наоборот мне кажется хорошо потому что при пробуксовке мотоблок опускается ниже к террикону при этом соответственно и лемех глубже вгрызается в почву-соответственно это еще один способ регулировки глубины копки.Не переживайте -нижней частью редуктора картошку не повредить ,а наоборот нарушается целосность земляного террикона и облегчает копку при асфальте.
11.09.2011 в 00:58:46
ХАРОХОНДЯ. Ну как обкатали сеялку. Я сегодня перебил огород дважды штатными фрезами а потом посеял жито новой сеялкой .Так как я в этом деле профан -но сеялка мне понравилась-пробуксовки не наблюдалось.Будем ждать дождя.Он как то стороной проходит постоянно (ставку гитлера )-у меня не далеко огород и дача
11.09.2011 в 11:30:54
Сургей7 написал : Сомниваюсь , что прийдется когдато использовать эти отверствия.
При настройке "под себя" может пригодится. Как без предварительных испытаний угадать вертикальную составляющую движения грохота? Но на практике, с нашими площадями, на это обычно и времени нет.
BSlavik написал : А Игорь, с Белой Церкви, тот что счас в Киеве...
Пока стараюсь занятым людям голову не морочить. Нужно разобраться насколько одинаковы вторичные валы КП у разных производителей 105-к.
Harahondya написал : Ваши теории так и останутся мечтой о активной копалке, пока сами не попробуете ею копать.
Всё может быть.
ВиВаЖе написал : А чем плоха пробуксовка.
Пробуксовка колёс всегда присутствует на рыхлой почве - это понятно. Но важна величина пробуксовки. Допускаю использование пробуксовки, как таковой, с использованием резиновых колёс. У меня же все рабочие колёса с ГЗ - при пробуксовке на месте сразу зарываются. Усугубляе положение наличие уклонов, как вдоль, так и поперёк участка.
11.09.2011 в 12:05:23
ВиВаЖе написал : Ну как обкатали сеялку.
Даже не собирал.:o
ВиВаЖе написал : перебил огород дважды штатными фрезами а потом посеял жито новой сеялкой .сеялка мне понравилась-пробуксовки не наблюдалось.
Молодца.:clapping А зерно в землю заделывали как?
ВиВаЖе написал : ставку Гитлера )-у меня не далеко огород и дача
однако, хорошо стоим, раз такие соседи:a
11.09.2011 в 12:08:52
Yura2704 написал : У меня же все рабочие колёса с ГЗ - при пробуксовке на месте сразу зарываются.
При работе с грохотной КК на ГЗ нужно ну оччень постараться посадить МБ на брюхо.
11.09.2011 в 12:33:42
Harahondya написал : А зерно в землю заделывали как?
так как землю разбил в пух ,то малой бороной -пришлось потягать на веревке вручную ,времени не было приспосабливать к 105.
11.09.2011 в 12:39:56
ВиВаЖе написал : алой бороной -пришлось потягать на веревке вручную
Аналогично.
11.09.2011 в 13:28:03
ВиВаЖе написал : малой бороной -пришлось потягать на веревке вручную ,времени не было приспосабливать к 105.
Harahondya написал : Аналогично.
Если трудно пристроить опорное колесо или тяжеловато таскать МБ с бороной без него (хотя до 10 соток можно), поставить своеобразную лыжу, вреда она не нанесет, ведь сеялка (даже узкорядная) сеет с междурядьем 7,5 см.
